Climatic funktioniert nicht
Bei unserem Polo 9N3 mit Climatic funktioniert die Klimaanlage nicht mehr. Das Auslesen des Fehlerspeichers hat ergeben, dass der Stellmotor für Umluft/Frischluftklappe blockiert oder spannungslos sei (V154) und der Aussentemperatursensor defekt sei.
Des Weiteren stand dabei "Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285) bitte Fehlerspeicher auslesen" ?
Ich habe eine Anleitung gefunden, die zeigt, wie man den Stellmotor mit Kontaktspray wieder funktionsfähig macht. Was haltet ihr davon?
Und wo finde ich diesen Aussentemperatursensor, hinter der Nebelscheinwerferabdeckung/ Gitter kann ich ihn nicht finden? Da unser Polo eine Klimaanlage hat, sollte er doch auch über solch einen Sensor verfügen?
Läuft wegen diesen beiden Fehlern der Klimakompressor nicht mehr? oder kann noch etwas anderes defekt sein (Temperaturfühler am Verdampfer)?
Vielen Dank im Voraus
Florian (Azubi KFZ-Mechatroniker)
Re: Climatic funktioniert nicht
Das Kontaktspray ist sicher nur ne kurzfristige Lösung, das eigentliche Problem wird dadurch nicht gelöst, egal welches elektrische Problem vorliegt. Es kann zwar kurzfristig helfen, zB wenn man irgendwo im Urlaub ist, aber auf Dauer ist es für einen geübten Schrauber keine Lösung, auch nicht für "kurzfristige" Schrauber, ggfls kann es sogar gar nichts bewirken.
Wenn du einigermaßen im schrauben begabt bist, dann solltest du das Problem mal genauer analysieren und angehen. Zu dem Fehler, wende dich mal an Pimpowski, der kann dir da sicher genauer weiter helfen. Ob da Kältemittel fehlt kann man so kaum sagen, das kann man aber bei nem Klimacheck mal überprüfen lassen.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
danke für die Antwort.
Gut, dann besorge ich mal einen neuen Stellmotor. Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich diesen am besten kaufen soll? in ebay gibt es ja viele gebrauchte und Nachbauten?
Teilenummer?
Viele Grüße
Florian
Teilenummer?
Viele Grüße
Florian
Sorry, aber hab ne Climatronic, daher kann ich dir da nicht sonderlich weiter helfen.
Frag mal Pimpowski, wie gesagt, der kann dir sicher weiter helfen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
ich habe gerade nochmal hinter der vorderen linken Nebelscheinwerferabdeckung den Außentemperatursensor gesucht. Unser Polo hatte einen Unfallschaden und die komplette vordere Front wurde gewechselt. Der Sensor ist nicht mehr auffindbar, nur noch das Kabel ohne Stecker?
Vielleicht kann jemand bestätigen, ob das der original Halteplatz und das Kabel des Sensors war?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
Ist nicht der Halter. Hier ist ein Bild muit dem Halter (Sensor ist ausgeklipst):
Vergleich es mit Deinem Bild und dann siehste den Unterschied. Den eingezeichneten Pfeil kannste vernachlässigen.
Wo sitzt jetzt genau der Halter? Ich habe mal meine Vermutung, was der Halter ist, im Bild markiert?
Könntest Du mir sagen, wo ich solch einen Halter kaufen kann (Ersatzteilnummer)? Und ein Bild von der genauen Befestigung schicken?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
Ja, deine vermutung ist richtig.
Tnr. habe ich nicht. geh zu Vw, bestell den Sensor + Stecker + Pins und den entsprechenden Halter. Das ist alles an Informationen im ETKA abgelegt, sofern Du den Sensor bestellst.
Der Halter wird nur draufgesteckt. Kauf das Teil und dann ist das offensichtlich.
die TN für den Halter lautet 6Q0 971 845 C.
Volkswagen Golf 7.5 Variant
danke für die Antworten.
Den Außentemperatursensor habe ich hier schon liegen. Ich benötige nur noch den Halter und einen passenden Stecker.
Ist das der richtige Stecker? http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Au ... 1139634001
Oder ist er hier dabei ? http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker2.htm
Und das der richtige Halter? http://www.ebay.co.uk/itm/181357209173? ... Track=true
Falls nicht, muss ich wirklich zu VW und beides dort bestellen.
@Pimpowski: Auf deinem Bild, sieht es so aus, als wäre der Halter irgendwo "oben" am Plastik befestigt ?!
Jedoch auf diesem Bild ist er "unten" am Plastik befestigt.
Viele Grüße und Danke
Florian
Florian
ich habe den Halter, den Stecker und zwei Einzelleitungen bei VW gekauft:
Außentemperatursensor von BERU 0824111033 (bei ebay gekauft)
Halter Außentemperatursensor: 6Q09718454C
Gehäuse / Stecker Außentemperatursensor: 1J0973702
Einzelleitungen: 000979131E
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
Update:
Nach Einbau des Außentemperatursensors und Neu-Befüllung der Klimaanlage funktionierte sie wieder einwandfrei.
Viele Grüße
Florian
Update:
Viele Grüße
Florian
Guten Tag. Habe ein Polo 9N 1.2 Bj. 2002 64 PS. Ich habe zuletzt ca. vor 1 Jahr die Klimaanlage (Climatic mit Drehschalter für die Temperatureinstellung / ohne Display) genutzt. Gestern wollte ich es wiedermal nutzen aber es funktioniert nicht. Die Taste AC leuchtet aber es kommt keine kühle Luft und auch die Motordrehzahl wird nicht erhöht. Wenn ich auf Umluft schalte, hören ich dessen Motor arbeiten. Letztes Jahr hatte ich zu letzt dies alles gemacht wegen anderen Problemen siehe hier motor-technik/die-lambdasonde-t63969-40.html
Habe soeben den Fehlerspeicher ausgelesen:
5 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 -- Open or Short to B+
01597 - Drive Battery Pre-Charge Circuit
29-00 -- Short to Ground
01609 - Cooling Fan in Control Module
28-10 -- Short to B+ - Intermittent
01600 - Throttle Valve Signal from Engine Control Module
55-00 -- Adaptation Not Successful
00833 - Signal for Activation of Heated Windshield
07-00 -- Signal too Low
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche kommen diese Fehler sofort ohne Motorstart wieder:
2 Faults Found:
Nachdem ich den Motor gestartet und die AC wieder erfolgslos getestet habe, waren wieder viele Fehler im Speicher. Diesmal aber kommen diese Fehler sofort nach dem Löschen ohne Motorstart wieder:
00820 - Switch for Brake Recognition (F83)
Was kann ich noch tun / testen ?
5 Faults Found:
2 Faults Found:
Kann mir bitte jemand helfen ??? Kann es sein das diese Fehler NUR aufgrund von zu wenig Klimagas kommen können ? Die Umluftklappe z.B. funktioniert trotz Fehlerspeicher. Wenn man es einschaltet merkt man es.
