Klimaautomatik Display blinkt ??
Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Wenn ich meinen polo starte Blinkt mein Klimaautomatik Display für 20 sekunden und zeigt dann erst alles normal an .Klima , Lüftung und so funktioniert aber ohne Probleme
Polo 9N Trendline
Re: Klimaautomatik Display blinkt ??
habe das gleiche Problem seit ein paar Tagen auch. Habe die Zündung wieder ausgemacht und danach wieder an , und es tutu wieder alles normal. Ich beobachte es weiter.
Dann ist ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, einfach mal auslesen und nachsehen.
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Is beim Polo meiner Freundin auch so, Fehlerspeicher zeigt aber mit dem Gerät was ich habe nix an.
Ich glaube in der Bedienungsanleitung vom Polo steht was von fehlendem Kühlmittel.
Volkswagen Golf 2 GT
Wenn es blinkt ist zu 1Mio % nen Fehler im Speicher abgelegt.
Höchstwahrscheinlich zu wenig Kühlmittel, oder Verdampfertemperatursensor.
Also ab zu VW mal gucken was die sagen danke für die Hilfe
Polo 9N Trendline
Ich war heute bei VW ,nach 30 min warten kam der Meister und meinte wir müssen einen Termin für die reparatur machen .Ich Was kann es denn sein? Können wir mal den Fehlerspeicher auslesen. Er der Fehlerspeicher ist ech nur ein Anhaltspunkt das lohnt sich nicht könnten die stellmotoren sein oder das Steuergerät. Ich die stellmotoren haben schon seit 8 Jahren einen weg ist ja VW Schrott. Er ja können wir ja gleich heile machen dann ist ja auch kein Wunder das das Display Blinkt. 1000 Euro + Stellmotoren.Dann habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt und bin gegangen.
Pimpowski du bist doch der Stellmotoren guru .Kann das von den Stellmotoren kommen? Was kostet noch die reparatur bei dir für alle 4 ?
Polo 9N Trendline
Ja, das kann von den Stellmotoren kommen, sofern einer gelegentlich komplett hops geht.
Den Temperatur- sowie Frischluftklappenstellmotor (von der Climatic) bekommt man bei Bosch. Der Frischluftklappenstellmotor muss lediglich etwas modifiziert werden.
Den Defrost sowie Zentralklappenmotor bekommt man NUR bei VW, da diese bei Bosch für den freien Markt gesperrt sind.
Ein Stellmotor bei Bosch kostet 51 Euro + MwSt. Die beiden Stellmotoren von VW kosten etwa 90 Euro bzw 100 Euro pro Stück. Hinzu kommt noch der Verdampfertemperatursensor mit ca. 18 Euro.
In der Summe kommt man somit auf ca. 360 Euro Material. Bei den VW Teilen hängt es natürlich immer von der Connection ab die man hat, um ggf. Rabatt zu bekommen.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
wollt mich nochmals zu meinem Problem melden. Ich habe die vergangenen Monate nichts unternommen. So nun ist es warm und ich wollte die Klima einschalten, nur da geht nichts. Die Automatik dreht zwar das Gebläse hoch, aber es kommt keine kalte Luft. Ich suche mir mal jemanden der den Fehlerspeicher ausliest. Hat aber jemand für mich vorab einen Leitfaden wie in einem solchen Fall vorzugehen ist. Also ertsmal den Fehlerspeicher auslesen, dann Sicherungen prüfen.......
Gruss Kaldo
Gruss Kaldo
HAllo,
habe über die Climatronik den Speicher ausgelesen und folgendes festgestellt.
Fehler 0318 Druckerschalter Klimaanlage
Fehler 04F7 Stellmotor Temp.-Klappe
Fehler 04F8 Stellmotor Zentralklappe.
Laut dem Forum hängt das wohl mit zu wenoig Kühlmittel zusammen. Gibt es eine Möglichkeit den Schalter zu tauschen oder zu prüfen. Hatte hier jemand das glieche schon mal?
