Innenbeleuchtung
px
Innenbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon px » 1. Sep 2004, 09:24
Ich ziehe in Betracht dem allgemeinen Trend der blauen Innenbeleuchtung zu folgen *g* Wir haben ja auch feine Anleitungen dazu, zum einen für den bloßen Austausch der Lämpchen, als auch für die Unschaltung der Leselampen (anfangs nicht automatisch mit an).
Aber irgendwie erwähnt keiner die hinteren Leuchten? Habt ihr die alle ignoriert oder einfach ausgeschaltet :?:
Irgendwie hab ich auch noch Respekt vor dem Ausbau der ganzen Lampe vorne, dass da sonstwas dran abbricht. Ich glaub ich besorg das Zeug und bitte Stephan das in Frechen mit mir zu machen :lol:
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 1. Sep 2004, 10:15
kannst ja meine E-Mail hier rein kopieren, dann wissen alle wie ich es gemacht habe...
und das mit Frechen ist kein Problem... mache ich gerne.
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
px
Ungelesener Beitragvon px » 1. Sep 2004, 12:27
Moin Moin,
also hinten habe ich auch blaue Leuchten eingebaut, aber halt die
kleineren, weil da ja zwei drin sind. Die Leuchten dann zusammen
stärker.
Ich habe die Lampen von hypercolor.de. Dort gehst du auf "LED-Autolampen
nach Lampentyp", dann auf "LED Innenbeleuchtung" und dort wählst du für
vorne die "sixtreme" - 42mm und für hinten die SuperFlux - 37mm.
Die sixtreme leuchtet zwar nicht so satt blau, aber dafür hell genug,
damit du vorne auch noch etwas sehen kannst. Die LEDs für hinten
leuchten etwas satter...
Die 42mm musst du etwas reinquetschen, aber sie passen... dauert nur
etwas, bis man sie so drin hat, dass sie auch drin bleiben... wirste
sehen!
Die Leseleuchten würde ich bei der Gelegenheit auch so einstellen (nach
meiner Anleitung), dass sie beim Türöffnen nicht angehen. Dann kannste
die nämlich in weiß lassen und auch während der Fahrt anmachen. Außerdem
kann man die 42mm LED viel entspannten einbauen, wenn die Leuchte
draußen ist.
Alles verstanden soweit ? Wenn nicht, dann frag ;-)
Bis dann und viel Spaß beim Bestellen !
Stephan
Klingt gut, genau die Infos brauchte ich ;) Wir können das ja in Frechen mal probieren, nehme Schraubendreher etc mit. Das Einsetzen der Lampen klingt noch recht einfach, aber das Ausbauen der ganzen Apparatur klingt komplizierter. Schadet vielleicht nicht, wenn man noch wen dabei hat, der vielleicht geschickter ist *g* Kleine Umbau-Session :lol:
So hab ich mir das auch gedacht, die Leseleuchten weiss lassen, damit die ihre originale Funktion optimal erfüllen. Dann müssen sie aber nun mal standardmäßig aus sein, hilft ja nichts ;)
Dann bestell ich mir heute abend mal die drei "Leuchtmittel" :D
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 1. Sep 2004, 13:48
okay, dann bestellt mal schön :super:
cepti02
Ungelesener Beitragvon cepti02 » 3. Sep 2004, 17:13
wo sind denn Hinten Leuchten? 8O :P
Polo 9N 1,2 47 Kw
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Sep 2004, 20:21
Hm? Hinten in der Mitte im Dachhimmel? Das Ding mit dem Umschalter in der Mitte. Zumindest im 5-Türer mit großer Leuchte vorne.
cepti02
Ungelesener Beitragvon cepti02 » 4. Sep 2004, 00:08
habe ich nicht, habe nen 3türer, das mit der fehlenden kofferraumbeleuchtung finde ich auch bisschen blöde aber naja.
