hallo
habe einen problem mit meinen polo
nach der voll bremsung ist die bremse fest geworden .
und jetzt Funktioniert die bremse nicht was kann
es den sein .
Bremse Defekt
Bremse Defekt
Polo 9N3 United
Re: Bremse Defekt
Könntest du das eventuell ein bisschen genauer beschreiben ?? ??
Polo 9N Special
Re: Bremse Defekt
habe eine vollbremsung gemacht
und dan waren die hinteren bremsen fest .
nach dem mein freund die feste bremse gelöst hat
un jetzt funktionieren die bremsen nicht was kann es sein
Polo 9N3 United
