Unbeantwortete Themen | Aktive Themen
Aktuelle Zeit: 2. Jul 2015, 02:50
Neue Beiträge | Eigene Beiträge
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite [1], 2  Nächste
Autor Nachricht
unit m�nnlich Offline
 BeitragBetreff des Beitrags: Einbauort Relais J317
Verfasst: 2. Mär 2010, 12:47
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 1x in 1 Beitrag
VW Polo 9N Comfortline
1.4L TDI 55kW / 75PS
kann mir jemand sagen, wo das Relais mit der Kennung J317 in den Polo TDIs zu finden ist? Ich habe nämlich folgenden Fehler im STG für Bordnetz (!):
01054 Relais für Versorgungsspannung Klemme 30 -J317
28-00 Kurzschluss nach Plus
Der Wagen zeigt keinerlei Symptome, springt an, elektrische Anlage funktioniert, sprich keine leer gesaugte Batterie, usw., trotzdem ist es ärgerlich und möchte nachschauen, woran das liegt.
Gruß,
unit
_________________
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
Nach oben
Mein Polo Profil E-Mail senden
Einloggen oder Registrieren, um diese Werbung auszublenden.
Twin BY m�nnlich Offline
 BeitragBetreff des Beitrags: Re: Einbauort Relais J317
Verfasst: 2. Mär 2010, 12:51
Benutzeravatar
Danke gegeben: 52
Danke erhalten: 64x in 50 Beiträgen
Volkswagen R
vielleicht hilft Dir DAS weiter
Nach oben
Mein Polo Profil
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:10
Danke gegeben: 1
Jesco - TDI hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort, aber ich habe da nichts relevantes finden können.
_________________
Nach oben
smithy m�nnlich Offline
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:13
Benutzeravatar
Danke gegeben: 15
Danke erhalten: 30x in 30 Beiträgen
hast du den Fehler schonmal gelöscht und kam er dann wieder?
_________________
Nach oben
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:32
Danke gegeben: 1
smithy hat geschrieben:
Ja, ich habe ihn mehrmals gelöscht. Bringt nichts :-(
_________________
Nach oben
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:41
Benutzeravatar
Danke gegeben: 52
Volkswagen R
unit hat geschrieben:
wenn Du wüsstest was dieses Relais genau macht, könntest mit dem Bild vom Relaisträger nachsehen...aber Du weißt zumindest wo er ist oder? dann kannst das ja mal ausbuaen ;)
Nach oben
Mein Polo Profil
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:44
Benutzeravatar
Danke gegeben: 15
Dann tausch mal das Relais im Steckplatz 15! Dies ist bei Dieselmotoren für Dieseldirekteinspritzanlage. Oder wenn dus ausgebaut hast, das Relais mal öffnen. Vllt sieht du eine defekte Kaltlötstelle...
_________________
Nach oben
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:50
Danke gegeben: 1
Ok, danke! Sind diese Relais im Fußraum links, ist das richtig?
_________________
Nach oben
Verfasst: 2. Mär 2010, 15:51
Benutzeravatar
Danke gegeben: 15
Ja, wenn du die Abdeckung links neben dem Lenkrad ausbaust, guckst du genau auf den Relaisträger. Am besten du Clipst alle Kabel aus dem Bordnetzsteuergerät aus. Das dann ausbaun und dann kannst du den Relaisträger ausclipsen und ein Stück vorholen. Dann kannst du auch das Relais ausbaun...
_________________
Nach oben
black9N2 m�nnlich Offline
Verfasst: 2. Mär 2010, 16:06
Benutzeravatar
Danke gegeben: 30
Danke erhalten: 127x in 109 Beiträgen
VW Polo 9N Highline
1.4L 16V 55kW / 75PS
Sollte ausgeschlossen sein. ;-)
_________________
:baby: :kuh:
Nach oben
Verfasst: 3. Mär 2010, 16:58
Danke gegeben: 1
@smithy: Danke für die Infos, ich werde am WE nachschauen, was dem Relais fehlt.
@black9N2: hattest du auch Probleme mit dem Ding, oder hast du es nur aus Spaß ausgebaut und fotografiert? :-)
_________________
Nach oben
Verfasst: 3. Mär 2010, 21:27
Benutzeravatar
Danke gegeben: 30
VW Polo 9N Highline
Nö hatte keine Probleme damit.
Bin so einer, der öfter mal extra was ausbaut, um es für's Forum zu zerlegen/ fotografieren. :meschugge:
btw.
Ich würd alles so lassen wie es ist.