Gruss Kaldo
Gruss Kaldo
Der Schalter ist in Ordnung! Er zeigt nur an, dass zu wenig Kältemittel im System vorhanden ist (=> Leckage). Zudem sind zwei Stellmotoren im Eimer.HAllo,
Gruss Kaldo
Hallo Pimpowski,
zunächst mal tausend Dank für die schnelle Diagnose. Seither hatte ich an der Lüftung bzgl. der beiden Stellmotoren nichts bemerkt. Das mit zuwenig Kühlmittel muss ich dann mal prüfen lassen. Hast du mir ein Tipp direkt beim Freundlichen oder kann ich auch zu namenhaften Reifenverkäufern die das auch anbieten. Hast du eine Anleitumg bzgl. des Wechsels der beiden Motoren ?Danke
Gruss Kaldo
Gruss Kaldo
Ne Anleitung habe ich nicht. Den Kältemittelservice solltest du lieber bei einnem VW Partner oder Bosch etc machen lassen, die sich auch mit Klimaanlagen auskennen. Zudem sollten die Lecksucher mit einspeisen, damit man eventuelle Leckagen finden kann.Hallo Pimpowski,
Gruss Kaldo
Hallo Pimpowski,
ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt mein Fehlerspeicher aus zulesen. Kannst du nochmals drüberschaun . Die urspüngliche Fehler hatte ich ja über die Climatronik.In der DB hier im Forum habe ich die Fehler nicht finden können .Danke.
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - -
Gruss Kaldo
000 - -
000 - -
000 - -
Gruss Kaldo
Zuletzt geändert von kaldo am 6. Jun 2011, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, das ist doch das was ich gesagt habe.Hallo Pimpowski,
ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt mein Fehlerspeicher aus zulesen. Kannst du nochmals drüberschaun . Die urspüngliche Fehler hatte ich ja über die Climatronik.Danke.
000 - -
000 - -
000 - -
Gruss Kaltenecker
-Defrostklappe im Eimer
-Der Fehler des Gebläse kommt höchstwahrscheinlich durch den defekten Stellmotor
-kein Kältemittel mehr im System drinne => Leckage
nach dem ich nun selbst mit VAG COM die Sache mal in die Hand genommen habe, ist alles wieder bestens. Nachdem ich die Klima habe neu befüllen lassen habe , hatte ich noch Fehler drauf über die gesamten Stellmotoren. Jeder sagte das diese hin sind, nur schwer zu glauben da vorher ales einwandfrei war. Ich habe nun endlich eine Grundeinstellung durchführen können und sie da es blinkt nichts mehr, alles wieder bestens.
Danke an alle die mir Tipps zur Lösung gaben.
Gruss Kaldo
Gruss Kaldo
Hi
Meine climatronic blinkt seit neuestem auch.. Weiß aber nicht was defekt ist.
Ich habe da ein billig obd2 gerät, kann der den Fehler der Klimaanlage auch lesen? Oder braucht man da was spezielles bzw kann das nur vw?
Hab mein Gerät leider verliehen und kriege es erst nächste Woche wieder.. Wäre echt scheisse wenn da jetzt stellmotoren und was weiss ich was kaputt sind?. Hab das Auto erst ne Woche und das alles ist ja nicht gerade billig...
Kann ich den Fehler auch ohne fehlerauslesen analysieren? Ich meine nämlich das alles umgestellt wird und das Gebläse geht auch einwandfrei es ist aber keine kühlwirkung da.. Umstellen von kalt auf warm geht einwandfrei..
Bitte um Ratschläge
Danke im voraus
Sent from my MB525 using Tapatalk
Bitte um Ratschläge
Danke im voraus
Polo 9N
Man kann den Fehlerspeicher auch mittels Tastenkombination am Bedienteil auslesen. Hier der Link dazu:
-Zündung einschalten
-Econ und Umluft 2 sek drücken
Nun erscheinen Fehlercodes, die man mit dem Temperaturwählrad durchgehen kann.
Wurden alle Fehler durchgegangen, erscheint "000".
Schreib mal was da bei dir drin steht.
Der Link fehlt noch.
Auf welche Stellung muss die Zündung denn gedreht werden? Tasten gleichzeitig zum drehen der Zündung drücken oder erst Zündung dann drücken?
Polo 9N
