Hallo Leute,
Zuerst, ich bin neu hier, habe mich im Sommer eine Polo 9N 1.2 Benziner mit 54PS gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Wagen.
Der Wagen hat nur 1 Problem und das ist ein brummendes Gerausch beim Fahren.
Diese Gerausch ist da seit ich das Auto habe und ich dachte das ist normal (reifen).
Hatte danach auch eine Reifenwechsel gemacht (Winter->Sommer), aber keine Veränderung.
Später Bemerkte ich aber das es abhangt von Kurven, in Kurven nach Rechts wird es Lauter, nach Links ist da kein Gerausch.
Nach etwas Googlen dachte ich es ist das Radlager und habe das Radlager Links ausgetauscht, aber wieder keine Effekt.
Radlager Rechts auch austauschen macht keinen Sinn weil meine Kurvendiagnose anzeigt das es nicht diese Lager sein kann.
Das Gerausch ist nur geschwindigkeitsabhängig und ist sehr laut bei ca. 80km/h, das Auto vibriert dann auch.
Können Sie mich helfen? Ich denke jetzt am Antriebswelle? Differenziallager?
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Hc1h4RX0XLM
Freundliche Grusse
Gerausch beim Kurvenfahrt
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Wurde links vorne oder hinten das Radlager getauscht? Würde mal behaupten, dass es von hinten links kommt.
Seat Ibiza 6L
Vorne Links ist getauscht.
Ich habe das Fahrzeug aufgebockt und mal die Rader drehen lassen, das Gerausch ist auch dann da.
Also ich denke die Ursache ist nicht am Hinterachse.
Hatte die gleiche Vermutung.Wurde links vorne oder hinten das Radlager getauscht? Würde mal behaupten, dass es von hinten links kommt.
Das Gerausch kommt aber deutlich vom Vorderachse wenn man das Auto aufbockt und gas gebt.
Fg
Fg
Wurde das neue Radlager mit dem VW Spezialwerkzeug eingesetzt? Nicht das das neue Radlager durch unsachgemäße Montage vorne direkt wieder kaputt gemacht wurde...
Seat Ibiza 6L
Ja, habe das Lager pressen lassen bei eine Werkstatt, der eine VW werkzeug hat
Ich habe heute das Auto opgebockt und die Räder drehen lassen.
Am linker Rad merkt man nichts aber wenn ich das rechter Rad kraftig drehe ist da ein schleifendes Gerausch.
Ich denke es ist nicht das Radlager weil wahrend der Fahrt man nichts hört in Linkskurven.
Kann es die Antriebswelle sein? Ich habe die Vermutung aber die sind ziemlich teuer.
Re: Gerausch beim Kurvenfahrt
Hast du schon ausgeschlossen ob es die Vordere Bremse ist?
Hab das diesen Sommer an meinem 6R gehabt. Lag an der Scheibenbremse die sich leicht verzogen hatte und somit am Bremsbacken streifte.
War bei mir allerdings nicht so laut zu hören.
Gruß Frank
Polo 6R
Ja, ich habe die Scheiben und Belage am Vorderachse gewechselt aber kein Anderung am Gerausch.
