Querlenker ausgeschlagen
Devilfish
Themenersteller - Beiträge: 3
ich fahre einen Polo 9n mit 47kw. Der hat ca. 63.000km drauf und musste heute in die Werkstatt. Hatte gedacht die Stoßdämpfer sind im Eimer. Eben hat der Mann von der Werkstatt angerufen und gesagt, dass die Querlenker im Eimer sind. Kosten 320€ mit Einbau. Kann das stimmen?
Weil ich hab mal bei Google danach gesucht und immer nur gefunden, dass Spureinstellen ca. 40 und dann noch die anderen Sachen unter 50€ kosten.
Ist das Normal, dass die bei ca. 63.000km den Geist aufgeben?
majesty78
Re: Querlenker ausgeschlagen
Also der komplette Querlenker ist zu 99.9 Prozent nicht kaputt sondern nur das hintere Querlenkerlager. Teilekosten ca 25-30 Euro. Und wenns ne VW Werkstatt mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug ist, ca 1-1.5 Stunden Arbeit.
Die werden leider sehr häufig kaputt. Am besten gleich die Lager vom Audi A2 einbauen lassen, dann hast Ruhe.
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
Devilfish
hmm danke für den tipp.
aber finde 320 euro schon heftig. dazu kommt auch noch der hintere scheibenwischer geht nicht mehr. dafür muss ich auch 60euro lohnen. werde also am ende bei ca. 400euro stehen und das als azubi
Spiderschwein
Ja, so ist das. Auto fängt mit AU an und hört mit TO auf. Mich kotzt es auch an...
Die beiden Querlenkerbuchsen kosten knapp 18€. Mit Einbau wollte der Freundliche bei mir 250. 320 erscheint auch mir etwas viel...hat er vielleicht vor die Querlenker komplett zu wechseln und nicht nur die Gummibuchsen? 2 komplette Querlenkerkonsolen mit Buchsen kosten um die 210€. Aber normalerweise sind nur die Buchsen spröde/eingerissen.
Zuletzt geändert von Spiderschwein am 12. Jan 2009, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kim
i.d.r. machen die meisten werkstätten die kompletten querlenker raus und tauschen diesen.
entweder man sucht sich ne ordentliche werkstatt die dir nur die lager tauschen und dann gegen die vom a2 (ist die gleiche teilenummer bis auf die ersten 3 ziffern) oder
du wechselst selber die buchsen aus. das geht lt. reparaturleitfaden ohne ausbau des querlenkers.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
majesty78
Und was hilft das, wenn das A2 Lager gar nicht im QL selbst sitzt sondern in der Konsole*g* ( wie zB im Polo9N, rein zufällig*g*)i.d.r. machen die meisten werkstätten die kompletten querlenker raus und tauschen diesen.
Dann gibts neue QLs mit alten Lagern...nicht sehr zielführend...
Lg, Alex
Seat Leon 1M
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24365
Lass das bloß nicht bei VW machen. Ich hab für das Ersetzen eines Querlenkerlagers 135€ bezahlt, inkl. Material!
Toyota GT86
hi.. ich hatte das gleiche problem auch letztens.. habe es bei nem freund machen lassen für 150 euro. 320 euro scheint mir auch recht teuer...
Polo 9N3 Comfortline
Der 9N von meinem Bruder hat auch grade erst 55000km drauf und die Dinger sind auch auf beiden Seiten schon eingerissen. Haben das nur gesehen wegen eines Schneeunfalls, der Querlenker und Spurstange gekostet hat und haben das dann auch nur auf der Seite gewechselt. Für das Austauschen des Lagers ind er Konsole wollten sie bei VW inkl. Lager 30 Euro (hab aber nur die ausgebaute Konsole selbst hingegeben).
Da wird gut Geld verdient, wenn die da 320 Euro haben wollen und die Konsole dabei eingebaut lassen können und die Konsole dabei eingebaut lassen können.
Wenn du es da machen lässt, dann frag am Besten, ob die was in Kulanz übernehmen (etwas mit Nachdruck), weil is ja eig. en Witz, dass die Dinger so schnell kaputt gehen.
Christian_H.9n
Das kann ich auch nur bestätigen. Hatte das Problem auch vor etwa 20.000 km und meine Werkstatt hat mir das auch für billige 135€ gemacht. Also wenn du eine Werkstatt hast der du zu 100% vertraust, geh da hin und nicht zum Freundlichen. Bin nur beim Freundlichen wenn es um neue Anbauteile geht, sonst alles bei meiner Werkstatt des Vertrauens. Jetzt ist das für dich natürlich eventl. schon zu spät, merk es dir für das nächste mal. LG Chris
Hab gerade den Tüvreport von 2009 vor mir liegen... Im Kapittel Fahrwerk, genauer gesagt dieser Querlenkerbuchsen schneidet der 9N aber wirklich mies ab. Das scheint ganz klar ein "Schwachpunkt" zu sein (und die hinteren Bremsen)....
