ich verzweifel bald an meinem Polo 9N, 1,4 TDI, Comfortline,
Baujahr 2002, KKM-Stand: 96.000
Vielfahrer
Bis zum 2. Lebensjahr meines Kleinen war alles okay, dann fing es an.
Während der Fahrt, obwohl Heizung voll aufgedreht, kam ein Schwall kalte Luft heraus. VW fand keinen Fehler, Fehlerspeicher hatte nix drin.
Dann ging die Climatic zwar an, (AC leuchtete Gelb auf), aber die Klima sprang nicht wirklich an. Nach einer erneuten Speicherauslesung kam heraus, dass der Temperaturfühler im Amaturenbrett kaputt war. Kein Problem, halbes Amaturebrett zerlegt, Fühler getauscht.
Ca. 2 Wochen Ruhe.
Nun kühlt die Klima nicht mehr richtig, obwohl Klimaservice gemacht und Kühlmittel okay, Heizung geht nur noch voll Power oder gar nicht, Scheiben beschlagen wie doll, obwohl Klima an, Temperatur nur noch über Voll Heizung anstellbar, da weniger als Halb Kalt/warm Kalt bedeutet und alles darüber kochend heiß.
Die Lüftung bringt nichts mehr aus den Düsen in der Mittelkonsole, ich verzweifle langsam, da die Fühler nun in Ordnung sind, die Climatic auch, (alles laut Fehlerspeicher), nun sagt der Fehlerspeicher, dass alle ?!? Stellmotoren spannungslos oder blockiert seien.
Da mein Polo nun stark auf das 4. Autojahr zugeht,(März) kann ich an Kulanz nichts mehr erwarten.
Habt Ihr eine Idee, was kaputt sein kann, hatten dieses Problem auch schon andere?
Zweite Sache:
Bei mir ist das Flexible Abgas-Rohr zwischen Motor, Abgasturbolader und Kat gebrochen?!?, was kann ich da machen, VW will mir 700-900 EUR für Komplettrohr mit Kat abnehmen, obwohl Kat in Ordnung ist.
Soviel wollte ich dann doch nicht ausgeben.
Vielen Dank schonmal
Stefan
