Türwarnleuchten nachrüsten
Alles innen
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 14. Mai 2006, 12:58
Es ist mal wieder einer dieser Sonntage wo man kleinere Sachen nachrüstet.
Diesmal bin ich bei den Türwarnleuchten angelangt, die ja ziemlich schnell eingespart wurden :) Ich meine diese weiß/roten Leuchten in den Türen. Beim aufmachen der Tür gehen die an, damit jeder Verkehrsteilnehmer auch im dunkeln erkennt, dass ich die Tür aufhabe.
Wo kann man jetzt den Strom für diese Lämpchen abgreifen? Suchfunktion sagte mir so nix.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 14. Mai 2006, 13:04
Du brauchst den Strom vom Türkontakt. Den kannst du am besten irgendwo in der A-Säule abgreifen. ISt eins der Kabel, die oben in die Inneleuchte gehen! Kann dir aber net sagen, welches das war.
Weiß auch net, ob der Strom reicht. Ich hab bei mir Strom gezogen und den Kontakt genommen um ein Relais zu schalten.
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 14. Mai 2006, 13:12
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber eventuell ist ja schon so ein Kabel in der Tür vorhanden, was man dann nur abgreifen müsste. Damit würde ich mir das Kabel verlegen ersparen.
Ich habe bei polo9n.com den Plan gefunden: http://www.polo9n.com/datenbank/s19n_3-%7E_38.pdf
Auf der letzten Seite ist vom Relais für Warnleuchten die Rede. Das heißt J560. Nur habe ich vom Stromlaufplan lesen überhaupt keinen Plan. :) Kann man daran irgendwo ersehen wo sich dieses Relais im Auto befindet?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 14. Mai 2006, 13:44
du wirst das Relais,noch die Kabelage dafür nicht haben.....Nr.5 auf Relaisträger.
http://www.polo9n.info/page.php?p=tipps ... ngstabelle
Original geht das Türöffnungssignal(Masse) ans Bordnetzsteuergerät,von dort über Can ans Komfortsteuergerät,welches dann dieses Relais für Türwarnleuchten ansteuert......
Da ist die "Cube-Version" zum Nachrüsten schon günstiger zu bewerkstelligen.... ;-)
Zuletzt geändert von f6ler am 14. Mai 2006, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 14. Mai 2006, 13:45
Ich habe damals auch ein Kabel in der Tür gesucht, aber keins gefunden! Deshalb das Kabel mit dem Relais. Hatte eh schon nen Relaisverteilerkasten im Amaturenbrett liegen und da hab ich ein Kabel in die Tür gelegt!
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 14. Mai 2006, 13:56
Okay überzeugt. Ich wähle die cubesche Technik! ;)
Ich mach mich dann mal daran die Lämpchen in die Türverkleidung einzupassen. Währenddessen wäre es nett, wenn mir jemand die Kabelfarben verrät wo ich die Lämpchen anschließen muss. :D Weil ich hab keine Ahnung wie ich sowas selber rausfinden kann...danke
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 14. Mai 2006, 14:06
...die Lämpchen bekommen einmal Masse und einmal Saft vom Arbeitskontakt(87) des zu verbauenden Relais....welche Kabelfarben du dafür wählst,bleibt dir überlassen.... ;-)
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 14. Mai 2006, 14:10
Also ich wollte die jetzt direkt verbauen ohne Relais dazwischen.
A-Säule abmachen und da ein Kabel anzapfen was zur Innenleuchte geht. Mit der Masse genau das gleiche Spiel. Müsste doch eigentlich gehen, oder?
Und deswegen bräuchte ich da einmal die Kabelfarbe, damit ich kein falsches Kabel anzapfe. :)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 14. Mai 2006, 15:47
...ach so - na dann,wie in deiner anfangs geposteten PDF ersichtlich, rot/schwarz und braun/schwarz....dann werden deine Leuchten auch noch runtergedimmt. ;-)
Wenn die Leuchte gleich ausgehen soll,mußt du das braun/gelbe,welches aus der Fahrertür kommt,für Masse nehmen....Beifahrerseite braun/weiß.
Würde bei diesen Versionen,zum Schutz des Steuergerätes,jeweils eine Diode in die Plusleitung zur Leuchte einplanen...
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 14. Mai 2006, 22:26
... oder du holst dir nur die Rückstrahler
Die sind dann nicht beleuchtet, leuchten aber, wie die Katzenaugenstrahler an den Fahradspeichen, da sie einfallendes Licht in alle Richtungen reflektieren.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 14. Mai 2006, 22:33
will ich auch noch machen, will aber wegen dem Stromverbrauch LEDs nehmen, welche ihren Saft vom Innenlicht nehmen
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 14. Mai 2006, 22:36
Also diese 0815 Rückstrahler hab ich schon. Will jetz auch auf Beleuchtung umrüsten.
Unsere beiden Passat BJ 2000 hat sogar unten auf der Türen Beleuchtung, damit man beim Aussteigen sieht, wohin man steigt.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 15. Mai 2006, 00:49
...na wenn du auf die Leuchten umrüstest,hast du das auch.....
Deshalb sind die Leuchten ja rot/weiß - oben rot als Warnung,unten weiß als Pfützenlicht..... ;-)
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 15. Mai 2006, 06:18
Wobei die Leuchtwirkung nach unten mehr als mager ist!
Wird durch die Phillips Blue Vision auch net besser ;)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 15. Mai 2006, 19:21
..na gut,kann es nicht beurteilen...hab keine :D
Aber zumindest ist es so gedacht - und im stockfinsterem ist es sicher besser als garnichts..... ;-)
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 17. Mai 2006, 17:52
So fertig. Die Lampen brennen und gehen gedimmt aus! 8)
Danke nochmal für die Hilfe!
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 18. Mai 2006, 15:49
hey,
werden die rückstrahler eigentlich nur aufgeklebt oder auch eingebaut :?:
grüße rob
JeNsEmAnN
Ungelesener Beitragvon JeNsEmAnN » 18. Mai 2006, 15:51
hey,
grüße rob
Kannst dir auch welche aufkleben ...
Keine Ahnung ob die eingebaut sind oder nicht ...
Lieben Gruß
Jens
Fahrzeuge: Volkswagen Polo 6N2
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Mai 2006, 15:56
Die werden wie die Leuchten eingebaut!
JP
Ungelesener Beitragvon JP » 27. Mai 2006, 22:20
Wie ist es eigentlich beim Original, wenn man eine Tür öffnet? Gehen dann beide Leuchten an? Oder nur die, dessen Tür geöffnet wird?
Was kosten die Leuchten ungefähr?
Danke.
Fahrzeuge: Polo 0
