Bremsen quietschen - was hilft dagegen?
Verfasst: 23. Mai 2014, 10:09
von katrin
Hallo Leute
Meine Bremsen Quietschen, Bremsen sind aber relativ neu war erst beim TÜV alles gut... Gibt es irgendein gutes reinigungsspray was ich hin sprühen kann das dieses blöde gequietsche aufhört???
Daaaaaaaanke
Re: Bremsen
Verfasst: 23. Mai 2014, 10:24
von Meyblaubaer
Bremsenreiniger kann man immer verwenden. Wenn sie aber quietschen kann es andere Ursachen haben. Zum Beispiel: Das nicht einschmieren der Bremsbeläge mit PlastiLube oder einem anderen Keramikbasierten Festschmierstoff. Meistens bringt das eher abhilfe.
LG Sven
Re: Bremsen quietschen - was hilft dagegen?
Verfasst: 23. Mai 2014, 11:08
von Nuerne89
ATE Plastilube hilft.
Die Stellen schmieren, wo die Bremsbeläge im Sattelhalter aufliegen/gleiten -> kein klappern + Schwingungsdämpfung.
Rückseiten der Bremsbeläge dort schmieren, wo diese im Bremssattel bzw. am Bremskolben anliegen -> Schwingungsdämpfung, kein quietschen mehr.
Verfasst: 23. Mai 2014, 12:22
von katrin
oh je also Werkstatt???
Verfasst: 23. Mai 2014, 12:25
von Meyblaubaer
Wenn du es selber nicht machen magst, ja
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Verfasst: 23. Mai 2014, 13:47
von Nuerne89
Wenn Werkstatt, dann aber eine, die sich auch die Zeit nimmt, das Zeug ordentlich draufzuschmieren.
Also eher mal in einer freien Werkstatt probieren, wo nicht soo viel los ist. Die nehmen sich noch eher Zeit für sowas und es kostet keine Unsummen.
In Vertragswerkstätten oder Discout-Werkstätten ala ATU, Pitstop usw. werden ja bei sowas lieber gleich die ganzen Bremsen erneuert. An ordentlich Reinigung und Schmierung denken leider wenige. Hauptsache neue teure Teile in kurzer Zeit einbauen
Verfasst: 23. Mai 2014, 16:08
von Barney
Und je nach verbauten Belägen mal schauen ob die Kanten angefast (Stichwort Fase) sind, wenn dies nicht der Fall ist, dann kann dort schon die Ursache der Quietscherei liegen.
Verfasst: 23. Mai 2014, 16:40
von 14:53
Bevor du in die Werkstatt fährst, würde ich im Bekantenkreis mal fragen ob dir jemand helfen kann. Das ganze ist eig. recht simpel und du sparst Geld (Je nachdem was für Freunde du hast
Verfasst: 6. Aug 2014, 15:52
von gnooh
Sorry, dass ich das Thema wieder aufwärme.
Meine hinteren neuen Bremsen quietschen momentan auch wenn man nicht mit ganz reinsteht.
Kann ich die Paste an die eingebauten Beläge schmieren oder muss ich die komplett ausbauen? So ein Sicherheitsrelevantes Teil möchte ich ungern selbst zerlegen.
Verfasst: 6. Aug 2014, 15:56
von Meyblaubaer
Nein, die beläge müssen raus da du ja die rückseiten sowie die führungen damit eincremst
sind die beläge neu? Dann geh zur Werkstatt die sie eingebaut hat und frag nach Nachbesserung!
Lg Sven
Verfasst: 6. Aug 2014, 17:54
von Nuerne89
Bzw. vorher erstmal die Bremsen einbremsen, da kann auch schon helfen...
Verfasst: 8. Aug 2014, 09:04
von gnooh
Oh man, Freude...
Dachte man kriegt das vlt auch im eingebauten Zustand mit nem Spatel dazwischengeschmiert oder so :/.
Eingebremst sind sie mittlerweile und Nachbesserung dachte ich auch erst, aber die Vorbesitzerin hat die Bremsen vor dem Kauf erneuern lassen und die Werkstatt ist dementsprechend 300km entfernt. Bin mir nicht sicher, ob die Leistungspflicht der Werkstatt überhaupt mit dem Fahrzeugkauf auf mich übergeht.
