Tacho/Kombiinstrument ausbauen event. Auftauchende Probleme?
Themenersteller - Beiträge: 60
Männerz habe mir Chromtachoringe besorgt wollte jetzt gerade den Tacho ausbauen und die Ringe einbauen,aber wie ich in paar beiträgen hier lesen konnte tauchen eventuell paar Probleme nach dem abklemmen der Baterie auf!
Z.B. Airbag neu Codierung
Oder wie in meinem Falle die elekt.Fensterheber Funktionieren nach dem Abklemmen nicht mehr!
Was man machen sollte danach ist mit dem Schlüssel im Türschloss alles neu einstellen das problem ist nur mein Türschloss ist DEFEKT und ich öffne das Fahrzeug NUR mit der FFB
Meine Frage jetzt an Euch...
Gehen danach wenn ich die Baterie abgeklemmt habe wirklich nicht mehr die elekt. Scheibenheber???
Gruß aus Berlin-City
it´s not a trick...it´s a TDI ;-)
Polo 9N3
Re: Tacho/Kombiinstrument ausbauen event. Auftauchende Probl
Ja, die Komfortfunktion kannst du allerdings auch über die Schalter im Innenraum wieder aktivieren. Einmal komplett runter und dann wieder hochfahrenGehen danach wenn ich die Baterie abgeklemmt habe wirklich nicht mehr die elekt. Scheibenheber???
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Ist das wirklich so?
Was funktioniert denn dann noch nicht mehr??
Polo 9N3 United
Vor MJ07 muss der Radiocode eingegeben werden, sofern ein Werksradio verbaut.Was funktioniert denn dann noch nicht mehr??
Polo 9N Cricket
Sonst nichts?
Polo 9N3 United
Nix weiterSonst nichts?
Und ein Mod darf den Beitrag ins richtige Forum verschieben
Polo 9N Cricket
Gut, da bin ich aber beruhigt..
Danke
Danke
Polo 9N3 United
Welchen schalter meinst du???
Meinst du am Lenkrad das schlüsselloch???
Einmal auf drehen und wieder runter????
Polo 9N3
Was hat "am Lenkrad das Schlüsseloch" denn bitte mit den Fensterhebern zutun?
Gemeint sind die Fensterheberschalter (bei laufendem Motor oder mit "Zündung ein") Fenster einmal ganz runter, loslassen,nochmal runterdrücken.
Das gleiche für hoch und dann ist die Komfortfunktion wieder aktiv. Kann man auch im Bordbuch nachlesen.
Volkswagen The Beetle
Super das du dich so gut auskennst TMT find ich echt klasse
Polo 9N3
Ich ignoriere die Ironie einfach mal...
Es ist Vollbracht !
Alles OK, Fenster und alles andere Funktionieren noch so wie Vorher,Keine Probleme nach Einbau der Tachoringe gehabt.
Bei dem Airbag konnte ich es nicht testen,HATTE ANGST GEGEN EINE WAND ZU FAHREN
Sorry Jungs:-)
Aiiiiiiiiiiiiightttt Danke nochmal an alle Jiiiiiiiiihaaaaaaa
Sorry Jungs:-)
Polo 9N3
Das ist gut: zum testen des Airbags auf Funktion gegen eine Wand fahren.
Wenn du was falsch gemacht haben solltest, dann geht im Tacho die Airbagwarnleuchte an (rotes Symbol). Leuchtet das nicht, kannst du davon ausgehen, dass alles funktioniert, wie es soll.
Wenn du zuviel Zeit hast, kannst du nochmal beim Freundlichen vorbeischauen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Sind so ca.5 Euro in die Kaffeekasse. Ist aber nur optional. Laut deine Beschreibung ist alles glatt verlaufen.
