Meyblaubaers 9N CrossPolo
Themenersteller - Beiträge: 878
Technische Daten:
- 51 kW 1,4 TDI Motor (BWB)
- Manuelles Schaltgetriebe (5 Gang) (JDE)
- Kilometerstand bei Kauf 9 km
- aktueller Kilometerstand 217400 km
- Erstzulassung 26.09.2007
Ausstattung ab Werk:
- Climatic - Klimaanlage
- elektr. Verstellbare und beheizbare Aussenspiegel
- Schlechtwegefahrwerk
- 17 Zoll BBS Radialspeichenfelgen (die aber Aufgrund eines deftigen Bordsteinkontaktes bisher nicht mehr verwendet wurden)
- Olympiablau Perleffekt
- "kleine" MFA im Drezahlmesser
- Licht und Sicht Paket
- RNS200 CD Radio
Was ich bisher gemacht habe:
- Einbau eines CB-Funkgerätes mit Magnetfußantenne
- Austausch des Radios auf ein Pioneer AVIC-F920BT
- Innenraumbeleuchtung mit blauen LED's modifiziert
Was ich vor habe:
- Felgen reparieren lassen damit ich wieder die BBS verwenden kann
- GRA-Nachrüsten
- Autoradio an das Tachosignal einbinden
- Sitzbezug "überzieher" endlich montieren
- Lenkrad neu beziehen lassen und die Lenkradspeichen ersetzen
- zusätzlicher Monitor in der Mittelkonsole für den Fond-Bereich
- Nachrüstung der hinteren Türen mit Lautsprechern
- eventuelle Umstellung auf ein 2 Tank PÖL System (Pöl-Tank wenn dann im Kofferraum)
Bisherige Reparaturen:
- Austausch der Kurbelwellenlager
- Austausch der Antriebswelle vorne Rechts
- Austausch der Radlager
- Austausch des Kühlmittelbehälters
- Tausch des Zahn- und Keilriemens
- Softwareupdate auf 24Q4
- Austausch der linken Seitenscheibe (Vorne, wegen Vandalismus)
- Tausch des Wischerrgestänges
- Austausch des kompletten Rumpfmotors (bei 185 tkm)
- Austausch des Turboladers
- Austausch der Tandempumpe
Und dann mal sehen was sich noch so ergibt
- RNS200 CD Radio
Was ich vor habe:
- GRA-Nachrüsten
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Re: Meyblaubaers 9N CrossPolo
Fotos raus! :-)
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
Fotos raus! :-)
Guggst du hier: http://www.polo9n.info/polo-6751.html
Polo 9N3 Cross
Sodales,
heute sind mein Kufatec Kabelsatz sowie der E-Bay Lenkstockschalter gekommen. Gesamtkosten für die GRA bisher: 45 €
Auch sind neue Bremsscheiben (Brembo Max) und Bremsbeläge (Brembo) gekommen die morgen oder eventuell heute noch verbastelt werden
Polo 9N3 Cross
So die neuen Brembo Discs und die Beläge sind drauf, dabei habe ich aber die Arritierschraube von der Scheibe abgerissen, also wird bei zeiten aufgebohrt, Helicoil oder Ensat rein und gut ist es wieder. Dauer der Aktion (ich habe noch NIE so angegammelte Felgen gesehen!!) 3 Stunden. Alleine 2 Stunden war Reifen runterbekommen, unter dem auto liegen und wie ein Depp dagegen treten ist echt kein spaß
Polo 9N3 Cross
Hättest halt nen Gummihammer genommen
Hatte ja einen Schonhammer
Betonung liegt auf Hatte. Es hat echt nichts gebracht, komischerweise war ich mit 2 Beinen etwas stärker
Polo 9N3 Cross
Sodales,
nachdem ich nun aus Hamburg zurück bin und mit den neuen Bremsen circa 1800 km runter habe sind mir zwei kuriositäten aufgefallen wo ich nochmal nachsehen muss. Sprich wieder eine neue Baustelle an meinem Crossi:
- Vibrationen im Lenkrad ab 110 -130 km/h darüber und darunter nichts
- starke Vibrationen beim Bremsen (wenn ich die Bremsen nur leicht schleifen lasse)
Heißt morgen nach dem GRA-Einbau wieder die Reifen runter und nachsehen was los ist. Eventuell nochmal die Scheiben runter und die Naben-Sitze nochmals abschmiergeln. Oder nur eine Sichtprüfung, abwarten und hoffen. Ich weis es nicht. Wobei ich denke das ich links die Nabe zerschossen habe bei meiner "Ich trenne den Reifen mit 2 Beinen"-Technik. Oder es liegt an einer nicht sauber angezogenen Scheiben-Arretierung (die ja nur noch links vorhanden ist).
