Seit einer Woche hab ich ein Brummen bzw ein kleines klacken beim fahren und bei rechts Kurven.
Wenn ich links einschlage ist dieses Geräusch weg. Hab gestern mal das Auto hoch gebockt und geschaut nach Radlager und Wellen, ist soweit alles fest und sieht gut aus.
Heute war ich mal in meiner Werkstatt und die haben sich das mal angeschaut.
Hab mein Problem geschildert und er meine hört sich nach Radlager an.
Also hoch auf die Bühne, könnte jedoch nur ein leichtes Geräusch an dem Lager feststellen und meinte das sei soweit okay und müsste nicht gewechselt werden.
Dann hat er den Meister geholt und wollte seine Vermutung bestätigen lassen.
Der hat Micky Maus Kopfhörer aufgesetzt mit einem Mikrofon und hat die Lager abgehört und dann mal das Getriebe und meinte das es wohl vom Getriebe kommt.
Ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen, da wenn ich den Gang raus nehme ist das Geräusch immer noch da. Normal arbeitet das Getriebe dann doch nicht weiter oder ??
Kann das wirklich das Getriebe sein ?
Hab gerade etwas über 102.000 km runter, kann doch nicht sein.
Brummen beim fahren bzw lenken ( Getriebe ? )
Getriebe, Kupplung, usw.
Themenersteller - Beiträge: 105
Zuletzt geändert von Der_Bill am 20. Jun 2013, 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: Brummen beim fahren bzw lenken
Wenn du bei Fahrt den Gang rausnimmst, werden die Zahnräder im Getriebe ja trotzdem gedreht. Als Antrieb drehen dient da quasi die Drehbewegung der Räder....
Oder ist es auch im Stand im Leerlauf?
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Im stand ist nichts zu hören, Stimmt soweit hab ich nicht gedacht mit den radern.
Was mich halt stutzig macht das es nicht lautet wird das Geräusch egal welche Geschwindigkeit immer der gleiche Ton.
Bei links Kurven bzw. Einschlag ist es weg und bei rechts Kurven ist es Intensiver.
Wenn es dann Getriebe wäre musste dann nicht egal welche lenkbewegung diesen Ton von sich geben ?
Kenne das nur so das es aufheult.
Glaub muss nochmal ne zweite Werkstatt aufsuchen und das begutachten lassen.
Re: Brummen beim fahren bzw lenken ( Getriebe ? )
Wenn du Kurven fährst, dreht sich ja immer das Kurven innere Rad langsamer, wie das Kurven äußere Rad bedingt durch den kürzeren bzw. längeren Weg den es zurück legt.
Bsp:
Linkskurve. Es dreht sich das fahrerseitige Rad weniger oft, wie das Beifahrerseitige um durch die Kurve zu kommen.
Dies erklärt und erleichtert auch die Suche, nach der Seite auf welcher der Defekt vorliegt.
Meistens sind es die Radlager, sollte es jedoch eindeutig vom Getriebe her kommen (habt ihr die Antriebswelle überprüft?) dann tippe ich auf ein Lager im Getriebe, der linken Seite (da es bei Rechtskurven lauter wird).
Viel bleibt da ja nicht übrig lt deiner Beschreibung.
Von daher sollte es das äußere Lager am Getriebe, wo das Differential drin läuft sein.
Verbessert mich, sollte ich mich irren
EDIT:
"Klacken" deutet für mich eher auf Antriebswelle hin (Kreuzgelenk)...
Bsp:
EDIT:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Dasgleiche Problem hab ich auch ...
Nur is es bei mir andersrum, also bei Linkskurven brummts bei mir laut ..
Radlager rechts ist frisch gewechselt ...
Kam bei dir denn nun was raus ??
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Fiat Abarth 595 Pista
Ich werd beide Radlagern auf verdacht Wechseln und dann mal sehen ob es noch da ist.
Bevor du die Radlager wechseln lässt, wechsel mal die Reifen von vorne nach hinten.
Eventl hast du dir einen Sägezahn aufm Reifen eingefangen
Habs grad gemacht und nun kommts Geräusch von hinten
Somit is die VA als Fehlerquelle rausgefallen
Und dann lässt du am besten den betreffenden Reifen gleich hinten, damit sich der Sägezahn wieder abfährt Werd ich nun auch machen
An den reifen liegt es bei mir nicht.
Habe vor kurzem meine felgen aufbereiten lassen und es tritt bei Winter und Sommerreifen auf das Geräusch.
Trotzdem danke für den Hinweis.
hatte das so ähnlich auch schon .. war ein radlager obwohl es auch erst getriebe hieß.
diagnostiziert wurde das ganz dann in dem der kleine auf die hebebühne kam (Räder frei in der luft) ordentlich beschleunigen , gang raus , und dann hat man sehr genau gehört welches lager der übeltàter ist.
Juup 100pro Radlager !!
Hab heute die Radlager machen lassen und siehe da kein Geräusch mehr da..... Zum Glück
