Moin, mein nächstes Ziel ist endlich mal Funkzentralverriegelung nachzurüsten.
Eigentlich doch nur KSG ändern und Schlüssel anlernen oder?
Würde dieses Steuergerät passen?
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/VW-Polo-Komforts ... 565196d0ae[/ebay]
Schlüssel mit Sendeinheit und den ganzem krimskram muss ich doch neu holen da man den nur einmal anlernen kann soweit ich das richtig gelesen habe oder?
Gibts den "Komplettschlüssel" nur beim freundlichen? bzw. was brauche ich genau alles?
David
Original FFB nachrüsten!
o. Funk, mit FFB, etc.
Zuletzt geändert von Drace am 12. Mai 2014, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 Trendline
Re: Original FFB nachrüsten!
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Hm nirgends steht da was davon ob der schlüssel neu sein muss. Also kann ich doch auch theoretisch das hier nehmen oder?
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/434Mhz-Klappschl ... 1237632280[/ebay]
Das mit dem richtigen KSG finden hat mir irgendwie nicht richtig weiter geholfen, eher noch mehr fragen aufgeworfen... woher soll ich denn dann jetzt wissen welches KSG das richtige für meinen ist? Kann ich dann echt nur das bei VW nehmen?
Hilft der ETKA - Materialschein vielleicht den ich beim bekommen habe weiter?
Das mit schrott 80,-€ ist ne Notiz für mich, hier ist n Schrottplatz wo ich angerufen hab der das hat ding mit der selben Teilenummer.
Ich danke euch schonmal. Und gute nacht
David
David
Polo 9N3 Trendline
Also der schlussel scheint zu passen. Der materialschein hilft dir ja weiter dort steht doch auch die Nummer des benötigten KSG.
Einfach mal auf dem schrott oder in der nicht schauen
Lg Sven
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Lg Sven
Polo 9N3 Cross
Der Sender kann gebraucht sein das ist kein Problem nur der vordere Teil mit dem Schlüsselbart muss neu sein. Denn dort ist der transponder (ein sehr empfindliches glasröhrchen) für die Wegfahrsperre eingebaut und dieser lässt sich nur EINMALIG anlernen.
Optional kannst du mal potatodog anschreiben der hatte mal gesagt er kann den transponder einzeln auftreiben.
Ist dann aber mit ner Menge bastelarbeit verbunden.
Das KSG kannst du von eBay holen. Das wichtigste daran ist der Index E (6q0 959 433 E) denn in diesem ist die empfangsantenne verbaut.
Falls du den Sender gebraucht kaufst musst du übrigens darauf aufpassen das die teilenummer eine aus der Anleitung ist. Denn diese wurden getestet und funktionieren.
Frank
gesendet per HTC M7
Frank
gesendet per HTC M7
Gruß Frank
Polo 6R
Hi! Bin grad mal unters Auto gekrochen und hab n paar Fotos gemacht... was davon muss raus?
Sorry für die schlechte Bildqualität... Handykamera :o
Polo 9N3 Trendline
Du musst den Luftausströmer noch ausbauen, dann kommst du an das KSG.
verstorben am: 26.03.2016
Weiß jemand ob es auch mit einem Komforsteuergerät mit der Endung "G" funktioniert? Kann ich mir dann das teure "E" sparen?
Re: Original FFB nachrüsten! - Umprogrammieren vom Komfortst
Hallo an Alle,
kann mir jemand bei der Komfortsteuerung irgendwie weiterhelfen?
Ich habe meinen 5-Türer Polo 9N EZ: 09.2004 Modell: 2005 mit Zentralverrieglung mit einem Komfortsteuerung und den Original VW Fernbedienung umgerüstet, bei einem Klick geht die Vordertür auf, bei zwei Klicks gehen beide Vordertüren und die Heckklappe auf. Mein großes Problem ist das die beiden Hintertüren nicht aufgehen.
Das große Problem ist, das ich die Kinder jeden Tag in den Kindersitz hinten verfrachten muss und jedes mal nach hinten greifen muss, um die Hintertür zu entriegeln, das macht keinen SPASS
Daher würde ich gern, von euch wissen ob es jemanden gibt der mir bei diesem Problem beistehen bzw. lösen kannst. Natürlich soll das ganze nicht umsonst sein, bitte nenne mir den Preis, den du dir für das Umprogrammieren des Steuergerätes vorstellst.
Ich sitze in Düsseldorf und würde euch den Wagen gern vorbeibringen, aber bitte nur im Umkreis von 50km.
Bitte um eine schnellstmögliche Antwort danke.
Mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf
warst du schon bei VW zum Codieren?
Denn das hört sich so an als käme dein KSG aus einem 3Türer mit Einzeltüröffnung.
Theoretisch sollte alles danach funktionieren.
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
Polo 6R
