Hallo Forum!
Ich moechte in meinem Polo 9N3 von 2005 das MCD Radio ersetzen durch ein Kenwood DDX 5015BT, also 2Din Moniceiver. Normalerweise wird dieser Adapter oft empfohlen:
https://www.carhifi-store-buende.de/qua ... k-polo-9n3
Aber Achtung! Das MCD hat keinen Quadlock sondern Iso-Stecker!! Wenn ich also trotzdem soeine Box moechte, die mir Rueckwertsgang (will auch spaeter Rueckfahrkamera nachruesten), beleuchtung und Zuendung generiert (bitte gerne unbedingt derart, dass das Radio erst beim Abziehen des Schluessels ausgeht), welche wurdet ihr da empfehlen?
Neben dem Genannten vom Store Buende gibts auch andere auf Amazon beispielsweise
http://www.amazon.de/ACV-CAN-Bus-Gruppe ... iso+canbus
oder
http://www.amazon.de/Baseline-Connect-B ... iso+canbus
aber auch alle mit Quadlock. Wuerde einfach Audi passen??? Soetwas:
http://www.amazon.de/Hama-CAN-Bus-Adapt ... B0002W6AW8 ?
Wie gesagt, da ich auch auf den generierten Rueckwaertsgang schiele und mir gerne zu viel fummelei beim Woanders-Abzwacken sparen moechte, gebe ich gerne das Geld aus fuer so einen Adapter aus, aber wenn ich wuesste welchen?!?! Oder Sollte ich den vom Store Buende nehmen und einen weiblichen Iso stecker vom Conrad holen und das selber stecken?!?!?!
Vielen Dank fuer die Hilfe im Voraus
9N3 Radio-Adapter bei Ersetzen eines MCD
hm, noch bevor mir jemand helfen wollte konnte ich es selber ausprobieren. an den iso anschlüssen für das MCD sind alle spannungen wie z b zündung richtig analog vorhanden, das heisst die dem radio beiliegenden adapter reichen aus: plug and play, sogar das rückwärtsgang signal gibt es an einem der stecker.
wo ich mir jetzt nicht sicher bin ist mein vorhandener antennen anschluss.in das radio rein muss ein din stecker, ausserdem muss der antennenadapter eine phantomspeisung bieten, aber wie erkenne ich ob ich iso auf din wie hier http://www.amazon.de/gp/product/B00184S ... ge_o00_s00 oder hier http://www.amazon.de/Hama-Antennenadapt ... op?ie=UTF8 oder ob ich fakra auf din brauche wie hier http://www.amazon.de/ACV-Antennenadapte ... op?ie=UTF8 oder hier http://www.amazon.de/Hama-Antennen-Adap ... omspeisung
die sehen beide so fast gleich aus. weiss jemand was ich brauche?
