Kleiner Nachtrag 12.03.2009:
Da im Laufe der Zeit viel Anfragen gekommen sind bezüglich der Teilenummern möchte ich es etwas erläutern:
Das Bedienteil:
Für einen Umbau von der originalen Climatic auf eine Climatronic eignen sich ALLE Climatronic Bedienteile!
Jedes Climatronic Bedienteil hat die TNr. 6Q0 907 044
Dazu kommt bei vielen noch ein Index wie z.B. A, B, C, E
Diese Indizes beziehen sich nur auf das Baujahr, d.h. je höher der Index (im Alphabet aufsteigend), desto neuer ist das Bedienteil
Bedienteile kauft man meiner Erfahrung nach am besten bei ebay, da diese bei Auktionen für ca. 60-75 Euro weggehen!
Der Umluftkasten:
Bei den Umluftkästen gibt es anscheinend sehr viele TN'n...das kann einem aber eigentlich egal sein, denn wichtig ist nur, dass es sich überhaupt um einen Climatronic Umluftkasten handelt und dieser über alle Sensoren, Stellmotoren und den Kabelbaum verfügt! Andere Teile kann man vom Climatickasten umbauen (z.B. Gebläsemotor, Zuheizer etc..)
Gut zu erkennen ist der Umluftkasten immer an dem roten Stecker, der vom Kabelbaum der Stellmotoren ausgeht:
Ich empfehle
http://www.motoso.de! Einfach in er Suche "Climatronic 9N" angeben und es wird genug zu dem Thema gefunden.
Was ich dort sehr schön finde, man weiß welches Baujahr und was für eine Laufleistung der Umluftkasten hat. Daraus kann man schließen wie gut die Stellmotoren noch sind.
Bsp:
Vor ca. einer Woche habe ich dort einen kompletten Climatronic Umluftkasten für nur 51 Euro gefunden!! Baujahr 2006 und nur 6000km gelaufen!
Da kann man von ausgehen das alle Teile neuwertig sind!
Preise: Umluftkästen pendeln eigentlich zwischen 100 udn 150 Euro!
Also wenn ihr Teile sucht, sollten diese möglichst kurz verbaut worden sein und wenig gelaufen haben.
Der Sonnenlichtsensor:
Diesen sollte man bei VW kaufen, da er im Verhältnis zu den anderen Teile nicht viel kostet.
TNr. 6Q0 907 539
Preis: 27,54€ + Mwst.
Um die Climatronic auch verkabeln zu können braucht man noch paar Stecker mit den passenden Kontakten bzw. vorgefertigten Reparaturkabeln:
Stecker 6X0 972 623 (6-polig)
Preis: ???
6 x einzelne Kontakte (2,5 mm²) für den 6-poligen Stecker:
N 907 326 03
Preis: Stück 0,26 Euro
Stecker 4A0 972 883 (12-polig)
Preis: 6,84 Euro
3 x Kabel (0,5 mm²) für den 12-poligen Stecker:
000 979 018 A
Preis: 2,92 Euro (1 Kabel hat 2 Kontakte)
Stecker 4A0 972 883 C (16-polig):
Kabel für den 16-poligen Stecker:
2x (0,5 mm²) 000 979 006 (1,55 Euro) und
3x (1,0 mm²) 000 979 121 (1,55 Euro)
Stecker 3B0 973 115 (2-polig)
1 x Kabel (0,5 mm²) für den 2-poligen Stecker:
(0,5 mm²) 000 979 009 A
Preis: 1,55 Euro
Da es wie bereits erwähnt viele der benötigten Kontakte nicht mehr einzeln bei VW zu kaufen gibt, sondern nur in Verbindung mit vorgefertigten, ultra überteuerten Reparaturkabeln, kommt man auch auf einen Teilepreis von ca. 30 Euro!
(In meinem Angebot sind diese bereits enthalten!)
Das ist alles was man an Hardware für einen solchen Umbau benötigt! Wenn jemand es in Eigenregie umbauen möchte braucht er auch unbedingt ein Klimaservicegerät und VAG-Com dafür!
So, hoffe nun das viele Fragen geklärt wurden.
Grüße,
Thomas