Polo 9N 1,2 47 Kw
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Sep 2004, 11:45
Naja, die Kofferraumfunzel ist auch nicht soo der Bringer, wenn es dich tröstet ;) Aber die beiden Leuchten hinten sind schon fein.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 4. Sep 2004, 13:47
wenn man die Kofferraumfunzel durch zwei Neonröhren, jeweils eine pro Seite ersetzt, dann geht es... 8) Mein Kofferraum ist jetzt schön blau-hell...
px
Ungelesener Beitragvon px » 4. Sep 2004, 14:06
Man, ich hab null Talent für so ein Geschraube - ich bin Informatiker :lol: Ich wüsste nicht mal, wie ich die Teile da befestigen sollte, würde warscheinlich mit Panzertape anpappen :D
MLS
Ungelesener Beitragvon MLS » 4. Sep 2004, 14:39
das möchte ich bei mir auch machen, allerdings in rot.
ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor: inverter an
den anschluss der standard-lampe löten und an den
inverter die röhren. ich habe hier noch einen inverter
mit 2x30cm roten kathoden. nur ist das anschlusskabel
zwischen inverter und kathode nur ca. 20cm lang.
kann ich das einfach verlängern oder wie mach ich das
am besten? würde schon gerne die kathoden mit einem
inverter nehmen als 2 inverter mit jeweils einer kathode.
und vorallem wo hast du die röhren befestigt? kann mir
die ganzen gegebenheiten ja leider noch nicht angucken :|
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 5. Sep 2004, 00:42
also gelötet habe ich nix. ich habe die Röhren mit so genannten Kabelklauern an das originale Kabel angeschlossen.
um die zwei Inverter kommst du nicht drum rum, weil der Abstand zwischen Inverter und Röhre im Normalfall nicht verlängert werden darf.
Ich habe die Röhren zur Zeit mit einer Art doppelseitigem Klebeband befestigt. Da das aber nicht allzu doll hält, werde ich mich nochmal mit Uhu-Alleskleber (den kann man bei Bedarf auch wieder entfernen) fest machen. Kann ich ja Morgen Fotos von machen. Melde mich dann wieder...
MLS
Ungelesener Beitragvon MLS » 5. Sep 2004, 00:49
jo das wäre super. das mit dem klammern geht auch, aber löten ist
irgendwie die "bessere" lösung. das mit dem löten wird nicht das
problem sein.
das mit den invertern habe ich mir fast schon gedacht :-? find ich
eigentlich doof dass die kabel so kurz sind. naja dann werde ich mir
wohl noch einen inverter mit kk besorgen müssen. das verlöten,
verlegen von den kabeln ist ja nicht das problem aber die überlegung
wohin mit den kk's. hmm vielleicht kann ich die ja in meine geplanten
seitenwände "einarbeiten" ...
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 5. Sep 2004, 12:04
px
Ungelesener Beitragvon px » 11. Sep 2004, 12:08
So, hab die LEDs nun drin... hinten war sehr easy, vorne ist so eine Sache. Trotz viel Gewalt geht das 42mm-Ding da nicht ganz rein, hängt nun etwas schief, was ja egal ist... wenn es denn nicht wieder rausrutscht.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 11. Sep 2004, 15:51
geht erst richtig rein, wenn du die Leuchte komplett ausbaust... da können wir ja in Frechen nochmal gucken... wenn du willst.
Oder halt nach der Anleitung.
Schön, daß es schonmal hinten geklappt hat.
px
Ungelesener Beitragvon px » 11. Sep 2004, 17:34
Joa, vorne ist sie ja auch drin, aber halt etwas schräg *g*
Lass in Frechen auf jeden Fall mal die Ansteuerung der Leselampen umbauen, wolltest du ja bei deinem auch gleich mitmachen.
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 11. Sep 2004, 22:06
... wolltest du ja bei deinem auch gleich mitmachen.
???? hab ich sowas gesagt ? Ich hab das doch schon lange... ;-) Aber bei dir machen wir das dann...
px
Ungelesener Beitragvon px » 11. Sep 2004, 22:15
Das klang so, als wäre das bei dir noch normal, von wegen Leseleuchten *g* Aber aus der Perspektive ist es nun klar ;)
luckylook
Ungelesener Beitragvon luckylook » 11. Sep 2004, 22:51
Vorne muß auch eine 38mm rein oder waren es 37. hatte im 6N in der W8 Leuchte auch ne 42 drin und die passte im 9n nicht. Habe mir dann ne kürzere geholt
