Hallo zusammen,
meine Climatronic spinnt seit heute:
-im Display wird KEINE Aussentemperaturanzeige mehr dargestellt, es ist einfach keine
Anzeige an der Stelle ... in der MFA wird sie korrekt angezeigt
-die Anlage produziert nur noch heiße Luft, auch bei Stellung LOW
-im Fehlerspeicher steht der Code FFF (über ECON + Umluft ausgelesen), der sich auch nicht
löschen läßt , es werden KEINE weiteren Fehler angezeigt
-ein Stellgliedtest läuft nicht an, sondern springt direkt in die Fehleranzeige
-die Anzeige blinkt NICHT
Der Code FFF deutet laut der Codeliste auf das Steuergerät hin, kann das sein?
Wen dem tatsächlich so sein sollte, was kostet das Teil?
Danke für ein paar Tipps bzw. Erfahrungen
Thomas
Climatronic: heiße Luft, keine Temp-Anzeige, Fehlercode FFF
blackdiver
Themenersteller - Beiträge: 13
Pimpowski
Re: Climatronic: heiße Luft, keine Temp-Anzeige, Fehlercode
Hey, das Bedienteil ist im Eimer und kostet bei ebay z.B. zwischen 40 und 100 Euro.
grüße
grüße
Wenn du einen Abnehmer für das defekte Bedienteil suchst, bitte PN an mich
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
blackdiver
Die alte war jetzt knapp 8 Jahre, hat sich zweimal komplett tiefentladen und wollte am Samstag nicht mehr starten.
Die neue Batterie eingebaut .. und siehe da, Temp-Anzeige ist wieder da, die Steuerung funktioniert wieder ... keine heiße Luft mehr ... keine Fehleranzeige FFF mehr.
=>liegt das jetzt an dem für 2 Stunden stromlosen Steuergerät?
Mag auch n Zufall gewesen sein, sporadisch sagt man dann ja gerne.
Konnte dasselbe auch bei mir mal beobachten, die Temp. Anzeige im Climatronic Display kam aber auch nach einiger Zeit wieder; allerdings von alleine- ohne Batterie abklemmen...