Würde auch wie hier von meinen vorrednern gepostet, "nur" das Lager wechseln lassen. Wozu den Ganzen Querlenker? Kostet doch nur unnötig Geld.
Zuletzt geändert von Hummel am 13. Jan 2009, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
px
Jupp, bei mir wurde auch nur dieses Gummilager gewechselt, das war schon ordentlich eingerissen und sah aus als zerfällt es baldWürde auch wie hier von meinen vorrednern gepostet, "nur" das Lager wechseln lassen. Wozu den Ganzen Querlenker? Kostet doch nur unnötig Geld.
Toyota GT86
Würde sagen, dass dies zwar einen Mängel darstellt, jedoch nur einen "geringen". Es kann damit gerfahren werden, jedoch eben mit erhöhtem Spiel. Dies hatte meinem Dad sein alter Audi 80 B4 (2,6L V6
) auch, und kam so noch 2 mal durch den Tüv (bevor er ihn verkauft hat).
Weis jemand, ob diese Lager bei allen Polomodellen gleich sind? Hoffe da auf Verstärkte bei den größeren Motorvarianten (130er Diesl, GTI usw...).
Hummel
Hummel
=flo=
Mein Auto zieht stark nach links und daraufhin hab ich meinen Polo überprüfen lassen, ob irgendwelche Schäden am Fahrwerk vorhanden sind. Hab den Meister auch auf die Querlenkerbuchsen angestubst.
Aber trotz 96.000 km ist da noch nix kaputt.
Also hab ich anscheinend ausnahmsweise mal Glück...
MfG Flo
MfG Flo
Bei meinem Polo habe ich bei 86.000 km vor Ablauf der Gebrauchtwagengarantie die Querlenkerbuchsen wechseln lassen, da beide eingerissen waren.
Gekostet hat mich das etwas über 10€, da ich nur die 40% vom Material zahlen musste.
MfG Jo
MfG Jo
Polo 9N Cricket
GT130 limited
es ist ein konstrukt fehler der achse .. aber welcher vw hat das nicht ( außer alte modelle , aber da ist uns die karosse unter dem arsch weggerostet)..
nun hier das resume von 280 einträgen hier im forum..
-es ist richtig , da ist ein fehler
-tausche diese lager gegen die lager des audi A2 ( teilenummer: 8z0 407 183 A )
-überprüfe das MOTORSEITIGE motorlager ( auch gerne mal kaputt ) ; wenn du vor polo stehst links vorn
alternative lösung: gummi-metalllager vom seat cupra( typ 6zz ) ; den gabs ja auch als 150 ps tdi.!!! sind auch aus vollgummi , jedoch etwas weicher ( gelb ) als
die vom audi (weiß) , und dadurch weniger elastisch, was NICHTS mit der shorehärte zu tun hat ...
in essen auf der motorshow dieses jahr hatte ich die möglichkeit mir den CUP - RENNPOLO anzusehen.. ! dieser hat auch vollgummibuchs , und mich würde es nicht wundern , wenn da die vom A2 / cupra verbaut sind
nen foto hat er auch gemacht , muß nur mal sehen wie ich das hier einfüge , flash ist lange her..
ps.: so schlecht sind die polos auch nicht , oder ??? ODER FAHR DOCH OPEL
Polo 9N GT
majesty78
Schön erklärt, abgesehen davon das im Cupra Ibiza kein 150, sondern ein 160PS Tdi verbaut ist.*g*
Seat Leon 1M
Devilfish
so auto ist wieder da......jetzt ziehts ab tempo 100 nach rechts...
ich glaub ich krieg einen zuviel
Q
Polo auch grad abgegeben wegen Querlenker und Leuchtweitenregulierung (kein TÜV
Ma sehen was der Spaß kostet
=flo=
LWR ist doch nur ein geringer Mangel? Ich hab damals trotz defekter LWR TÜV bekommen, es wurde lediglich als Mangel notiert...
Wenn mein Fahrwerk eingebaut wird, lass ich nochmal die Querlenkerlager checken. Vor 2.000 km war da jedenfalls noch nix hin.
MfG Flo
MfG Flo
