Endstufe an RCD 200
jester
Endstufe an RCD 200
Ungelesener Beitragvon jester » 23. Mai 2006, 14:45
wollte an das RCD200 eine Endstufe hängen,
sollte nachdem was ich so gelesen habe möglich sein?!
Was mich mal noch interessieren würde, wie ist es da mit dem REM Kabel, also diese Remote Verbindung ans Radio das die Endstufe mit anschaltet, ist das vorhanden, kann das RCD200 so etwas oder gibt es da dann ein Problem?
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 24. Mai 2006, 00:28
Niemand ne Idee oder Erfahrung damit?
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 24. Mai 2006, 23:25
Das RCD200 hat keinen Line-Out, somit musst du eine Endstufe mit Highlevel-Eingang wählen, sonst wird der Eingangspegel die Endstufenaussteuerung hoffnungslos überlasten.
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 26. Mai 2006, 09:46
Hab da so einen Adapter der sich "Dietz 902 High Power Adapter" nennt, sollte damit das Problem gelöst sein?
Rein Äusserlich lassen sich damit die cinch Kabel von der Endstufe in normale Kabel vom Can Bus Stecker umwandeln...
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2006, 12:41
^genauso solls sein! Ich glaub ich baue dafür bald mal eine Anleitung!
Erinnert mich in einer Woche mal drann!
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 26. Mai 2006, 13:16
Nur damit wir nich aneinander vorbeireden,
mit den High Power teilen funktioniert das dann ohne Probleme?!
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2006, 13:22
jab.. der wandelt die 0-40V am ls ausgang auf 0-4V für die Endstufe
jester
Ungelesener Beitragvon jester » 26. Mai 2006, 13:24
Super, danke :-)
Felix911
Ungelesener Beitragvon Felix911 » 26. Mai 2006, 15:30
wo hast n das teil gekauft und was kostet der spaß??
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 26. Mai 2006, 16:00
koste zwischen 20 und 40€ gibts bei Mediamarkt etc.
kann man aber auch für 5€ selber abuen.
fana
Ungelesener Beitragvon fana » 14. Jul 2006, 14:45
funktioniert das bei dem MCD auch so? Gibt es da keinen Ausgang für einen Verstärker (wie wird den das DSP angeschlossen)?
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 23. Mai 2007, 11:59
Wie ist denn nun die Lösung des Problems? Bei einer 8-Boxen anlage?
seb:Deluxe
Re: Endstufe an RCD 200
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 23. Mai 2007, 15:23
Ob man das aus dem Radio herausbekommt, weiß ich leider nicht genau, aber der Zigarettenanzünder müsste meine Ansicht nach abgeschaltet werden, wenn man den Zündschlüssel abzieht. Du könntest also als Notlösung das Remote auf der Rückseite vom Zigarettenanzünder holen. Somit wäre die Endstufe immer an, wenn Du das Radio mit dem Zündschlüssel einschaltest.
Der einzige Zustand, bei dem die Enstufe dann nicht laufen würde, wäre die, wenn der Schlüssel abgezogen ist und das Radio manuell eingeschalten wird.
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 23. Mai 2007, 15:27
Der Zigerrettenanzünder hat immer dampf! Auch wenn der schlüssel abgezogen ist! D.H. die Batterie ist ratz fatz leer!!
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 23. Mai 2007, 15:31
Am Deckenlicht gibts auf alle Fälle ein geschaltenes Plus. Allerdings weiß ich nicht, obs bei der Stellung ACC oder Zündung geschalten wird.
Voraussetzung hierfür ist, dass Du ein Deckenlicht hast, das sofort ausgeht, sobald Du den Zündschlüssel drehst.
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 23. Mai 2007, 16:15
Es gibt doch den gelb mini Iso Stecker! Da ist doch so ein Kabel für Remute drann oder?
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 23. Mai 2007, 22:18
Ich musste gerade feststellen, dass das RCD 200 diesen Mini-Iso nicht hat. Ich habe die komplette Anschlussbelegung von diesem Radio und ohne weiteres ist dort einfach kein Remote heraus zu holen.
Du musst also mal schauen, was alles angeht, wenn Du die Zündung anmachst.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 23. Mai 2007, 22:29
Ab MJ06 nicht mehr! ;)
Am Deckenlicht gibts auf alle Fälle ein geschaltenes Plus..
:gruebel: Da liegt nur Dauerplus an! ;)
Geschaltet wird die nur über die Masse, bei Zündung-Ein über das BSG.
o-foyercux
Ungelesener Beitragvon o-foyercux » 24. Mai 2007, 08:06
Und wie schließt man nun einen Endstufe am RCDE an? Mit dem High-Low adapter? Muss mann dann an den hinteren Boxen etwas abzwacken? oder wo bekommt man noch ein signal vom RCD her? Möchte nur einen Mono-Endstufe verbauen mit nem Subwoofer! Ohne dass aber hinten die Musikleistung schlechter wird, wenn ich da was abzwacke!!
Splinter
Ungelesener Beitragvon Splinter » 24. Mai 2007, 18:04
also ich hab mir jetzt einen high-low adapter besorgt gehabt aber da haben die stecker nicht zum rcd200 gepasst! überhaupt, der hätte ja auch gar keine freien steckplätze? was für einen adapter brauch ich jetzt wirklich, wo bekomm ich den und wo wir der angesteckt?
oder kann man da auch selber was basteln, müsste doch auch so irgendwie gehen, dass man sich von den boxenkabeln so was abzweigt, oder?
