KLIMAKOMPRESSOR DREHT SICH NICHT 9N 1,9TDI
Verfasst: 8. Aug 2017, 09:23
Bei meinem Polo funktioniert die Klima nicht mehr!
Der Kompressor dreht nicht mehr mit bei laufenden Motor.
Jetzt meine Theorie.............Die Riemenscheibe inkl Kupplung gibt es Einzeln zu kaufen. Wenn sich der Kompressor per Hand drehen lässt, dann steckt er nicht und die Kupplung bzw. deren Gummipucks innen sind nur altersbedingt gerissen, verschlissen?!
Und falls er steckt dann hat es dadurch die Kupplung zerlegt!
Bin ich mit dieser Annahme richtig?
