Hallo zusammen,
heute hatte ich den TÜV-Termin. Alles soweit im grünen Bereich bis auf das die Leuchtweitenregelung des Rechten Scheinwerfers nicht funktioniert.
Habe verständlicherweise die TÜV-Plakette nicht bekommen.
Nun aber zu meinem Anliegen: Die LWR funktioniert leider nur sporadisch. Hämmere ich also mit Gefühl gegen den Stellmotor funktioniert es. Mache ich die Motorhaube zu funktioniert es nicht mehr. Ist es ein Wackelkontakt oder ist der Stellmotor nur etwas verklemmt?? Deswegen einen neuen Scheinwerfer einzubauen finde ich etwas übertrieben.
VG,
Sebastian
LWR funktioniert nur sporadisch?
Aussen und innen
Themenersteller - Beiträge: 20
Re: LWR funktioniert nur sporadisch?
Du brauchst doch deswegen nicht gleich nen neuen scheinwerfer einbauen.. gesetz den fall, dein stellmotor ist defekt, gibt es dafür nen reparatursatz.. kosten glaub ich so um die 25€..
Da schneidest du hinten am scheinwerfer die alte kappe ab, wechselst den motor u schraubst ne neue kappe dran..
Habe jetzt den Stellmotor + Reparaturset für 32 Euro bestellt.
Hoffe dass ich den Stellmotor raus bekomme ohne den Scheinwerfer zu demontieren!
das könnte schwierig werden.. da du die kappe ja rausschneiden musst.. ich würde lieber schnell die frontstossstange abbauen.. geht dann um einiges leichter..
der rechte Deckel ging bei mir ganz gut rauszuschneiden.
Eisensägeblatt mit einem kleinen Griff dran.
Eine Drahtsäge ist auch hilfreich.
Gestern Mittag beim TÜV gewesen und prompt auch die Plakette bekommen. Wunderbar.
Habe es ohne Ausbau des Scheinwerfers geschafft :-)
