Unbeantwortete Themen | Aktive Themen
Aktuelle Zeit: 18. Mai 2012, 08:40
Neue Beiträge | Eigene Beiträge
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
oliverzier Offline
 BeitragBetreff des Beitrags: Problem bei Radlagerwechsel
Verfasst: 18. Okt 2011, 11:12
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0x in 0 Beitrag
Hallo zusammen,
ich wollte bei einem Polo 9n 1,4 tdi 2002 das Radlager wechseln.
Ich musste allerdings schon nach kurzer Zeit aufgeben weil die Gelenkwelle nicht ab ging.
Ist das Problem bekannt? Ich habe mir sogar in der Not einen Abzieher gebaut (Schraube gelöst aber auf dem Gewinde der Gelenkwelle gelassen)
Mit einem Drehmoment von über 300NM hat sich die Welle immer noch nicht nach hinten drücken lassen.
Rostlöser und wd40 haben auch nicht geholfen.
Gibts vielleicht noch irgendwas was ich vergessen habe oder noch probieren kann?
Nach oben
 Profil E-Mail senden
Toergi m�nnlich Offline
 BeitragBetreff des Beitrags: Re: Problem bei Radlagerwechsel
Verfasst: 18. Okt 2011, 12:13
Benutzeravatar
Danke gegeben: 6
Danke erhalten: 42x in 42 Beiträgen
VW Polo 9N Special
1.4L 16V 55kW / 75PS
das Problem hatte ich auch.
Ging nachher soweit das ich die Gelenkwelle zusammen mit dem kompletten Radlagergehäuse ausgebaut hatte um das in einen Schraubstock einzuspannen.
Dann habe ich wie du, die Mutter auf dem Gewinde der Antriebswelle gelassen und mit einem grossen "Meinungsverstärker" ( 5kg Hammer) nachgeholfen.
Bei dem 2. oder 3. Schlag tat sich was und die Welle rutsche raus wie Butter über das heisse Messer.
Gruss --Jörg--
_________________
under construction...
Fahrwerksumbau und andere Kleiniggeiten im norddeutschen Raum!
Nach oben
Mein Polo Profil E-Mail senden
oliverzier Offline
Verfasst: 19. Okt 2011, 08:56
Danke gegeben: 0
Mist, das habe ich mir schon gedacht.
Naja dann kommt am Freitag die ganze Antriebswelle raus - oder hast du die Gelenkwelle von der Antriebswelle abgemacht?
Nach oben
Verfasst: 19. Okt 2011, 11:14
Benutzeravatar
Danke gegeben: 6
VW Polo 9N Special
Ansonsten versuche es doch erst mal am Fahrzeug.
Mutter ca.3 Gewindegänge raufdrehen, aber nicht fest. Dann mit einer 36er Vielzahnnuss und Verlängerung einen suchen der das festhällt und du zimmerst dann mal mit dem Hammer hinten rauf !
_________________
Nach oben
oliverzier Offline
Verfasst: 24. Okt 2011, 08:43
Danke gegeben: 0
Keine Chance am Fahrzeug. Hab dann die Antriebswelle ausgebaut und es so auf diverse Arten versucht - unmöglich.
Bin dann in ne freie Werkstatt. Die haben mit es mit ner Presse versucht. Nada. Erst als sie es heiß gemacht haben ging es mit 3t Druck raus. Sowas hab ich noch nicht erlebt. Haben dann gleich noch das Radlager ausgepresst und das neue rein. 53€ für 1h berechnet.
Nach oben
Verfasst: 24. Okt 2011, 09:21
Benutzeravatar
Danke gegeben: 6
VW Polo 9N Special
Krasse Geschichte !!
Was haben die heiss gemacht ? Ich hoffe nur das alte Radlager, oder noch mehr ??
Mit dem auspressen, einpressen, eine Stunde arbeit und dann der Preis liegt voll im Rahmen. Je nachdem wo man so wohnt..
Jetzt wieder alles im Lot ?
Vermessen lassen müsstest du ihn nun, wenn alles demontiert war.
Aber immerhin hat es noch funktioniert !
Gruss --Jörg--
_________________
Nach oben
oliverzier Offline
Verfasst: 24. Okt 2011, 09:27
Danke gegeben: 0
Die haben mit nem Brenner die Radnarbe heiß gemacht :O
Nein, ok ist es noch nicht. Beim Auspressen ist das Gewinde des Gelenks auf der Gelenkwelle kaputt gegangen. Diese hab ich jetzt im Zubehör neu bestellt - bei VW kann man die ja nicht bezahlen :(
Nach oben
Verfasst: 24. Okt 2011, 09:32
Benutzeravatar
Danke gegeben: 6
VW Polo 9N Special
Leider ist es bei VW immer etwas teurer.
Manche Sachen allerdings sollte man doch lieber original nehmen. Beim Luftmassenmesser habe ich z.B. schon 2x schlechte erfahrungen gemacht und musste dann doch zum originalen wechseln.
Hätte man das Gewinde nicht nachschneiden können ?
_________________
Nach oben
oliverzier Offline
Verfasst: 24. Okt 2011, 11:12
Danke gegeben: 0
ne die haben bei einem Versuch mit der Presse ne Nuss verwendet. Die hat sich dann komplett auf das Gewinde gedrückt und wurde gespalten. Zum nach schneiden ist zu wenig Material vorhanden.
Bei meinem Golf habe ich noch keine Schlechten Erfahrungen mit Gelenken aus dem Zubehör gemacht. Die laufen schon 2 Jahre.
Nach oben
kaldo Offline
Verfasst: 3. Jan 2012, 22:45
Danke gegeben: 2
Hallo ,
hatte beim Wechsel des Radlagers auf der Rechten Seite keine Probleme. Auf der linken Seite sah das anders aus. Ich habe mit einem LKW Abzieher für Radnaben 1,5 Std. benötigt bis die Antriebswelle aus der Nabe hatte. Habe sowas noch nie erlebt, war schon drauf und dran , das komlette Federbein mit der AW auszubauen. Zum Glück hatte ich noch Verstärkung von einem weiteren Mechaniker aus der LKW Sparte, der gab nicht auf und so bekamen wir die Welle aus der Nabe mit viel Rostlöser und Klopfen in Kombi mit dem Abzieher. Wie gesagt, unglaublich.
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremsdruck problem!!! Gerade Inspektion bei 120000
mat187
6
799
5. Aug 2010, 17:54
RazZzoR Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremsenumbau auf R32 an der VA - Problem ist das ABS
Harzer R-Polo
4
675
6. Dez 2011, 00:36
KURZER Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Klapperndes Geräusch bei Linkskurve....?
dehesse
2
399
3. Jan 2010, 02:02
dehesse Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremse klappert bei Kopfsteinpflaster
MirCo
0
276
3. Jun 2010, 19:31
MirCo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Scheibenbremsen vorne
NeXioN
4
888
4. Okt 2010, 12:21
DOW Neuester Beitrag
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB © phpBB Group | Design by polo9N.info / polo6R.info
TDI-Chiptuning | Handy-Forum | Kleinwagen Check
