Verschiedene Motorkabelbäume ?
Themenersteller - Beiträge: 101
Wieviele verschiedene Motorkabelbäume gibt es im Polo 9n unter den Benzinern ? Oder sind alle gleich ?
Ich brauche den Kabelbaum mit den Steckern für Nockenwellenensor, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappe etc.
Also ihr wisst denke ich welchen Bereich ich meine. Soweit wie ich das gesehen habe gehen diese Kabel von "unten" dann richtung Steuergerät.
Kann vielleicht jemand nachgucken was dieser Kabelbaum kostet für den Fsi ?
Mfg
Mfg
Polo 9N
Re: Verschiedene Motorkabelbäume ?
Es gibt natürlich verschiedene Kabelbäume, allein schon deshalb weil es ja 3- bzw. 4 Zylinder Motoren gibt.
Wie lautet dein Motorkennbuchstabe?
Anhand der Info kannst du auf die Suche nach Ersatz gehen.
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Im 9N gibts doch für den FSI nur eine Kennung oder irre ich mich?
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
Mag sein, aber man kann das auch im Handbuch oder am Motor ablesen.
Das stimmt wohl Wobei es schon doof ist, den LFK abzufriemeln nur um den Kennbuchstaben herauszufinden
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
Du brauchst den kleinen Motorkabelbaum kostet bei VW 280 Euro für den 1,4 16V
Der geht vom Steuergerät über Drosselklappe ,Einspritzdüsen und alle Geber am Kopf und Rumpf
Was ist bei dir kaputt? Es gibt auch Reparaturkabel .
Polo 9N Trendline
Alternative Handbuch.Das stimmt wohl Wobei es schon doof ist, den LFK abzufriemeln nur um den Kennbuchstaben herauszufinden
Hi genau den Kabelbaum brauche ich...Du brauchst den kleinen Motorkabelbaum kostet bei VW 280 Euro für den 1,4 16V
Mein Motorkennbuchstabe ist soweit ich weis "AXU"
Ich habe dort irgendwo einen Kabelbruch, da bin ich mir eigentlich 99%ig sicher. Aller Kabel dort sehen bei mir sehr sehr Spröde aus, und 1-2 Kabel habe ich dort auch schon Flicken müssen.
Bei mir sitzt einfach der Elektrik Wurm drin und ich komme nicht dahinter. VW Hat es selbst auch nicht auf die Reihe bekommen !
Mein Auto läuft Ständig mit hohem Lambdawert bzw Schwankendem ! Der Nockenwellensensor gibt dauernd ein Fehler ab, MKL ist dauerhaft an. (Nockenwellenpositionssensor Kurzschluss nach Plus)
NWS wurde schon gewechselt, 2mal ! Alle Lambdasonden gewechselt...
Wenn ich Fahre ist alles normal, aber sobald der Motor warm ist und ich 30 sekunden stehe, geht der Lambdawert hoch auf 1.99, nach dem Losfahren pendelt er sich irgendwann wieder ein. Das ganze Wiederholt sich dauernd !
Der Lambdawert geht wieder runter wenn man mit der Bremse Pumpt (!!!!!!!!!) oder der ViscoLüfter anspringt !
Ausserdem startet er manchmal erst nach mehreren Versuchen im Warmen Zustand..
Verbrauchen tut er manchmal ganz gut, 7 Liter in etwa, manchmal dann auch wieder 10 !
Ich weiss halt nicht wo ich anfangen soll zu suchen...
Hab die AU nur mit paar Tricks bekommen........
Polo 9N
Dann muss man gar nicht erst mit dem Flicken beginnen.Ich habe dort irgendwo einen Kabelbruch, da bin ich mir eigentlich 99%ig sicher. Aller Kabel dort sehen bei mir sehr sehr Spröde aus, und 1-2 Kabel habe ich dort auch schon Flicken müssen.
Wenn schon spröde Isolierungen zu erkennen sind, dann raus damit und den neuen einbauen.
Wenn der "kleine" Leitungssatz alles abdeckt, was so brüchig ist gehts ja noch einigermaßen mit dem Preis...
Wobei das auch schon unverschämt teuer ist.
Bei dem "großen" Leitungssatz liegt man dann schon bei über 700,-€
Ich werde ausschau nach gebrauchtem Ersatz halten, neu ist mir das für einen Versuch zu teuer...
Das Auto ist eh Mysteriös...
Polo 9N
gebraucht ist immer schwierig da die bei VW nur mit Fahrgestellnummer bestellt werden.
Wenn du bei Vw bist dann lass doch auch mal den Wert vom Temperaturgeber fürs Wasser auslesen. Die sollen gucken ob er logische werte von sich gibt. Wenn der Kaputt ist spritzt dein Motor falsch ein ,Das könnte den hohen lamdawert und das ab und zu schlechte anspringen erklären.
Polo 9N Trendline
Kann ich das mit VAGCOM nicht selber auslesen ? Hätte alle Gerätschaften da
Polo 9N
Habe leider nicht so den Plan vom VAGCOM programm, kann halt Fehler Löschen etc, ich meine aber das die Kühlwassertemperatur korrekt angezeigt worden ist.. Auch mit MoDiag
Polo 9N
Korrekte Werte hin oder her, wenn schon brüchige Stellen an der Isolierung erkennbar sind, dann kommt man um den Tausch der Betroffenen Leitungen leider nicht herum.
