Heckwischer-Macke
Alles aussen
px
Heckwischer-Macke
Ungelesener Beitragvon px » 14. Jan 2005, 17:03
Musste so vor zwei Wochen feststellen, dass mein Heck-Waschsystem trockengelegt ist. Wie ich schon vorher so mitbekommen habe, kommt das öfter mal vor und es wurde gleich vor Ort gelöst, da es immerhin nicht die Verbindung im Kofferraum war. Wie ich mir schon dachte, ist der Schlauch im Kofferraum nicht so einfach zu finden, da wäre ein Werkstatt-Termin nötig gewesen.
Was man kaum sehen kann: Unter der Kupplung befindet sich eine Art Becken in der Karosserie - sprich das Wasser sammelt sich dort an, statt gleich rauszutropfen :-?
africola
Ungelesener Beitragvon africola » 14. Jan 2005, 17:43
tipp: Salzsack reinlegen, der saugt dir alles wieder weg... hihihi
mal ne frage, passt irgendwie nicht zum thema aber nen neuen thread will ich nicht aufmachen.
alsoi ch hab elektrisch verstellbare seitenspiegel... nun wollte ich mal den rechten einstelllen und hab ihn gut eingestellt... dann wollte ich den linken noch etwas justieren und schaute danach wieder nach rechts,m der rechte spiegel war voll verstellt...also wieder iengestellt, und wieder den schalter auf linke position gedereht... (hab ich davoir auch gemacht)
so nun das komische... wenn ich am linkle spiegel etwas verstelkle bewegt soich der rechte spiegel auch?? ist das bei vw normal?? aber wieso steht dann auf dem schalter links heizungssymbol und rechts???
naja kann sein das was im handbuch steht aber das lese ich nicht! :)
edit: und kalte hände..sorry wegen schreibfehlern... verbessere ich aber trotzdem nicht.
Stefan FSI
Ungelesener Beitragvon Stefan FSI » 14. Jan 2005, 17:57
Also normalerweise solltest Du beide Spiegel einzeln einstellen können! ;-) ich glaub ich hab da an dem Schalter drei verschiedene Einstellmöglichkeiten: Und zwar "Links - Heizung - Rechts".
Stellst Du ihn also auf "Links" dann sollte sich nur der linke Spiegel bewegen... rechts genauso.
Warum es die mittlere Stellung mit dem Heizsymbol gibt weiß ich auch nicht....
MFG
Stefan
Polo FSI Highline: Blackmagic perl., Sportfahrwerk, ESP, MFA, Lederlenkrad, BBS 7.5x16"
px
Ungelesener Beitragvon px » 14. Jan 2005, 18:11
Anfängerfrage ;) Da lohnt es sich mal das Handbuch zu lesen - der rechte Spiegel bewegt sich mit dem linken mit. Das ist eine Funktion, um Fahrerwechsel zu erleichtern - da reicht es nämlich üblicherweise die Spiegel gleichmäßig in eine Richtung zu bewegen.
Klar geht das auch einzeln, wie genau, siehe Handbuch ;)
Die mittlere Einstellung ist, logischerweise, für die Spiegelheizung da. Eigentlich selbsterklärend, oder nicht? :D
Ronin
Ungelesener Beitragvon Ronin » 14. Jan 2005, 21:25
rechte Position: Beide spiegel bewegen sich symmetrisch.
linke Position: Nur der linke Spiegel bewegt sich.
mittlere Position: beheizbare Außenspiegel eingeschaltet. ;-)
Stefan FSI
Ungelesener Beitragvon Stefan FSI » 15. Jan 2005, 17:06
oha
da bin ich ja jetzt wieder schlauer geworden...
8)
cepti02
Ungelesener Beitragvon cepti02 » 16. Jan 2005, 01:46
kann man eigentlich die elektrischbeheizbarenspiegel nachrüsten?
Habe es leider nicht und manchmal vermisse ich das.
Die Spiegelheizung eher :)
Polo 9N 1,2 47 Kw
Ronin
Ungelesener Beitragvon Ronin » 16. Jan 2005, 12:22
Also spontan drauflosgeantwortet würde ich mal sagen: Ja!
Grundsätzlich kann man ja alles nachrüsten, was es so gibt. Frage ist nur: Preis? ;-)
cepti02
Ungelesener Beitragvon cepti02 » 16. Jan 2005, 16:28
Denke auch das man die nachrüsten kann, aber wegen dem Preis werde ich das lassen. Möchte eher wichtigere Sachen am Polo machen die auch bisschen was kosten *gg*
Polo 9N 1,2 47 Kw
