Hallo Kolleginnen und Kollegen,
der Antennenfuß meines Polos ist porös und es gelangt Wasser in den Innenraum. Hat jemand eine Anleitung zum Tausch? Ist wegen dem Dachhimmel nicht ganz einfach...
Antennenfuß/-sockel tauschen 9N
Re: Antennenfuß/-sockel tauschen 9N
Hab den dachhimmel ausgebaut, dann die Mutter gelöst, dann kannst du den Fuß abnehmen, ne neue Dichtung einsetzen und wieder alles zusammenbauen. Geht echt vom Zeitaufwand.
Gruß René
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
Gruß René
Dachhimmel ausbauen.....
Nimm die Leiste am Kofferraum ab, zieh den Himmel nach unten und dann siehst du die Mutter.
Volkswagen Golf VII Variant
Geht natürlich auch, wenn man gescheit dran kommt und es ohne verknicken des Himmels schafft. Bei mir ist es damals am Werkzeug gelegen, hätte die Mutter auch so lösen können, wie du es geschildert hast, aber dann wäre jetzt mein Himmel mit einem sichtbaren knick geschmückt.
Habs genauso wie Heynes gemacht, no problem...
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ja, es knickt ein, davon siehste aber nichtsmehr, wenn die Leiste den Himmel wieder "hochdrückt"!
Ist sicherlich nicht die beste Variante, aber den Himmel auszubauen halte ich doch für ein wenig übertrieben.
Kofferraumklappe öffnen.
Oben die Blende zum Dachhimmel hin abnehmen (drei Clip-Verbindungen siehe Foto).
Dann unter dem Dach innen ca. 10 cm rechts neben der Mutter des Sockels zunächst den Raku-Stecker abziehen.
"Flach" mit dem Maulschlüssel arbeiten, um beim Lösen der Mutter den Himmel nicht zu zerknicken.
Langarmshirt tragen. Die Kante des Himmels kratzt ganz übel.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
