Seit 2 Wochen flimmerte mein Rückfahrlicht beim Rückwärts-anfahren.
Nun geht es gar nicht mehr beide Seiten sind Tot.
Was könnte das Problem sein?
MfG Jan MvF
Problem Rückfahrscheinwerfer außer funktion!
Aussen und innen
AW: Problem Rückfahrscheinwerfer außer funktion!
Rückfahrschalter defekt o. Kabel dahin gebrochen...
Am BNSG die entspr. Leitung prüfen, ob bei eingelegtem Rückwärtsgang 12V anliegen. Bei mir war an dem o.g. Schalter ein Kabel weg oxidiert... ergo keine Rückfahrleuchten
Re: AW: Problem Rückfahrscheinwerfer außer funktion!
2 Fragen habe ich jedoch noch, also die Leitung ist nicht ganz Tod ab und zu kommt noch ein sehr sehr schwaches licht, das heißt wohl, dass es der Rückfahrschalter nur wo sitzt dieser beim 9n ( sdi das selbe)Rückfahrschalter defekt o. Kabel dahin gebrochen...
MfG Jan MvF
Vorn den Unterfahrschutz entfernen und von unten sollte es so aussehen... ich verwende mal das Foto aus dem Forum. 22er Maulschlüssel zur Demontage erforderlich.
Aber prüfe vorher die Leitung komplett durch... bei mir war es widererwartend doch ein Kabelbruch, also 10€ umsonst ausgegeben. Kabel gehen hoch zum linken Stecker (in Fahrtrichtung gesehen) an der Spritzwand
