Welcher Bremssattel wird benötigt
Verfasst: 3. Aug 2014, 18:38
von Holy Bull
Da nun beide hinteren Bremssättel nach 145000 km endgültig durchgegammelt sind brauche ich nun neue.
Ich fahre den 1,9er TDI (0603 AAV) und weiß nicht welche Bremssättel ich nun benötige.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=s ... 27&search=
Ich weiß jedoch nicht welche ausführung die Richtige ist,die auf dieser Seite angebotenen Bremssättel zb dieser:
Bremssattel · Art.-Nr. 24.3344-1709.7
ab Baujahr: 11/2001
bis Baujahr: 05/2009
für PR-Nummer: 1KD;1KS;1KV
Einbauseite: Hinterachse links
Bremssattelausführung: Faustsattel
Durchmesser: 34 mm
die angegebenen PR Nummern stehen jedoch nicht in meinem Serviceheft.
Auf anderen Webseiten gibt es die Bremsssättel auch in verschiedenen Ausführungen mit Durchmessern von 34,38,...mm, ist damit der Kolbendurchmesser gemeint? Und welche sind nun in meinem Auto verbaut.
Re: Welcher Bremssattel wird benötigt
Verfasst: 3. Aug 2014, 23:23
von Nuerne89
Korrekt. Am Polo 9N gabs nur Bremssättel mit 34mm Bremskolben.
Verfasst: 5. Aug 2014, 03:56
von Holy Bull
Ja, mein Problem ist jetzt nur wie finde ich genau den Bremssattel den ich brauche, wenn ich im Internet nur die finde, wobei die PR nummern nicht stimmen.
Verfasst: 5. Aug 2014, 04:04
von Nuerne89
Schei* doch auf die PR Nummern. Nen HA Bremssattel mit 34mm Bremskolben für Polo 9N kaufen, fertig.
Verfasst: 5. Aug 2014, 06:30
von Toergi
wenn du es ganz ganz genau wissen möchtest, ruf bei VW an, 0800-Volkswagen, dann deine Fahrgestellnummer durchgeben und schon bekommst du deine PR-Nummern der Bremse durchgegeben.
Verfasst: 9. Nov 2014, 19:07
von Polo9N2Fahrer
Hi, ich habe gerade eben 0800 VOLKSWAGEN ausprobiert, aber die haben mich nur einen Vertragshändler verwiesen. Sie selbst könnten das angeblich nicht. Gibt es jemanden hier im Forum, der an Hand der FIN mir meine PR Nummer und Bremsen für Vorderachse nennen könnte? Wäre super hilfreich!
Habe einen Warnkontakt vorne links. Der übrigens gerade angegangen ist. Die Bremsen scheinen wirklich ziemlich runtergefahren zu sein. Sollte man diese nun eigentlich am besten SOFORT wechseln oder sind noch ein paar km mit den alten Belägen drin? Ich geh mal davon aus, dass das erst einmal nur eine Art Warnung ist, dass man so laaangsam mal wechseln sollte oder?
Danke und Grüße!
Verfasst: 9. Nov 2014, 19:34
von stivler
Man kommt noch ein bisschen mit leuchtender Lampe
. Schau mal auf deinen Datenträger wegen der PR Nummern. Einmal vorn auf der ersten Seite im Serviceplan zu finden oder hinten in der Ersatzradmulde im Auto. Dort steht alles drauf an verbauten PR Nummern. Wenn du Hilfe brauchst poste den Kleber einfach als Bild. Aber es ergibt sich dann eigentlich bei der Suche nach der Bremse
Verfasst: 9. Nov 2014, 19:55
von Polo9N2Fahrer
Das Ding ist ja wahnsinnig unübersichtlich. Habe mir das total verrottete Teil im Kofferraum mal angesehen. Als einer der letzten Einträge steht 1ZG. Ich denke mal, dass das die Bremsanlage meines Polos ist oder? Zumindest macht alles dann einen Sinn
Diese hier sollten also geeignet sein oder?
http://www.ebay.de/itm/301208399043
ATE soll ja relativ gut sein. Keine Lust Müll in meiner Karre zu verbauen. Kann jemand was zum Preis und der Qualität sagen?
Und wie ist das nun eigentlich mit den Bremsen? Wenn der WaKo angezeigt wird gar nicht mehr fahren oder sind ein paar Fahrten noch drin?
Danke!
Verfasst: 9. Nov 2014, 22:41
von stivler
Du kommst noch eine Weile hin, mit km Angaben bin ich aber vorsichtig. Der eine fährt Norschleife der andere rollt nur über die AB.
Am besten du planst es zeitnah ein die wechseln zu lassen.
Ich bin mit ATE sehr zufrieden, verbaue es auch bei vielen anderen. Hab mehrmals Billiganbieter verbaut und es hinterher wegen Geräuschen oder Vibrationen bereut.
Und ja 1ZG sollte dann deine Bremse sein.
Verfasst: 10. Nov 2014, 09:26
von Blackmagic-SC
Falls es noch aktuell ist, PN mit Fahrgestellnummer an mich.. dann such ich dir die passenden teile raus.
Verfasst: 1. Mär 2015, 17:57
von Claudia Bertani
Hallo!
Ich bin auch auf der Suche nach den richtigen Bremsbelägen und suche daher, welche Bremsanlage in meinem Auto verbaut ist. Leider erkenne ich in dem Datenaufkleber nicht, welche Bremse das ist. Könnt ihr mir helfen?
Danke
CB
Verfasst: 3. Mär 2015, 15:45
von Nuerne89
Dein Motor als Angabe hätte auch gereicht.
BUD -> 1.4er -> 256mm vorne, 232mm hinten (oder Trommelbremsen).
Günstig und gut: Brembo Bremsscheiben und Beläge, sind sogar günstiger als ATE.
Für besseres Nassbremsverhalten für vorne die Brembo Max Scheiben kaufen.
