Eintragung C38 EDIT: & Epytec Sturzkorrekturplatten
Da ich gerade dabei bin, meine Umbauten abnehmen zu lassen und es an den Bremsen hakt:
Hat jemand von euch schon mal auf die gti oder cup Edition bremse umgebaut und zusätzlich noch c38 Sättel an der HA (fabia/ibiza) verbaut und eintragen lassen?
Was hat der Spaß bei euch gekostet und was wurden für Tests gemacht?
1 Prüfer will alle umbauten außer bremse an der HA eintragen, der nächste sagt er macht's nicht weil er Fahrversuche machen müsste und das alles zu lange dauern würde und extrem teuer wäre.
Also wenn da jemand mit Erfahrungen gemacht hat: teilt sie mit mir!
Zuletzt geändert von Bozzey am 19. Dez 2015, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eintragung C38
Hast du mit dem Prüfer mal drüber gesprochen, dass die in den anderen PQ24 Fahrzeugen ja serienmäßig verbaut sind? Eventuell Auszüge aus Etka mitnehmen und anhand der Teilenummern die Gleichheit der Bodengruppen/Fahrwerke beweisen.
Mehr kann ich gerade nicht zu beitragen, da bei mir die C38 im Fabia ja standardmäßig drin sind.
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Re: Eintragung C38
Jaa... Der bei mir im Ort (Hessen) trägt mir alles ein, wenn ich will, außer die HA Bremse...
Sprich 288er gti bremse, 5mm HA spurplatten, 0,5 Grad sturzkorrekturplatten und Stabikit trägt er mir ohne Probleme ein.
Habe gesagt, dass ich zur VA etka Auszüge habe, da meinte er dann ja perfekt er trägt es mir ein.
Habe auch gesagt, dass ich etka Auszüge vom Fabia holen kann, er meinte, er kann das trotzdem nicht machen, weil's halt kein polo ist. -.-
Und hat mich dann nach alzenau (Bayern) verwiesen, wo ich's dann heute telefonisch versucht habe.
Hatte dann den Dipl. Ing. An der strippe, der hat mir aber gesagt, dass das für den Betrieb dort zu viel Aufwand ist und zu lange dauert, weil er prüf und testfahrten machen müsste, dementsprechend teuer wäre der Spaß dann auch.
Deswegen hoffe ich, dass mir hier jemand vielleicht ein Gutachten zu seiner Eintragung zur Verfügung stellen kann.
Oder vielleicht hat ja sogar jemand hier die c38er im 100km Umkreis von 63571 Gelnhausen eintragen lassen, ohne gleich etliche 100€ dort zu lassen.
Re: Eintragung C38
Lass die eintragung der HA einfach sein und sag das du bei C34 bleibst wie der GTI. Hab bei mir hinten sogar die noch größeren C41 vom 4er Golf drin, wurde hier im Forum schon auf genug durch gesprochen. Die Sättel sehn alle gleich aus von aussen das fällt dem TÜVer nicht auf ich sagte das ich die nur Blau hab Pulvern lassen. Ich rüste übern Winter vorn von Original 256mm auf eine Originale Polo WRC Bremse um (blaue Sättel) und der TÜV fragte vorab ob ich hinten auch was ändern werde worauf ich - Nein bleibt Serie soll so sein wie beim Polo CUP, danach war es für den Prüfer der mir die Eintragung macht kein Problem.
Polo 9N Trendline
Re: Eintragung C38
@Lycris: kann man machen , muss sich aber bewusst sein , daß es eben nicht legal ist. Sollte dir also aus welchen Gründen auch immer das Heck beim Bremsen ausbrechen und dadurch ein schwerer Unfall passieren , kann es sein daß man sich den Wagen genauer ansieht ... Dann kommst du in Erklärungsnot, daher besser eintragen lassen.
@Bozzey: einen SACHVERSTÄNDIGEN suchen , welcher begreift , daß es in dieser Kombination auch serienmäßig im Kozernbruder zu finden ist. Soooo unterschiedlich sind die Achslasten und die Gewichtsverteilung nun auch nicht.
Im Luftgekühlten Bereich fahren auch viele eine Porschebremse und bekommen das auch eingetragen
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Re: Eintragung C38
Wenn man das Auto auf der Bremse trotz H&R Stabis, SuperPro Hinterachslager und C41 Sättel wegschmeißt (alle drei Maßnahmen beruhigen das Heck beim bremsen deutlich), war man einfach viel zu schnell. Bei Unfällen infolge überhöhter Geschwindigkeit wird wohl kaum das Auto zerlegt und jedes Teil vermessen. Beinahe niemand weiß überhaupt, dass es drei verschiedene Kolbengrößen gibt, beinahe niemand weiß, dass der Polo immer nur 34mm, der Fabia immer nur 38mm und der Ibiza gemischt 34/38mm hat. Wenn da was nachgeschaut wird, dann ob die Bremse technisch einwandfrei funktioniert hat, mehr nicht.
