Wo kann ich den 12v abgreifen wo dann Strom kommt wenn ich das Auto öffne also Blinker oder Türöffner also nett wäre es wenn ihr mir die genaue stelle sagen könntet (Farbe des Kabels usw.) MFG Mike Polo 9n3 in der nähe des Sicherungskastens bitte
12v Abgreifen
12v Abgreifen
Re: 12v Abgreifen
am besten immer von der batterie und dann in der näche ca 10cm weg von der batterie ne sicherung setzten, aber vorsicht da hat man dauerplus(kl30).. theoretisch könntest du die 12v auch von der 12v steckdose in der mittelkonsole nehmen aber stromabgreifen durch stromdiebe wird nicht gemacht und menschen die noch lüsterklemmen verwenden gehören bayrisch gsogd gfotzd...
wenn dann immer sauber löten bzw einen doppelanschlag machen und mit schrumpfschlauch abisolieren
Polo 9N3
Dieselaktivist
Re: 12v Abgreifen
Was willst Du denn genau machen Mike?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: 12v Abgreifen
Türkontakte kannst du alle am Bordnetzsteuergerät abgreifen
-Türkontaktschalter Fahrerseite vorne, br/gb an T18a/ Pin 6 BNSG
-Türkontaktschalter Fahrerseite hinten, sw/gr an T18a/ Pin 13 BNSG
-Türkontaktschalter Beifahrerseite vorne, br/ws an T18a/ Pin 4 BNSG
-Türkontaktschalter Beifahrerseite hinten, sw/gn an T18a/ Pin 3 BNSG
Musst jedoch beachten, dass dann die 12V wieder weg gehen, wenn die Tür geschlossen wird. Weiß ja nicht, was du machen möchstest.
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Re: 12v Abgreifen
Vielen dank schon mal,
Ich möchte mein Leaving Home anschließen und da Brauch ich 12v ich denke mal nur den Impuls damit er erkennt wenn ich das Fahrzeug öffne (daher Blinker oder Türöffner)das das Licht angehen soll wenn ich das Fahrzeug öffne. MFG MIKE
Re: 12v Abgreifen
Es ist aber zu beachten, dass hier Masse geschaltet wird.Türkontakte kannst du alle am Bordnetzsteuergerät abgreifen
Re: 12v Abgreifen
An welchem Stecker ist den das Kabel also das genaue Kabel Farbe ?
