Rieger Bodykit anpassen
Verfasst: 21. Jan 2015, 00:43
von Polo2015
ich bin neu hier und ich habe vor mir ein Rieger Bodykit zu kaufen.
Nun habe ich ein bisschen im internet herumgesucht und herausgefunden, dass man allgemein bei manchen Bodykits Anpassungen durchführen muss.
Heißt das also, dass ich die Teile vor dem Lackieren noch probeweise an meinen Polo montieren muss, um die Passgenauigkeit zu überprüfen.
Verstehe ich leider nicht ganz, da die Seitenschweller zb. ja verklebt werden sollen.
PS.: Kennt jemand einen günstigen Lackierer im Raum Stuttgart, bzw. hat in der Hinsicht Tipps?
Polo2015
Re: Rieger Bodykit anpassen
Verfasst: 21. Jan 2015, 17:34
von 4Snake
Bei Rieger ist die passgenaugkeit eigentlich gut, da dürfte nicht viel angepasst werden müßen.
Bei Billiganbietern kannst du allerdings mit 95% Sicherheit davon ausgehen das angepasst werden muß, ist halt leider so da dort nicht so auf Fertigungstoleranzen geachtet wird.
Verfasst: 21. Jan 2015, 18:09
von Polo2015
danke für die Antwort.
Okay, das heißt also, dass ich die Rieger - Teile ohne Bedenken und Anpassung/Probemontage direkt an den Lackierer weitergeben kann?
Verfasst: 21. Jan 2015, 19:39
von Hotte
Is schon ne Weile her, dass ich Front- und Heckansatz bei mir montiert hatte. Aber wenn ich mich recht erinner, musste ich schon beide Teile leicht mit nem Dremel bearbeiten damit die vernünftig passen. Also lieber mal kurz montieren, dauert doch nicht lange.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Verfasst: 21. Jan 2015, 21:26
von 4Snake
Bitte nicht missverstehen, aber gänzlich ohne würde ich nichts montieren! Selbst OEM Teile schau ich mir vorab erst mal genau an um zu sehen worauf es bei der Montage ankommt. Will nur sagen das du bei den Rieger Teilen eigentlich weniger falsch machen kannst, wie bei diversen anderen Anbietern. Eventuell ist es auch da notwendig an der ein oder anderen Stelle bissl was zu schleifen bzw zu korrigieren, im Gegensatz zu anderen Anbietern jedoch eher geringer.
Das mal dran zu schrauben oder dran zu halten dürfte ja kein Problem sein, erspart ne Nacharbeit und verdeutlicht die spätere Montage, soviel Zeit sollte schon sein
Verfasst: 21. Jan 2015, 21:29
von Hotte
![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
Da stimme ich Guido voll und ganz zu.
Verfasst: 23. Jan 2015, 19:19
von Sersn91
Stimmt ja. Bei Rieger passen die teile relativ genau.
Aber darauf verlassen würd ich mich nicht.
4Snake hat da vollkommen recht
