Ich habe vor mir einen Kofferraumausbau zu fertigen. Die Reserveradmulde habe ich angefangen zu dämmen. Leider ist mir das Alubutyl ausgegangen. Das Gehäuse für die Reserveradmulde ist fertig. Jetzt wollte ich die Bodenplatte anreisen. Schablone aus Pappe habe ich gefertigt. Dabei ist mir aufgefallen das ich die 19mm MDF platte niemals unter diese Haken bekomme. Wie habt ihr das geschafft? Bodenplatte in der Mitte teilen? Brauche die Bodenplatte um den Verstärker drauf zu schrauben. Der Abstand von Bodenblech bis zu den Haken ist zu gering um einfach eine Platte auf die Ösen zu setzen. Über eure Tips würde ich mich sehr freuen. LG Sandra
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hilfe Kofferraumausbau
Themenersteller - Beiträge: 439
Re: Hilfe Kofferraumausbau
Wenn du die makierten "Haken" meinst.
Ich habe meine Bodenplatte direkt auf diese gelegt und die Platte noch mit Querstreben verstärkt das nichts durchhängen kann.
darunter war noch genug Platz für Kiste, Endstufe, ein weiteres Holzbrett für alle Schläuche, Ventile ... usw des Fahrwerks.
Genau die meine ich. Aber bekomme die Endstufe nicht darunter. Wenn ich das Grundgerüst auf die Haken setze komme ich noch höher im Kofferraum. Hast du vielleicht Bilder für mich? In allen Threads sind die Bilder weg. LG Sandra
Ich habe einfach auf einer Seite die Umrisse der Haken aus der Holzplatte ausgeschnitten. Dann kannst du die Platte einfach einfädeln und sie liegt unten auf.
Den Stoff, welchen du als Überzug verwendest, kannst du dann ganz normal über die Aussparung ziehen und den dann an den Hacken "vorbei" drücken. Sieht keiner und die Platte ist da, wo sie sein soll
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
Was auf dem Bild jetzt nicht zu erkennen ist, da es zu dem Zeitpunkt noch nicht eingebaut war ist:
Habe jetzt nochmal eine etwas dünnere MDF Platte zugesägt die unter die Haken passt und einfach ein Loch für den Bass reingesägt.
Darauf sind dann alle Ventile und Schläuche ... etc.
und darüber ist dann der eigentliche Kofferraumboden.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
Gute Ideen. So simpel und ich komme nicht drauf. Habt ihr für Boden Deckplatte jeweils 19mm MDF genommen?
Boden ist 19mm und die untere Platte ist 12mm (?) glaub ich.
Du kannst die Endstufe auch hinter die Seitenverkleidungen im Innenraum montieren, dann bleibt dir die volle Höhe im Kofferraum erhalten. Brauchst dann nur noch die Kiste für die Reserveradmulde.
Die Enstufe montierst du auf Metallstreben die du am Innerahmen der Karosse befestigen kannst, so sparst du ne Menge Platz im Kofferraum.
Argh!! Sorry, vergess iwie immer das du nen 5 Türer fährst!!
Das wär ne Lösung für den 3 Türer!
Zuletzt geändert von 4Snake am 22. Jul 2014, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Guido wo genau in die Seitenverkleidung? Rucksitzbank oder hinten an den Rathäusern. Hinten scheint mit hinter dem Teppich direkt Blech anzuliegen. Hätte echt gerne die komplette Höhe behalten. LG Sandra
Richtig, da hinterm Teppich kommen die inneren C Säulen an und die Radhäuser, da is zu wenig Platz, und zwischen Rückleuchte und C Säule geht auch nich wirklich da du sonst nich mehr an die Birnen der Rückleuchten kommst um die ggfls mal zu wechseln!
Je nach Höhe der Endstufe könntest du die aber unters Handschuhfach montieren, ich hab da die Fußraumverkleidungen nachgerüstet, also diese Verkleidungen die unterm Amaturenbrett hängen. Die könnte man verstärken und da die Endstufe drauf setzen. Unter den Sitzflächen der Rücksitzbank ginge ggfls auch, aber kommt sich echt drauf an wie hoch die Endstufe ist und ob du öfter mal die Rücksitzbank umklappst und dabei auch die Sitzflächen umlegst. Edti: Kühlung is da natürlich nicht grade optimal weil da kaum Luft hin kommt!
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Re: AW: Hilfe Kofferraumausbau
Wie habt ihr eure Rahmenkonstruktion befestigt? Habt ihr die geklebt und verschraubt oder mit Winkeln befestigt?
Ich bin auch am Überlegen ob ich die Kofferraum Platte 12mm und den eigentlichen Boden 19mm MDF machen soll.
