Polo 9N Zentralverrieglung
o. Funk, mit FFB, etc.
Hallo zusammen,
bin gerade auf diesen forum gestoßen und hoffe das ihr mir eventuell weiterhelfen könnt und das ich im Richtigen Bereich bin, wenn nicht bitte den Thread einmal verschrieben.
Es geht um meinen Polo 9N Baujahr Mai 2009. Dieser besitzt bereits eine normale Zentraverrieglung.
Jedoch würde ich mir gerne einen Originalen Funk Schlüssel von VW nachrüsten lassen.
Daher meine Frage ist dies überhaubt möglich und wenn ja was kommen inetwa für kosten auf mich zu?
Bedanke mir im vorfelt schonmal für eure hilfe.
LG Arakosa
LG Arakosa
Re: Polo 9N Zentralverrieglung
abhängig von deinem Steuergerät kommen noch ein paar Teile auf dich zu (wenn es doof läuft auch ein Steuergerät):
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
+ natürlich einbau durch VW (wenn du es dort machen lassen würdest)
Würde ich mit erst einmal circa 300 € - 400 € rechnen.
Lg Sven
Lg Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
erstmal danke für die schnelle antwort
selber würde ich dies nicht machen das würde ich wenn bei einer vw werkstatt bei mir in der nähe machen lassen.
Kann ich denn vorab schaun welches steuergerät ich habe damit ihr eventuell schaun könnt ob ich ein anderes benötige bevor die mir sagen das ich xy verbaut habe und ein neues brauche denn dafür kenne ich mich einfach zu wenig aus
Ja das kannst du machen,
Im Fußraum auf der linken seite ist das Steuergerät verbaut.
Dort steht eine Ziffer wie 6Q1 397 049F
Schreib diese einfach mal hier rein
Du erkennst das Steuergerät daran, das dort sehr viele Leitungen hinführen.
Polo 9N3 Cross
super dann schau ich morgen mal wenn ich ein wenig licht habe
ist es denn theoretisch möglich wenn ich aus einem anderen baugleichen polo das steuergerät entnehme dies durch meines austausche und den schlüssel von dem "neuen" steuergerät verwende und nur einen neuen schlüsselroling einsetzen lassen würde?
Oder ist dies nicht möglich?
Es werden sicherlich keine Empfänger bei dir in den Türen sitzen. Die müssten nachgerüstet werden. Aber theoretisch und mit anschließender Anlernung an die WFS und an das BNSG geht es.
Polo 9N3 Cross
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müssen auf jedenfall die sachen in der tür nachrrüsten lassen auch wenn ich passend steuergerät bereits verbaut habe? oder sind diese dann auch mit eingebaut also das dass dann serien gemäß mit verbaut wird?
normalerweise müssen die auf alle fälle nachgerüstet werden. Auch wenn ein passendes Steuergerät drin ist, sind die Türempfänger zu 90 % nicht drin.
Polo 9N3 Cross
und brinzipiell sind die sachen in der tür die teuersten da diese am aufwendigsten einzubauen wenn ich dieses direkt von einer vw werkstatt machen lassen würde? (Arbeitsstunden etc)
Empfänger? Türen? Nööö..
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Die Empänger gehen preislich auch der Einbau ist nicht wirklich schwer. Teuer ist der tausch des Steuergerätes (nicht mal der Einbau/Ausbau) sondern das Gerät als solches.
Rein spekulativ: mit nur Empfänger und Anpassung des Steuergerätes (solange ein geeignetes verbaut ist) ca. 150 €
Polo 9N3 Cross
zu den 150 euro kommt dann noch die 3 bzw 2 tasten ffb drauf zzgl. rohling kosten für den schlüssel an sich?
Genau, wobei wie gesagt die 150 € rein spekulativ sind.
Polo 9N3 Cross
ALso ich hab grad mal nachgeschaut und auf meinem steuergerät steht folgendes:
6Q2-937-049F
Hoffe das hilft weiter
Edit:
Ein bekannter von mir hat wie ich grade mitbekommen habe das Selbe steuergerät drin laut der nummer hat jedoch statt den standarthaften vw schlüssel eine ffb.
Also muss ich doch wenn ich das jetzt richtig verstanden habe "nur" den schlüssel plus roling, die Empfänger in der Tür kaufen und zusätzlich noch die arbeitsstunden bzw die programmierung zahlen?
6Q2-937-049F
Edit:
So sollte es sein richtig. Lass dir mal einen Kostenvoranschlag bei VW machen was alles zusammen kosten würde.
Polo 9N3 Cross
Alles klar Super dann meld ich mich wieder wen ich den preisvorschlag habe denke das ich heute Oder morgen nach der Arbeit kurz bei Vw vorbeischaue
Ich hab jetzt doch noch ne Frage!
Ist ein Funk-ZV oder Schlüssel-ZV verbaut?
Sollte eine Funk-ZV mit Standardschlüssel verbaut sein,
so reicht ein neuer Klappschlüssel, der dann nur noch angelernt werden muß!
Also bitte nicht sofort niedermachen, wenn ich jetzt was falsches gepostet habe!!!
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Momentan hat er (soweit gelesen und verstanden) die Schlüssel-ZV verbaut. Das Steuergerät unterstützt aber die Funk-ZV. Somit müssen noch die Sender/Empfänger nachgerüstet werden und das Steuergerät freigeschaltet werden
Polo 9N3 Cross
Ah ja! Ok!
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Doch, denn es ist alles falsch!Also bitte nicht sofort niedermachen, wenn ich jetzt was falsches gepostet habe!!!
Für die Nachrüstung von OEM ZV auf OEM Funk ZV muss das Komfortsteuergerät getauscht (6Q0959433E) und ein passender Funkschlüssel angelernt werden.
Funkschlüssel: Entweder beim VW-Händler bestellen (ca. 120€) oder
http://www.ebay.de/itm/Klappschlussel-F ... 898wt_1113
und den Schlüsselbart beim Schlüsseldienst fräsen lassen.
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
