mir ist leider mein rechter Spiegel demoliert worden.
Zum "Glück" ist dabei eigentlich nur die untere Plexiglasscheibe etwas kaputt
gegangen, die wo der Blinker durchleuchtet
Damit keine Nässe oder anderes in den Spiegel kommen
würde ich die jetzt gern tauschen...
Anbei mal ein Foto, falls meine Erklärung verwirrt hat ^^
Hat da jemand eventuell schon Erfahrung und ob es das Ding als
Einzelteil gibt und vielleicht sogar eine passende Bestell Nr.? :-)
Außenspiegel Glaseinsatz tauschen
Alles aussen
Re: Außenspiegel Glaseinsatz tauschen
Ja gibts als Ersatzteil.
Kostet ~20,00€
TN:
1Z0 949 101 C, links
1Z0 949 102 C, rechts
Kostet ~20,00€
TN:
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Ok, danke dir!
Nicht unbedingt günstig das Teil, aber da scheint wohl auch die komplette LED Beleuchtung dabei zu sein? Zwecks ein und Ausbau hatte ich gefunden:
Spiegelkappe nach oben abziehen (ist nur geclipst, geht aber trotzdem recht schwer ab), dann zwei kleine Torx Schrauben lösen und schon hat man das Unterteil samt Spiegelblinker in der Hand.
Also nach oben wegziehen das hintere obere lackierte Teil und dann kommt man problemlos an den Rest heran wenn ich es richtig verstehe? Oder muss ich vorher auch das Spiegelglas rausnehmen? :-)
VW ist generel nicht günstig, die sind teurer als BMW und Mercedes .Ok, danke dir!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
Hmm, mir kam 20,00€ dafür schon recht günstig vor.
Und ja, es ist mit LED.
Du suchst das Teil für die Fahrerseite oder?
Hab es jetzt bestellt, bleibt ja keine andere Wahl :-)
Bei mir ist halt nicht die Beleuchtung kaputt sondern nur das durchsichtige Plastikteil,
und das man dann dafür auch gleich den Rest mitkaufen muss, naja was solls...
Soo, hat alles prima geklappt.
Daher vielen Dank nochmal für eure Hilfe und anbei noch zwei Fotos
wo man ein bisschen mehr erkennen kann falls mal wieder jemand daran rumbasteln muss
Die roten Kreise zeigen etwa wo die zwei Schrauben zu finden sind
um die untere Platte dann zu lösen.
Linker roter Kreis zeigt an welcher Stelle die obere bereits abgenommene
Spiegelkappe eingeklippst war. Rechter roter Kreis, zeigt das Verbindungskabel für die Beleuchtung welches abgesteckt und wieder neu eingesteckt werden muss
Btw. ich hab für das untere Teil ganze 24,70 incl. Mwst. bezahlt...
Prima, sogar ein Paar Bilder dabei und schon hat das Ganze hier nen Wert.
Super! Danke für den Beitrag! Werde mich da nach Weihnachten auch dransetzen müssen... Blinkerglas gebrochen, Wasser eingedrungen -> Blinker geht nicht mehr...
Polo 9N3 Trendline
ich hätt mal ne frage
ich fahre ein polo 9n baujahr 2002 meien seitenspiegel sind ohne die blinker
aber ich hätte gerne die seiten spiegel vom 9n3
wen ich mir das bild so angucke sind die spiegel vom 9n1 und 9n3 doch identisch vom aufbau oder liege ich da falsch ?
theoretisch könnte ich ja eigentlich nur das untere teil tauschen oder ?
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Nein, da mußt du schon mehr tauschen wie nur den Blinker, brauchst ne andere Spiegelkappe, Spiegelgläser, Kabelbaum etc....
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
hmm okay danke für die info
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
