9N3 1.4 16V BBZ AGR undicht?
Verfasst: 27. Apr 2024, 11:57
ich hoffe ich finde die Lösung meines kleinen Problems. Erstmal die Vorgeschichte:
Mein guter Polo 9N3 1.4 16V (101PS) hat das kleine Problem, dass die MKL sporadisch angeht, wenn man zu viel Gas gibt.
Ausgelesen bei VW, Diagnose: "Leck im Ansaugsystem".
Außerdem ausgelesen über Amazon OBD Stecker mit App: Fehler Code P0106 und P0170.
Der alte "Bremsenreiniger auf Ansaugbrücke"-Trick hat nichts ergeben.
Gewechselt wurden Kurbelgehäuse Entlüftung, weil diese sowieso undicht war und MAP Sensor.
Keine Verbesserung.
Ich habe dann einfach mal Unterdruck an die Ansaugbrücke angehangen und nach und geschaut ob er den Unterdruck hält: Nein.
Als nächstes habe ich mir eine Nebelmaschine besorgt und habe das potentielle Leck gefunden: AGR Ventil (Teile-Nr:036 131 503T).
Und jetzt benötige ich eure Hilfe: am AGR Ventil hängt ein kleiner Luftfilter (Teile-Nr:037133843A) aus dem der Nebel ausströmte.
Welche Aufgabe hat dieser Filter? Ich gehe davon aus, der Motor dort keine Luft ziehen dürfe und dass das tatsächlich das Leck ist, welches ich suche, ist das korrekt?
Kann ich das AGR Ventil einfach selber tauschen oder muss es angelernt werden?
Nochmal zur Hilfe was ich meine: cdn.autodoc.de/thumb?id=7548936&m=0&n=0&lng=de&rev=94077830
Das kleine Rohr, welches mittig vom Ventil abgeht. Dort hängt der kleine Filter dran.
Bitte helft mir weiter.
Vielen Dank
Keine Verbesserung.
Vielen Dank
