Bitte um Loganalyse
oskar010179
Bitte um Loganalyse
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 8. Jul 2012, 19:15
:anbeten:
liebes forum
:anbeten:
der polo meiner frau macht seit 2 tagen mätzchen und ich weiss nicht mehr weiter.
kann mir jemand anhand der logs irgendwas zu dem problem sagen?
Sonntag,08,Juli,2012,18:28:11:05151
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ3Y125807 Kilometerstand: 67370km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer: 03E 906 033 L
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7001
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 47341
VCID: 295686DFD3E2031
WVWZZZ9NZ3Y125807 VWZ7Z0B5514504
1 Fehler gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 L
Bauteil: ABS FRONT MK60 0101
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 468C2D6332BCCC9
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EAD439D39664489
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 25742
VCID: 3B7A4C97297E811
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 0M AIRBAG VW51 0P 0006
Codierung: 12365
VCID: 2C587FCBDC10169
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 01131
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3A7449932644B89
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 09 GATEWAY CAN 1S33
Codierung: 00014
VCID: F0E02BBBB0B8B29
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00140
VCID: 3976569F2342B31
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1H Komfortgerát 0002
Codierung: 00259
VCID: 40803B7B4098E29
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1H Tõrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1H Tõrsteuer.BF TFK 0004
Subsystem 3 - Teilenummer: 6Q0959811A
Bauteil: 1H Tõrsteuer.HL TFK 0004
Subsystem 4 - Teilenummer: 6Q0959812A
Bauteil: 0T Tõrsteuer.HR TFK 0004
Ende --------------------------------------------------------------------
AW: bitte um loganylyse
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jul 2012, 19:25
Erstmal vorweg. Was fuer probleme ubd symptome
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
oskar010179
Re: bitte um loganylyse
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 8. Jul 2012, 19:32
also:
der motor läuft unrund bei ca 830 umdrehungen
die motorleuchte geht nicht aus
nachdem wir mit dem wagen einkaufen waren, ging der motor nicht mehr an. sparang erst an, als ich während des startens/drehens mit dem gaspedal "gepumpt" hatte.
danke schon mal
Geplagter
Ungelesener Beitragvon Geplagter » 8. Jul 2012, 19:41
Messe mal deine Batteriespannung mit dem Multimeter, diese muss um 12,7 V liegen. Ist sie niedriger, dann kann der Polo mal Elektrisch rumzicken :-)
Wann wurden das letzte mal die Zündkerzen gewechselt ?
Klappert der Motor beim laufen oder eher nicht ?
Vielleicht ist der Sensor für die Temperatur auch defekt ... Einfach mal den Stecker ziehen und schauen ob der Lauf genauso unrund ist wie vorher...
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 8. Jul 2012, 19:46
1 Fehler gefunden:
Zu diesem Fehler:
Einfach mal den Sensor tauschen.
Ansonsten ist wie schon genannt wurde, die Batterie sehr verdächtig...
:baby: :kuh:
oskar010179
Re: Bitte um Loganalyse
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 8. Jul 2012, 20:12
vcds sagt bezüglich der batteriespannung 13,x - 14,x volt -> deswegen gehe ich von einer intakten batterie "eigentlich" aus - hmmmm obwohl das ja die ladespannung der lima ist - oder?
das "unrund" laufen ist nur beim standgas
ich hatte andere zündkerzen reingeschraubt, die 3 zündspulen durchgetauscht, den luftfilter ausgeklpoft - und die symptome sind die selben
ich geh dann gleich mal runter schauen ob ich den g62 finde - ist ja der riesige 1,2er 3 zylinder ;)
EDIT:
habe den stecker abgezogen - keine veränderung
wieder drauf gesteckt - keine veränderung
AW: Bitte um Loganalyse
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jul 2012, 21:26
13,8 sollte die ladespannung sein. Auch mal bei drehzahl test. Kann sein das der limaregler einen weg hat.
Motor aus. Multimeter direkt an die bat und gucken. Sollte ca 12 v haben
Kontroliier mal die sicherungen. Den sensor gibt es nen schmaleb euro bei vw. Kannst du auch ueber messwerter auslesen ob die werte die er auspuckt plausibel sind .
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Jul 2012, 21:28
Achso. Welcher kennbuchstarbe vom motor um wieviel km ??
oskar010179
Bitte um Loganalyse
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 8. Jul 2012, 21:31
Siehe 1. Beitrag
Mkb müsste azq sein
Was wär die Welt ohne tapatalk?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Jul 2012, 20:01
:lol:
:baby: :kuh:
oskar010179
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 23. Aug 2012, 11:25
bin echt mal heute erst dazu gekommen den sensor zu bestellen ;)
naja waren auch 3 wochen im urlaub (dazwischen).
bin schon gespannt ob das ruckeln dann weg ist oder nicht.
oskar010179
Bitte um Loganalyse
Ungelesener Beitragvon oskar010179 » 28. Aug 2012, 18:06
So
Sensor eingebaut, Fehler keine mehr vorhanden und trotzdem läuft der irgendwie unrund. Was könnte es denn noch sein? Jemand ne Ahnung?
