willst du was richtig krasses haben was verstärkt ist dann kauf dir die hier sind aber n bisschen teurer aber hey da schlägt nie was aus hehe:
http://shop.k-sport-germany.com/index.php?a=47347
Gibt es verstärkte Domlager für den 9N ?
Re: Gibt es verstärkte Domlager für den 9N ?
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
Volkswagen Polo 86C
sorry --> tippfehler
die 6Q0 412 331 B sind verstärkt, da vom schlechtwegepaket, GTI, richtig?
soll ich nach 48000km neue Domlager einbauen, mir ist vorne rechts die feder gebrochen
und aus diesem Grunde müsste das Federbein eh raus.
Polo 9N Sportline
...sollte man das kugellager auch mit wechseln-->ist im lieferumfang des domlagers nicht mit dabei.
Polo 9N Sportline
das würde mich auch interessieren.......sollte man das kugellager auch mit wechseln-->ist im lieferumfang des domlagers nicht mit dabei.
Polo 9N3
Mal ne Frage, passen die vom 9N3 GTI auch im 1.2er? Eigentlich ja da der Motor ja nur schwerer ist beim GTI???!!! Würde gerne härtere einbauen bezüglich meines Umbaus. Gruß Kurzer
Natürlich !!! Passt 1:1 !!
Polo 9N Special
Ich habe grad ein Sportfahrwerk von H&R verbaut und habe dazu neue Damlager verbaut (nicht original und nicht verstärkt).
Nun habe ich Geräusche beim Einlenken im Stand und bei langsamer Fahrweise.
Hätte ich dieses Problem behoben wenn ich die verstärkten nehme? Eventuell auch welche mit Kugellager?
Es kann natürlich auch vom Einbau sein...
Polo 6R Comfortline
