Ungelesener Beitragvon hannes69 » 2. Feb 2012, 17:01
Is vermutlich der AWY Motor, ich hab zumindest bei meinem Auto genau die gleiche Abdeckung. Die ist in der Tat nur an 4 Punkten gesteckt. Und zwar mit so Gumminippeln, die sich bei den gerade strengen Temperaturen nur sehr schwer lösen lassen.
Ausbau der Abdeckung:
1. Der gerippte Luftzuführungsschlauch rechts muss am Luftfilterkasten um ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, dann kann man ihn einfach rausziehen.
2. Dort wo dieser fette gerippte Schlauch reingeht sind in der Nähe noch zwei weitere Schläuche einfach abzuziehen vom Kasten, der eine is etwas dünner, der is von irgendeiner Benzinentlüftung (vielleicht 6mm dick), der andere is ein wenig dicker (10mm), der kommt von der Kurbelwellengehäusebelüftung oder so. Beide einfach abziehen.
3. Nun mit beiden Händen von vorne unter den Kasten greifen und mit aller Gewalt nach oben ziehen, nicht ruckartig sondern Kraft immer mehr steigern. Dann lösen sich quasi die vorderen beiden Nippel. Der Kasten hängt dann an den hinteren beiden vermutlich noch, dann also witer reingreifen und von unten hochhebeln, dann is der Kasten ab. Die Gumminippel bleiben entweder im Kasten stecken oder am Motorblock. Falls welche am Motorblock bleiben diese dann runterziehen und in den Kasten zurückpopeln, damit man ihn dann umgekehrt auch wieder drauf bekommt.
Bei kalten Temps gehts sauschwer, aber nicht irritieren lassen, der Kasten geht so und nur so ab. Vorsicht an der scharfen Kante vom Kasten vorne, beim runterreissen vielleicht Tuch drum oder dicke Handschuhe an. Nur nicht zimperlich, da kann nix kaputtgehen. Beim Draufmachen wieder alle Schläuche dran! Dichtung zur Drosselklappe am Kasten kann sich rausziehen, diese vorher wieder gescheit reinpfriemeln.
MfG Hannes.
