Hi!
Bin grade zu Arbeit gefahren und habe ein beunruhigendes Problem festgestellt.
Die ersten 30 km alles i.O.
Dann leuchtet EPC und de Motorwarnleuchte auf und die Motortemperatur sinkt von 90 auf ca. 65 Grad ab.
Was könnte das sein?? Lag es an den -17 Grad Außentemperatur??
EPC und motorwarnleuchte haben schonmal
geleuchtet gingen aber nach kürzester Zeit wieder aus. Daher ignorierte ich dies vorerst. EPC war jetztnach einem neustart übrigens wieder aus...
Es handelt sich übrigens um einen Polo Bj. 2002 1.4 16V mit 75PS.
Danke für eure Hilfe!!
EPC, Motorwarnleuchte und Temp. Abfall
Superlative
Themenersteller - Beiträge: 34
Zuletzt geändert von Superlative am 9. Feb 2012, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: EPC, Motorwarnleuchte und Temp. Abfall
EPC und Motorwarnleuchte kommt egtl immer wenn der Bremslichtschalter defekt ist. Vllt ist dann das Notlaufprogramm angesprungen und wurde deshalb so kalt. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann kann man genaueres sagen.
Superlative
danke schonmal!
Habe ein Fehlerauslesegerät Zuhause und es gleich mal angeschlossen.
Es wird der Fehler P01060, P01061, P01602 und P1180 angezeigt.
Sie alle besagen irgendeinen Defekt an der Lambdasonde. Der letzte (P1180) hatte auch irgendwas mit einem Kurzschluss o.ä. zu tun. Hab sie leider nichtmehr alle Im Kopf...
Jetzt habe ich im Forum etwas von einem Kabelbaum gelesen, der scheinbar unter Einfluss von Feuchtigkeit Fehlermeldungen der Lamdasonde hervorruft.
Kann das sein?
danke schonmal!
Kann das sein?
Das kann natürlich sein. Am besten wäre es jetzt noch anhand von Parameter zu gucken ob die Lambdasonde noch richtig arbeitet. Ansonsten mal die Kabel kontrollieren vllt hat ja ein Marder etwas hunger gehabt!
Guten Abend,
Ich hatte das selbe Problem auch schon ein-zwei mal. Ebenfalls angeschlossen und ebenfalls Lambdasonde. EPC war nach einem Neustart weg, die Motorkontrollleuchte verschwand etwas später.
Woran es liegt? Keine Ahnung, aber denke auch das es was mit dem Wetter zu tun hat.
Der Motor läuft ja ganz normal und macht keine Probleme. Hab es beim Bekannten in der Werkstatt checken lassen und auch er meinte, es besteht kein Grund zur Aufregung, dennoch wenn es wieder kommt, sollte man diese eventuell mal wechseln.
Kannst ja mal bescheid geben, wenn du was genaueres weist! :-)
Gruß Jannik
Gruß Jannik
