Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 12. Apr 2006, 20:42
Da ja schon viele ne Endstufe im Auto haben würde ich mal gern wissen wo ihr die einzelnen Kabel lang gelegt habt. Ich möchte nämlich keine Störungen auf der Leitung haben. Und bevor ich morgen Try and Error mache, frag ich doch grad mal hier: :D Ich hab mir das so gedacht:
Beifahrerseite: Strom
Fahrerseite: Chinch
Mitteltunnel: Lautsprecherkabel
Wie habt ihr das gelöst?
Korrrekt
Ungelesener Beitragvon Korrrekt » 12. Apr 2006, 20:55
Also bei mir sieht's folgendermaßen aus :D
Beifahrerseite:
- Strom, 35 mm²
- CD-Wechsler-Kabel
- Navi Stromversorgung
- Navi Datenkabel
- Navi Steuerkabel
Fahrerseite:
- 2 Cinch-Kabel
- 2 Lautsprecher-Kabel für Frontsystem
Störungen gibt's damit keine bei mir.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 12. Apr 2006, 23:06
so ist es...
manne-deluxe
Re: Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
Ungelesener Beitragvon manne-deluxe » 29. Sep 2007, 13:23
also sollte man die Kabel vom Linken System nicht auch Links verlegen?
ist ja ganzschön stressig wenn man da alles LS Kabel auf eine Seite rüberziehen muss oder :???:
:danke: im Vorraus :)
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 29. Sep 2007, 16:52
Nein sollte man nicht links verlegen weil----------------->
Man sagt immer die Lautsprecher und chinch KAbel vom strom getrennt , da das stromkabel unter umständen störungen in die signal leitung einstreut wenn sie zusammen liegen .
Früher hat man meist die Stromkabel auf der Fahrerseite und die Chinck und Boxenkabel auf der Beifahrerseite verlegt da auf der Fahrerseite oem auch viele strom führende kabel lagen .
hatte bei mir die Signalkabel im mitteltunel verlegt klappt auch ganz gut !!!
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 29. Sep 2007, 22:17
Hauptsache ist halt, dass das Magnetfeld eines starkstrom durchflossenes Kabels (12Volt) nicht neben chinch und Lautsprecherkabeln liegen darf.
Links/Strom, Rechts/Chinch+Lautsprecher
oder genau andersherum...
Zitat aus "http://www.fl-electronic.de/live_connec ... meter.html":
Kabel bauen beim Stromdurchfluß ein gemeinsames Magnetfeld auf. Im Rückleiter fließt derselbe Strom mit gegensinnig orientiertem Magnetfeld. Zwischen den Leitern wirken magnetische Kräfte, die das Isoliermaterial mechanisch belasten. Die Festigkeit des Kabels einschließlich Isoliermaterials hat einen Einfluß auf das dynamische Verhalten.
Die Einheit des Stroms ist definiert : 1 Ampere entspricht einem Strom durch zwei 1m lange parallele Leiter, der eine Kraft von 2 x 10 E-7 Newton zwischen den Leitern hervorruft (im Vakuum). Die Kraftwirkung des Stroms ist die Bezugsgröße!
Tendenz klanglicher Auswirkung : feste Isolation klingt prägnanter.
Um den Kräften zu begegnen, werden die Leiter verwendelt. Damit gibt es einen festeren Zusammenhalt.
Der Windungssinn, also ob die Leiter links oder rechts herum verdrillt sind, hat einen Einfluß auf die Induktivität. Rechts oder links herum klingt unterschiedlich brillant.
Wenn das Chinchkabel oder Lautsprecherkabel, das Stromkabel kruzzeitig kreuzt ist es nicht weiter tragisch, sollte aber wenn möglich auch vermieden werden.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 17. Apr 2009, 09:22
Das mit den Störungen geht auch einfache: Kauf euch einfach ein geschirmtes Kabel, z.B. ÖL-JZ CY. Das ist wie ein normales Ölflexkabel, hat aber aussenrum, um alle Leiter zusammen einen schirm.
Polo-was sonst?
Trasher
Ungelesener Beitragvon Trasher » 17. Apr 2009, 16:00
Dann denk aber auch dran den Schrim zu erden .. bzw auf masse zu legen sonst bringt er dir nix ;)
Also das Kabel vom Linkenlautsprecher rüberzihn ist garnicht son großer aufwand .. dauert ca 10 min ....
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 17. Apr 2009, 17:57
Ja, aber nur auf EINER Seite erden!!! Sonst bringts dir nix......