Natürlich wird es deswegen nicht legal, das will ich gar nicht abstreiten. Nur muss man sich fragen, ob man sich bei solchen Änderungen, die die Sicherheit erhöhen, dann wirklich noch wegen einer Eintragung rumschlagen muss.
Seat Ibiza 6L
Re: Eintragung C38
Genau das ist auch mein Fazit ich hab alle drei Maßnahmen (H&R Stabis, SuperPro Hinterachslager und C41 Sättel) und das Fahrgefühl ist um Welten besser, ich kann die 312er Bremse vorn kaum abwarten. Allein die tatsache das beim Ibiza gemischte größen verbaut wurden sagt doch schon alles aus.
Polo 9N Trendline
Re: Eintragung C38
Bei mir war es auch kein Problem die "große" 256x22mm Bremsscheibe samt dem passenden Sattel einzutragen.
Dazu an der Vorachse die 993-Bremse.
Ging alles ganz gut. Dazu erforderlich waren Etka-Auszüge, ein angepasster Bremskraftversträrker, eine Bremsvolumen-Berechnung und eine Probefahrt des Prüfers samt Bremsenprüfstand.
Polo 9N Special
Re: Eintragung C38
Welche Kosten wären das dann Ca für die Eintragung?
Baue jetzt auch auf 256 mit C41 C38 Sätteln um.
Und wo bekomme ich etka Auszüge dafür her?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Nuerne89 am 16. Dez 2015, 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fehler korrigiert: 256er gibts nur mit C38 ;)
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=43&t=65205
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: Eintragung C38
Falls jemand die C38 eingetragen bekommen hat, möge er sich bitte auch mal melden und Bescheid sagen, was er bezahlt hat, wäre super!
Re: Eintragung C38
Hat einer von euch zufällig einen Fabia 6Y (wenns geht nicht gerade RS oder sowas), mit VA 256er und hinten mit den Standard-230er-Scheibenbremsen ab werk?
Bräuchte mal ne Fahrgestellnummer für nen ETKA Auszug..
Möchte bei meinem Bruder (2006er 1.2er 6V Fabia, vorne 239er und hinten Trommeln) auf oben genannten Kombination umbauen und das dann auch dementsprechend eintragen lassen.
Danke schonmal
Edit: Hab eine bekommen..
Danke schonmal
Zuletzt geändert von Blackmagic-SC am 14. Dez 2015, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eintragung C38
Baue jetzt auch auf 256 mit c41 Sätteln um.
am besten bei etka selbst
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... s&brand=vw
zu den Kosten kann ich nicht viel sagen. da es bei mir ein paar mehr Eintragungen gewesen sind. Da geht es nach ermessen des Prüfers.
Polo 9N Special
Re: Eintragung C38 EDIT: & Epytec Sturzkorrekturplatten
Also das mit der c38 bremse hinten wäre dann geklärt... Der Prüfer in Lohr scheint mir sehr fähig zu sein. Hat mich nach dem hauptbremszylinder gefragt, der ist ja bei polo und fabia identisch. Daraufhin sagte er mir, dass der Eintragung nichts im Wege stünde. [emoji14]
Aber im Gegensatz zum Prüfer aus gelnhausen hat der bedenken wegen der sturzkorrekturplatten, da ja die schrauben nicht 100% aufliegen würden durch den 0,5 Grad Winkel und dadurch die Festigkeit nicht garantiert werden könnte.
Gibt es da irgendwelche speziellen Unterlegscheiben oder sonst irgendwelche Mittel, um eine 100%ige Auflagefläche zu garantieren?
Oder sonst irgendeine Möglichkeit, zu argumentieren, um auch die Platten eingetragen zu bekommen?
Von Epytec hab ich nur diese Antwort bekommen:
"Hallo. Durch das anziehen der Schraube drückt sich diese schon voll an. Eine andere Möglichkeit wäre auch unterlegscheiben anzuschleifen die unter die Schrauben gemacht werden dann.
Grüße"
Grüße"
der prüfer is top!
hat alle meine karren bis jetzt abgenommen
Wahl Bester!!
Wahl Bester!!
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!!
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Jau, war beim Telefonat auch echt gut drauf und kompetent!
Die 0,5° machen gar nix, das so viel Toleranz hast du sicher schon bei manchen Serienteilen, wenn da dann etwas Gammel drauf ist etc.
Über 3° werden i.d.R. spezielle schräg geschliffene Unterlegscheiben empfohlen, um eine Überlastung der Schrauben zu vermeiden.
Seat Ibiza 6L
Die 0,5er fahre ich auch. Zwar nicht am Polo sondern am TT, aber die liegen gut an.
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Ja da werde ich auch ein mal schauen. Vllt kauf ich mir diesen Winter auch noch welche.
Ich werde Mitte Januar mein Glück mal bei der Eintragung versuchen. Bericht wird natürlich folgen. [emoji14]
Müsst mir erst mal welche kaufen mal schauen was da raus kommt mit meim Fahrwerk
Wie viel grad fahrt ihr so.