Nächste Baustelle: das SLN anbauen, erstmal muss ich aber mal zur Zulassungsstelle kommen und das wird das deutlich schwierigere bei der Geschichte.
Allerdings, was ich für mich persönlich festgestellt habe und was wir bitte nicht diskutieren sollten , lohnt es sich bei mir auf einen Vollen Tank 150-200 ml 2 Takt-Öl mit rein zu geben. Es hat sich bei mir gezeigt, dass der Motor ruhiger läuft (deutlich ruhiger), nach einer Woche Nordische Kälte der Motor sofort angesprungen ist und er (subjektiv betrachtet) besser zieht und weniger verbraucht. Da dies ja wirklich nur rein Empfindsam ist und ich keine Daten bisher liefern kann (ändert sich wenn ich VCDS habe) sollte jeder für sich entscheiden ob er es auch machen will oder nicht Daher animiere ich hier bewusst nicht dazu.
Polo 9N3 Cross
Aus dem Bereich "Was ich vor habe:" Update
- GRA-Nachrüsten (erledigt)
- Sitzbezug "überzieher" endlich montieren (teilweise erledigt)
- SLN hinten nachrüsten (gerade eben erledigt )
Polo 9N3 Cross
Ich bräuchte mal eure Hilfe:
Unter dem "Mein Polo" seht ihr ja meinen Cross. Nun stellt sich mir die momentane Frage, was ich mit der Motorhaube mache. Folieren möchte ich diese auf alle Fälle, nur stellt sich mir die Frage: Transparent (Steinschlagschutz) oder Carbon? Bräuchte wirklich eure Hilfe
Lg Sven
Lg Sven
Polo 9N3 Cross
Bin für transparent, Carbon versaut in meinen Augen die komplette Erscheinung von deinem Polo, außerdem hast ja keinen Japsen
Vor allem aber find ich, dass sich das Carbon mit den silbernen Anbauteilen (Reling, Spiegel usw.) beißen würde.
Zuletzt geändert von Scofield am 14. Mär 2014, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 1047
Könnte mir die Haube bitte jemand mal auf Carbon Faken?
Ich bin zu doof dazu, bzw. sieht es bei mir aus wie bei einem Amateur
Polo 9N3 Cross
Meinst du, der TDI fährt überhaupt mit PÖL? oder willst du nur beimischen?
Also das mit dem PÖL ist erstmal nur eine Idee. Würde aber auf ein 2 Tank-System tendieren und ggf. darauf umrüsten lassen bzw. selber machen. Bisher ist es aber nur eine Idee
Polo 9N3 Cross
So für die Motorhaube und die Spiegelkappen wird es diese Folie hier: http://www.fola24.com/shop/Autofolien/G ... -Film.html
Über Meinungen würde ich mich freuen
Polo 9N3 Cross
Wie genau bist du bei der Gra vorgegangen? Bekomme ich das als Laie auch hin?
Also theoretisch bekommt man es auch als Laie hin. Allerdings musst du noch zum oder zu einem mit VCDS/Vag-Can zum freischalten. Airbag Ausbau kann man zwar selber machen, auch wenn man es nicht darf. Man sollte sich nur sicher sein was man tut. Das kniffligste und mit Abstand bescheidenste ist das rumfummeln um den weißen Stecker zu erreichen.
Ausführlicheres wenn gewünscht heute Abend
Polo 9N3 Cross
So,
nächste Woche werden eventuell die Sommerreifen bestellt und aufgezogen.
Da ich noch die Original BBS 17 Zöller von VW habe, die aber ziemlich lediert sind, habe ich die Idee sie schwarz matt zu dippen.
Was ist eure Meinung? Würde es passen zu meinem Cross ?
LG Sven
LG Sven
Polo 9N3 Cross
Ist die Folie schon da? Bin gespannt wie es ausschaut!
Gesendet von meinem ST23i mit Tapatalk
Polo 9N3 GT Rocket
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
