moin moin liebe community,
habe folgendes problem ich kann meine handbremse bis zum himmel anziehen und die bremskraft ist bescheiden. kann mit leichtigkeit anfahren.
habe hier mal etwas rumgeschnüffelt und das hier ausprobiert:
http://www.polo9n.info/anleitung-132.html
als ich denn das auto aufgebockt habe musste ich feststellen das ich die räder überhaupt gar nicht drehen kann, ging nur mit 2 händen und viel krafteinsatz.
was soll ich machen, bremsen lösen oder anziehen?
und wie bekomme ich das mit dem bremshebel hin?
habe hier auch schon was gelesen von becherhalter abmachen und drunter schauen.
irgendwie bin ich ideenlos
gruß
spokii
handbremse anziehen oder lockern?
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel
Re: handbremse anziehen oder lockern?
ja am Handbremshebel ist ne 10er Mutter die du anziehen kannst dann spannt das Handbremsseil mehr und der Hebel geht nicht mehr so weit nach oben.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
danke dir VW Polo 9N3, das würde mein zweites problem lösen, und wie soll ich mit dem ersten vorgehen?
kann mir da noch jemand ein rat geben?
dann stell zuerst mal die Handbremse so ein wie es in der Anleitung ist http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achstellen
und dann am Handbremshebel die Mutter nachstellen
du kannst die Bremse so nachstellen, jedoch wird sich die Bremswirkung nicht deutlich ändern. Es müsste garantiert die Bremse hinten mal gereinigt werden, wenn nicht sogar gesäubert werden.
MFG Polo-Line
MFG Polo-Line
Hallo
Und wie stellt man die Handbremse nach wenn man hinten Scheiben hat? nur per Mutter am Handbremshebel?
mfg Tom Bräuer
mfg Tom Bräuer
Braucht man eigentlich nicht, da die automatisch nachstellend ist. Die minimale Längenänderung der Seile kann man aber mit wenig nachstellen am Handbremshebel kompensieren.Hallo
mfg Tom Bräuer
Selbes Problem hab ich glaub ich auch grad
Hab dann mal die Trommeln geöffnet und die Bremse ist typisch vw Festgesetzt
also bei mir geht garnixmehr wenn ich handbremse ziehe dann drücken die Backen nach aussen beim lösen bleiben sie jedoch anliegend und schleifen dadurch mit. Die Bremsbeläge sind durch die reibungshitze natürlich mittlerweile schon etliche male gesprungen. hab jetzt die Beläge und den kleinkram neu bestellt und dann erstmal schön entrosten sollt dann eig wieder funktionieren
vllt hast ja das selbe problem
Lg Frido
Lg Frido