Polo-was sonst?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Apr 2009, 18:16
Warum verdrallt man die Kabel nicht einfach.. Die beiden Magnetfelder würden sich dann aufheben.Wie z.b. beim Can-Bus.
Dom lomp & Famous
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 17. Apr 2009, 18:26
Wär auch ne idee, aber es gibt 2 nachteile:
1. :arrow: Verdrill du mal 5 meter kabel!!!!! (kleiner tipp: nimm nen akkuschrauber)
2. :arrow: Wenn du 2 verdrillte kabel hast, wird automatisch der "Kabelstrang" dicker.....
Polo-was sonst?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Apr 2009, 18:37
ja stimmt...
beim normalen LS Kabel wirds vill noch gehen. Beim Stromkabel + müsste man für den Effeckt ja dann schon wieder 2 Plus kabel verlegen.. :( und mit 2x 10 mm² verdrallt wird´s ja auch schon recht eng..Würde man keinen Kopfairbag haben,könnte man die LS kabel auch über den Himmel zu den B & C Säulen führen..Dann nur noch Cinch und Plus.Wäre dann eine Sorge weniger.
Wobei ich meine LS und das Plus Kabel zusammen verlegt habe,und keine Störungen hab.Müsste man mal ausprobieren.Vill kann man sich so auf eine statt 2/3 Verlegungsmöglichkeiten beschränken.
Dom lomp & Famous
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 7. Mai 2009, 12:16
Ich hab vor, meinem umgebauten PC-Woofer (Bild kommt nachher noch), in meinen Polo einzubauen. Es wird KEIN VERSTÄRKER benötigt, nur Chinch + 12V Spannung. Wo kann ich das Zündungsplus herbekommen, bzw. wie komm ich dahin. Ich benötige keine extra sicherung. Gibt es schon einen Thread, wo mit bildern beschrieben ist, wie man die kabel am besten in den Kofferraum velegt????
Polo-was sonst?
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 10. Mai 2009, 12:12
Ich hab im Kofferraum ne 12 V Steckdose, sodass ich dann nur noch n chinch-kabel verlegen muss....
Mit wieviel ampere kann ich diese Belasten????
Hat keiner von euch ne anleitung, bzw. tipps, bzw. bilder, wie ich das chinch am besten, am unaufwendigsten verlegen kann?
Polo-was sonst?
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 10. Mai 2009, 13:30
Sollte mit 15A abgesichert sein...
i Bild haters.
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 10. Mai 2009, 13:34
15 A sollten locker reichen....
Gibts da irgendwo ne anleitung oder kann irgendeiner bitte bilder reinstellen, wo ersichtlich ist, WIE und WO ich am besten mit den Kabeln fahre, und WIE ich das Chinchkabel zum Radio Bekommen....
Schon mal vielen Dank!!!!
Polo-was sonst?
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 10. Mai 2009, 17:46
Weiss keiner was??? :hmhm: :hmhm: :hmhm: :hmhm: :hmhm:
Polo-was sonst?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Mai 2009, 17:55
Das Cinchkabel durch die Mittelkonsole? einfach Radio ausbauen und aus dem Beifahrerfußraum von unten in Richtung Mittelkonsole mit einer Taschenlampe leuchten.Sofort kannst du viele Möglichkeiten erkennen :top: Einfach durchschieben oder mit einem Draht hochziehen.Dann weiter unter dem Handschuhfach bis an die Rechte Fußraumverkleidung (die selbe wo auf der Fahrerseite der Hebel zum Haubenöffnen befestigt ist) Dort oben rein und dann unter der Schwellerverkleidung nach hinten.Am Gurt vorbei.Dann sitzbank hochklappen und unterm Sitz weiter.Unter der Rückbank kannst du es so durchstopfen,sieht eng aus,ist aber alles gepolstert und geht gut durch.Nun biste schon im Kofferraum :top:
Mit den Stromkabeln kannste das selbe machen.Links/Rechts wo du willst.Der Weg ist derselbe.
Dom lomp & Famous
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 10. Mai 2009, 18:12
Stromkabel brauch ich ja nicht, da ich nen umgebauten PC-Sub nehme, den ich dann an der 12V steckdose im Kofferraum anschließen kann.
P.S.: Ist es normal, dass so , sorry, beschissenen Zigarretten-Anschluss-Stecker fast 4€ Kosten???????
Polo-was sonst?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Mai 2009, 19:46
joa die sind so teuer.
kommste weiter mit der beschreibung?! ^^
Dom lomp & Famous
