Subwoofer an Gamma
Subwoofer an Gamma
Ich hab da mal ne Frage.
Ich habe nämlich über die Suche irgendwie nichts passendes gefunden.
Ich habe so einen klitzekleinen aktiven Subwoofer von Pioneer. Das Teil hängt derzeit an einem Pioneer -Radio.
Dieses Radio hat über Cinch 2 Ausgänge:
LineOut und SubwooferOut.
Der Subwoofer hängt natürlich am SubwooferOut und funktioniert dort auch sehr gut. Ich hatte den Subwoofer auch mal testweise am LineOut, aber da kam kaum was aus dem Woofer raus. Funktioiniert also nur dann gut, wenn der Woofer auch am WooferOut hängt.
Nun muckt das Radio aber ziemlich rum und ich habe überlegt, ob ich vorübergehend, bis ich mir ein neues Radio leisten kann, das Gamma einsetze, welches ich noch rumliegen habe.
Kann es sein, dass das Gamma nur einen LineOut hat, den ich per Adapter auf Cinch bekommen würde?
Also keinen SubWooferOut?
Das würde also bedeuten, dass aus dem Woofer wiederum kaum was rauskommen würde...?
Danke schon mal
Danke schon mal
BMW 320 D Touring (E91)
kornundsprite
das gamma hat einen MiniISO Line Out. Das ist ein ganz normaler Line ausgang zum anschließen an eine Endstufe. Ein SubOut hat meistens den kleinen aber feinen vorteil, dass du die übergangsfrequenz einstellen kannst. das kann aber im normalfall auch deine endstufe bzw. dein aktiver-sub.
kannst den anschluss also per adapter nehemen. musst halt nur die frequenzweiche beim sub einschalten.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Also entweder auf ein neues Radio sparen, eine günstige Endstufe kaufen oder auf den Subw. verzichten...
Schade
Schade
kornundsprite
warum, du kannst den sub doch per adapter anschließen....
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Der Sub hat nur nen Hebel für die Phasenumkehrung und ein kleines Rädchen für den Bass-Level...
Ist der hier:
http://www.pioneer.de/de/product_detail ... id=362-379
Ist der hier:
kornundsprite
wenn du ihn günstig bekommt, dann 15-20€ .....kann aber auch gut 30€ im fachhandel kosten.
ich habe mir den selbstgebaut, da ich bei meinem wechslerkabel eh schon den stecker hatte und nur noch die 4 pins brauchte....
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Nico84
Ist der Baugleich mit dem von Blaupunkt? hat jemand die Pinbelegung?
http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-Cinch-Vorve ... dZViewItem
Noch ne blöde Frage:
Nehme ich besser den LineOut vorne oder hinten?
Oder ist das wurscht?
Korrrekt
Ich habe den Fader i. d. R. auf 0, also weder vorne noch hinten bevorzugt.
Wo klemme ich denn die Steuerleitung vom Sub am besten an?
Derzeit hängt die nämlich mit an der Phantomspeisung, da ist so eine extra Klemme mit dran, die ich ja dann nicht mehr habe.
Zündungsplus halte ich für schlecht.
Kann ich da irgendwie an Pin 6 gehen (geschaltetes Plus für Soundverstärker)?
kornundsprite
die pinbelegung für den ISO Anschluss steht auf deinem Radio. Oben drauf ist ein Aufkleber.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Die PIN-Belegung weiß ich, es ist nur so, dass ich ja den Phantomspeiseadapter nicht mehr habe, der, sobald das Radio an ist, die Steuerleitung des Subs mit 12V befeuert.die pinbelegung für den ISO Anschluss steht auf deinem Radio. Oben drauf ist ein Aufkleber.
Daher die Frage, ob ich da Pin 6 nehmen kann/soll, da ich das nicht am Zündungsplus haben möchte, dann geht der Sub ja aus, wenn ich die Zündung aus mache...
Aber DJ-Nico hat's ja schon beantwortet
