Hallo Ihr,
ich habe gesehen, dass beim Polo jedes der 2 Abblendlichter einen eigenen Sicherungskreis haben. Ich wollte mir jetzt eine Tagfahrlichschaltung einbauen und hab nun das Problem, dass ich nur eine Seite anklemmen kann.
Kann man die beiden Sicherungskreise zusammenlegen / über eine Sicherung laufen lassen?
Hängen da ausschließlich die Glühbirnen dran oder wird da noch mehr durchgeschleift?
Als ich das ganze mal durchgemessen habe flossen beim eingeschalteten Abblendlicht nicht ganz 3,8A über die Leitung. Abgesichert is das ganze mit ner 15A Sicherung also noch gut 11A Reserve
Was sagt Ihr dazu?
Sicherungskreise Abblendlicht
Aussen und innen
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24337
Also ich hab auch Tagfahrlicht drin und das ganze ist einfach hinten am Lichtschalter angeklemmt. Das steuert beide Abblendkreise.
Toyota GT86
das ist natürlich auch ne idee! wie bekommt man denn den schalter am besten raus? muss ich dafür die verkleidung im fussraum abbauen oder ist der nur eingesteckt?Also ich hab auch Tagfahrlicht drin und das ganze ist einfach hinten am Lichtschalter angeklemmt. Das steuert beide Abblendkreise.
Ganz einfach, du musst den Schalter auf Standlicht stellen, dann kräftig reindrücken und dann kannst du das komplette Gehäuse rausziehen.
Toyota GT86
Bevor du ihn rausziehst, solltest du den Schalter noch nach links drehen, sonst kannst du lange ziehen...Ganz einfach, du musst den Schalter auf Standlicht stellen, dann kräftig reindrücken und dann kannst du das komplette Gehäuse rausziehen.
Volkswagen Golf IV
so hab das ganze mal vorhin probiert, geht auch rauszuziehen, aber leider nur halbe strecke... kann das sein, dass die kabel hinten zu kurz sind? kommt man da auch noch anders ran?
Ehrenmitglied- Beiträge: 3209
nimm die Abdeckung des Sicherungskastens links um die Ecke neben dem Lichtschalter ab und drücke ihn von hinten raus. Das Kabel ist lang genug.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
