Ist es möglich hier einen fragen im englische zu stellen?
Ich versuche zuerst im deutch.
Ich habe polo9n mit zentrale Tür Verriegelung. Und rechts hinten öffnen nicht mehr.
Alle andere öffnen. Auch kann ich nicht die Tür öffnen mit der handle an der Innenseite.
Wen ich die zentrale Verriegelung brauche dann Horst man es aber es öffnet nicht.
Welche Komponente ist kaputt und wie nehmt das in English.
Danke für ihre Hilfe.
zentrale Tür Verriegelung kaput
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: zentrale Tür Verriegelung kaput
Hey:) At first try to hit the door handle on the outside with your fist. At the same time you have to pull the door handle. It could be that the bowden cable is too tight in the door handle and the door is blocked by it.
By beating on the door handle you can relax the bowden cable and open the door.
That won't work. I need some info how to remove the metal plate from the window.
Where can i get this information. I shall make some photos.
I have removed the complete doorlock. And have to replace the lock.
Is there anyone who has experience with putting the window back to the metal plate.