Manchmal treten so Fehler "sporadisch" auf, ohne dass sie eine Bedeutung haben.
_________________
:baby: :kuh:
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 11:07
Danke gegeben: 1
black9N2 hat geschrieben:
btw.
Ist es nicht so, das die Bezeichnung für die Fehlerart "xx-00" einen "richtigen" Fehler bedeutet und "xx-10" einen sporadischen?
Da es am letzten WE soo kalt war und da ich keine Garage habe, habe ich den Ausbau vertagt. Sobald ich es getan habe, werde ich davon berichten.
unit
_________________
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 11:43
Benutzeravatar
Danke gegeben: 30
VW Polo 9N Highline
Da bin ich überfragt. :ka:
Aber nun habe ich auch mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Und siehe da: :lol:
Zitat:
VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
Fahrzeugmodell: 9N2 - VW Polo Sedan
Scan: 01,09,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 036 906 034 GP
Bauteil : MARELLI 4MV G 5161
Codierung : 00071
Werkstattcode : WSC 00000
1 Fehlercodes gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Signal zu groß
P0118 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 6Q1 937 049 C
Bauteil : 00 BN-SG. 1S33
Codierung : 18622
Werkstattcode : WSC 39730
01054 - Relais für Spannungsversorgung Klemme 30 (J317)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 3B0 035 186 D
Bauteil : Radio BNO 0102
Codierung : 05407
Werkstattcode : WSC 05311
2 Fehlercodes gefunden:
00853 - Lautsprecher hinten
36-00 - Unterbrechung
00855 - Verbindung zum CD-Wechsler
49-00 - keine Kommunikation
End -------------------------------------------------------
Deine Vermutung könnte also stimmen. :top:
_________________
:baby: :kuh:
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 13:55
Danke gegeben: 1
Ich habe eine interessante Sache auf dem Stromlaufplan für Innenleuchten gefunden:
"J317 - Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 im Steuergerät für Bordnetz"
Dann ist es doch nicht das besagte Relais 109?
Gruß,
unit
_________________
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 14:10
Benutzeravatar
Danke gegeben: 30
VW Polo 9N Highline
Wie kommst du auf Relais 109?
Hab ich was verpasst? :gruebel:
_________________
:baby: :kuh:
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 14:57
Danke gegeben: 1
Relais im Steckplatz 15 auf dem Relaisträger = J322 = 109
_________________
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 15:02
Danke gegeben: 1
Quelle 1:
Quelle 2: Doku "Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung"
_________________
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 15:03
Benutzeravatar
Danke gegeben: 30
VW Polo 9N Highline
:haha:
Aso, durch smithy's Beitrag... :top:
Na also, wenns das Relais im BNSG ist, dann belasse es so. :cheesy:
Aufmachen und rumlöten ist da nicht so angebracht.
_________________
:baby: :kuh:
Nach oben
Verfasst: 10. Mär 2010, 15:26
Danke gegeben: 1
:haha:
Sehe ich auch so :)
Dieses Relais trennt die Kofferraumleuchte, die Innenleuchte vorne, hinten und die Beleuchtung der Make up-Spiegel von Klemme 30a. Der Fehler deutet darauf hin, dass das Relais nie ausgeht (und die Innenleuchten funktionieren alle bei mir) und die o.g. Leuchten immer mit Strom versorgt. Da diese über jeweils einen eigenen Schalter verfügen, macht die Existenz dieses Relais nicht viel Sinn, oder?
Kann sein, dass das gute Stück diese Leuchten x Minuten nach Abziehen des Zündschlüssels ausschaltet (ich meine nicht das Abdimmen, das macht das Bordnetz-STG über Masse)?
_________________
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Ähnliche Themen
 Themen   Autor   Antworten   Zugriffe   Letzter Beitrag
Keine neuen Beiträge einbauort Canbus steuergerät?
chris1987
4
865
22. Mai 2012, 18:49
Dieselaktivist Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Relais Anleitung
WaldemarGn
0
915
1. Sep 2011, 21:10
WaldemarGn Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Relais richtig betreiben.
Maze007
4
968
12. Okt 2007, 09:26
ulf Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hupe über Relais?
rob
6
904
9. Jan 2013, 18:49
Thomas92 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Relais ja oder nein?
Year One
1
517
16. Dez 2006, 17:24
chrisworldsplash Neuester Beitrag
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Powered by phpBB © phpBB Group | Design by polo9N.info / polo6R.info
TDI-Chiptuning | Handy-Forum | Kleinwagen Check
