Türen dämmen
Zottel93
Themenersteller - Beiträge: 683
Türen dämmen
Hallo
Wollte mal fragen ob es reicht wenn ich meine türen mit Brax exvibration dämme?? Hier mal ein LinkeBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/BRAX-eXvibration-1-5 ... dZViewItem[/ebay]! Oder muss ich trotzdem noch bitummatten verwenden?
Vielen Dank
Vielen Dank
Jonas
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
die paste ist schon recht gut.
wenn du allerdings nur mit paste dämmen willst, brauchst du den 5kg eimer ...
Peugeot 206 XS
Re: Türen dämmen
also ich finde, das Alubutyl ein besseres Ergebnis liefert, bei weniger Zeitaufwand und Schweinerei
haben beim Kumpel fast 3 kg in eine Tür gemacht, andere Seite einlagig Alubutyl (STP M2) und das hat mich vom Ergebnis zufriedener gestellt ..
Honda Hornet
Re: Türen dämmen
hoi,
also Ich kann Alubutyl nur empfehlen. Habe letztes Wochenende die vorderen & hinteren Türen damit gedämmt. Das Ergebniss ist der Hammer.
Anfang vibrierte mein Blech schon mit den Ori. Boxen. Nun mit meiner Anlage und Alubutyl ist alles schön ruhig von nebengeräuschen. Ledeglich die Spiegel scheppern noch.
Als nächstes ist mein Kofferaum drann. Dann hört man nichts mehr. Ist total gierig.
. und der Sound kommt wesentlich besser rüber.
Ich sagmal,klar lohnt es sich, aber je nach Komponenten lohnt es sich nicht bei ner 80 euro box für 70 euro noch zu dämmen. Sag ich jetzt mal so fromm.
Mfg
Mfg
Verkaufe
BBS Rs 16" Felgen inkl. Reifen
Cleane Heckklappe ohne VW Zeichen mit Griff (Grundiert)
Lederrückbank Polo GTI Cup Edition
Polo 9N Cricket
Polofreak-9N
Re: Türen dämmen
ich habe erst 4,2mm bitumenmatten verklebt und drüberher dann noch ne dämmpaste aufgetragen.
Polofreak-9N
Re: Türen dämmen
Warum??^^ das Bitumen alleine hätte doch völligst ausgereicht. Das schlimmste in der 9N Tür ist sowieso das Kabelzeugs was überall rumhängt, das sollte mit gedämmt werden und viel wichtiger die gestänge der ZV, diese rappeln ebenfalls auf übele Art und weise.
Re: Türen dämmen
weil ichs da hatteWarum??^^ das Bitumen alleine hätte doch völligst ausgereicht. Das schlimmste in der 9N Tür ist sowieso das Kabelzeugs was überall rumhängt, das sollte mit gedämmt werden und viel wichtiger die gestänge der ZV, diese rappeln ebenfalls auf übele Art und weise.
zwischen innenverkleidung und agt, habe ich selbstklebende dämmvliesmatten verarbeitet.
hatte ich auch da
Re: Türen dämmen
Geiles Leistungsgewicht
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Zottel93
Re: Türen dämmen
also jetzt mal für einen dummen Laien^^
wie dämm ich jetzt richtig? soll einfach sein, nicht allzu teuer, hab ach keine lust 10 kilo dämmzeug rein zuklatschen^^
was muss alles gedämmt werden?bitte alles aufzählen^^ wie gesagt dummer laie^^
Jonas
Jonas
Re: Türen dämmen
ich würd auch gern wissen wie das geht *g*
hab schon gegoogelt aber keine wirklich hilfreiche anleitung mit bildern gefunden ...
Re: Türen dämmen
Verkleidung runter (siehe Anleitungen)
Aggregateträger (AGT) säubern (fettfrei), mit ner Schicht Bitumenmatten (besser Alubutyl) verkleben
Einfach: durch das Loch der Lautsprecher türaussenblech ebenfalls säubern und soweit es geht Matten anbringen
von unten nach oben überlappend, damit das Wasser drüber weg läuft
Abflusslöcher in der Tür unten NICHT verschliessen
richtig gemacht sollte der AGT entfernt werden und das Aussenblech komplett verpflastert werden
danach kann man ne Lage Schaumstoff/Filz auf den AGT kleben in Richtung der Verkleidung, dann liegt nix aneinander
Lautsprecheradapter (Holz) mit den Matten einmal drumrum abdichten (innen,aussen)
Dann mittels Schaumstoff eine Verbindung der Lautsprecher zur Verkleidung herstellen (Original ist ja ein Plastikadapter dran)
also rund um den Lautsprecher bin hin zur Verkleidung, damit der LS nicht hinter die Verkleidung spielt
glaub das war´s soweit
Bitumenmatten sind gut und günstig, Blech muss sehr sauber sein und warm
wenn angeklebt erhitzen (heissluftföhn) und richtig anpressen
Alubutyl hat bessere Dämmwirkung, bleibt elastisch
braucht nicht erhitzt zu werden, dämmt einlagig schon recht gut , aber halt teurer
sprecht den -Dirk- mal an, der dürfte alles im Shop haben.
Honda Hornet
Zottel93
Re: Türen dämmen
also hab hab ich das jetzt richtig verstanden?
Verkleidung ab
durchs loch der lautsprecher bitumenmatten auf die außenhaut kleben
AGT bekleben(löcher zumachen?)
AGT mit filz bekleben
irgendwas vergessen?
wie is das mit dem schaumstoff und der lautsprecher?
Kann ich statt bitumen auch soo noise ex spachtel verwenden?
Verkleidung ab
Jonas
Jonas
Zottel93
Re: Türen dämmen
die löcher des AGT muss ich dann einfach mit alubutyl oder bitumenmatten verkleben?
es gibt doch auch so zeug aus dem baumarkt, zum abdichten von dächern, das sieht genauso aus wie das alubutyl, kann ich das auch verwenden?
fragen üder fragen...
Ich hab jetzt vor das tür außenblech mit dämmpaste zu dämmen, dann über die löcher des AGT alubutyl kleben, anschließend filz drüber un verkleidung wieder drauf^^
ist das soo recht??
ist das soo recht??
Jonas
Jonas
keks
Re: Türen dämmen
was für löcher willst du da denn zukleben?
aus dem baumarkt solltest du nichts verwenden ...
Peugeot 206 XS
Re: Türen dämmen
beim Polo sind keine Löcher hinter der Verkleidung
da sitzt ja der AGT
das Zeugs aus Baumarkt ?
schonmal gesehen wie das benutzt wird? willste mitm Flammenwerfer deine Tür grillen
und stinken tuts wie SAU dann
also bevor du hier am falschen Ende sparst .. dann nimm lieber nur Sinus Live Bitumenmatten - die sind wenigstens dafür gemacht
da sitzt ja der AGT
Honda Hornet
Zottel93
Re: Türen dämmen
ich mein ja die löcher im AGT, der hat doch öffnungen oder?
ich mein jetzt keine teermatten außem obi oder so wo man mit einem flammenwerfer verschweißt^^ sondern es gint so band das aussieht wie das alubutyl nur is das zeug auf einer dünnen rolle...
aber bin ich mit meiner vorgehensweiße auf dem richtigen weg?
Jonas
Jonas
Re: Türen dämmen
den agt kann man demontieren
dann hast es wesentlich einfacher mitm dämmen.
