ich suche für meinen Polo ein Autoradio mit:
-Bluetooth (Freisprechen und Wiedergabe Android Smartphone)
-USB
-CD-Player
-Navigation
Doppel DIN möchte ich eher nicht.
Was gibt es da gutes und empfehlenswertes.
Preisrahmen ist max. 200Euro.
Desweitern spiele ich mit dem Gedanken die Boxen auszutauschen. Aber davor will ich erstmal hören wie es mit dem neuen Radio ist.
Vielen Dank im vorraus
Grüße David
Autoradio mit BT/USB/CD/NAVI
Cheers, David
-Der der mit den 1.2L tanzt-
Drehzahl gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt,
Drehmoment wie fest.
Polo 9N
Re: AW: Autoradio mit BT/USB/CD/NAVI
Ich denke, dass Navi für 200 Euro eher schwierig ist...müsstest evtl. auf ein gebrauchtes Radio oder ein mobiles Navi ausweichen.
Polo 9N3 Goal
Re: Autoradio mit BT/USB/CD/NAVI
Hey,
danke okay.
Dann würde ich auf jedenfall auf die Navifunktion verzichten. Habe ja ein Handy
Was gäbe es da anzubieten?
danke okay.
Cheers, David
Polo 9N
Was gut ist, damit kenne ich mich wiederum nicht aus, sorry
Es gibt hier aber sicher einige, die dir weiterhelfen können
Polo 9N3 Goal
Wenn du auf Doppel Din und Navi verzichtest stellt sich die Frage ob du ein mehrzeiliges Display haben möchtest oder nicht weil dieses nochmal die Preisklasse festlegt.
Ich bin überzeugter JVC Besitzter. Das einzige was die nicht ganz so gut können sind Mics.
Mein derzeitiges ist ein JVC KD731BT
Hast alle BT Funktionen um Musik wiedergeben zu können.
Ansonsten 2 x USB davon 1 x Front und einmal über ein Kabel nach hinten.
Was die Position des Mics angeht würde ich es generell möglichst aus jeden bereich raushalten wo Luftzug oder Lautsprecher sitzen etc. Ich platziere es immer in der nähe des Rückspiegels oder in die Deckenleuchte :-)
Allerdings gibt es Radios wie Sand am mehr und viele Meinung was nun das Beste ist. Denke das ist mittlerweile in der 100 - 200 Euro Klasse eine Bauchendscheidung. Mehrzeilige Displays heben den Preis und sind häufig schlechter ablesbar als bei den einzeiligen Displays.
Die Angaben der RMS leistung der direkten Boxausgänge sind nur interessant wenn du original Boxen nutzen möchtest. Bei neuen System ist es besser eine AMP zu verwenden
Ennox
Ennox
Polo 9N3 Goal
[Schau dir mal meins an], es hat als 1-DIN natürlich kein Navi, das aber bei mir im Smartphone ist. Ich bin voll zufrieden damit. Damit sparst du den ganzen überteuerten BT-Schnickschnack von VW...! Mittlerweile gibts vergleichbare Geräte auch von anderen Herstellern. Das „kleine“ DSP ist ne feine Sache!
Bei Selbsteinbau 161 € bei amazon und ca. 15 € für ein Ablagefach in Klavierlack.
Hallo Leute,
danke für eure Tipps,
habe mich nun für das JVC KD-R741BTE entschieden.
http://www.amazon.de/gp/product/B00B59P ... 137YZSQIDA
Oder wäre der unterscheid zu einem Gerät mit DSP doch den Aufpreis wert?
Danke für eure Hilfestellung
Cheers,
David
Cheers,
David
Cheers, David
Polo 9N
Wenn du in einer 2. Ausbaustufe sowieso nen Subwoofi mit Verstärker/DSP einbaust, kannst du es jetzt weglassen. Ordentliche Lautsprecher mit Türdämmung sind da wichtiger.
Wenn das JVC ne matte Front haben sollte: Ich hab noch ein mattes Ablagefach rumliegen.
Okay,
dann werde ich das so bestellen.
Danke für deine hilfe
Cheers, David
Polo 9N
Hey Leute,
ich wollte nochmal abschließend ein Feedback geben.
Bestellt habe ich das JVC KD-R741BTE http://www.amazon.de/gp/product/B00B59P ... 137YZSQIDA
Einbau ging Problemlos, altes Radio raus (Ausbauklammern aus Werkzeugsortiment). Einbaurahmen getauscht.
Externes Mikrofon auf Lenkradsäule gelegt und Kabel durch Armaturenbrett verlegt.
Alle Leitungen angeklemmt.
2 ISO Stecker
Mikrofonkabel
Antennenkabel
VORSICHT benötigt wird noch ein Adapter für die Antenne: http://www.amazon.de/Unbekannt-Autoradi ... _cag_img_y lieber günstig mitbestellen als später teuer beim blöden roten M kaufen. (6€ )
Radio eingeschoben (aufpassen das man keine Leitungen im Einbaurahmen oder auch hinterm Radio verquetscht)
Nach dem einschalten erstmal den DEMO Modus deaktivert.
Bluetooth Verbindung mit S3 ging Problemlos! Große Funktionsvielfalt. Letzte Anrufe, Telefonbuch, Musik Streaming (Bemerkenswerte Qualität!)
Sehr guter Equalizer. Sound ist echt super!
USB Modus ist auch sehr gut. Jedoch die Ordnerstruktur etwas gewöhnungsbedürftig.
Das Radio ist sehr zu empfehlen! Klare Kaufempfehlung.
2 ISO Stecker
Mikrofonkabel
Antennenkabel
Cheers, David
Polo 9N
Moin, vielleicht hilft Dir [das hier] weiter?...Jedoch die Ordnerstruktur etwas gewöhnungsbedürftig. ...
