Hi Leute, ich hab in meinem Polo von der Vorderachse her ein lautes Klackern bzw. Poltern wenn ich über Unebenheiten oder Löcher fahre. Hab mich hier im Forum schlau gemacht und festgestellt das es das Problem schon öfter gab. Es wurden jetzt folgende Teile erneuert: Stabi-Stange mit den Gummihaltern und die hinteren Gummilager der Querlenker. Die Gummis wurden durch welche vom A2 ersetzt. Das Problem besteht aber weiterhin. Durch den Tausch der Gummis ist er aber in Kurven nicht mehr so schwammig (hat sich also auf einer Seite doch gelohnt die Dinger zu wechseln:)) Jedoch ist auch alles, meines Erachtens, härter geworden. Irgendwie vibriert das ganze Armaturenbrett mehr. Wahrscheinlich liegt es aber daran das die Dinger aus Vollgummi sind und sich das vibrieren mit der Zeit wieder gibt???
Kann mir jemand noch einen Tip geben woher das Poltern kommen kann? Hab auch mal was gelesen von Gartenschlauch zwischen Batterie und Bodenplatte klemmen. Kann das sein? Wo genau muß ich den Schlauch hinklemmen?
Bitte um Hilfe.
Ach ja, es ist eine 2002er Polo, 1.4 TDI
Gruß Daniel
Klackern an der Vorderachse
Re: Klackern an der Vorderachse
also von gartenschlauch habe ich noch nie was gehört oder gelesen... aber bitte... wers mag.
Wieviele KM hat dein Polo denn auf dem Buckel? Vielleicht sind die Motorlager "ausgeschlagen". Setz mal jemanden in dein Auto. Handbremse anziehen 1. Gang und dann kupplung kommen lassen (natürlich nicht losfahren) nur die kupplung etwas kommen lassen. Du stehst bei geöffneter Motorhaube vor dem Auto und schaust in den Motorraum wie stark sich der Motor neigt. Eventuell wird auch dann das klopfen auftreten das du sonst bei unebenheiten hast. Wenn dem so ist kannste mal versuchen die Drehmomentstütze auszubauen (erklär ich dir dann wenns soweit ist wie das geht).
Ansonsten würd ich einfach mal schauen ob der Querlenker noch richtig befestigt is. Das Vibrieren des Amaturenbretts wird bleiben.
Themenersteller - Beiträge: 27
Werd das dann mal so ausprobieren. Wenn ich stark an dem Motorlager ziehe und drücke bewegt es sich ca 2cm hin und her und es klackert leicht. Aber die Drehmomentstütze hat doch nix mit defekten Motorlagern zu tun, oder? Hab auch schon an defekte Domlager gedacht. Wie kann ich die testen ohne sie auszubauen?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ach ja, das mit dem Gartenschlauch steht hier im Forum drin. Der kommt aber an Getriebelager, nicht ans Motorlager. Gelaufen hat der Polo jetzt 130000.
