Pfützenbeleuchtung im Polo
Aussen und innen
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 19:57
Hallo Community,
in meinem Polo FUN ist leider keine Pfützenbeleuchtung (diese kleine Lampe in der Tür, die nur angeht, wenn die Tür offen ist). Ihr kennt ja das Problem, dass mit dem FFB Öffnen auch die Innenbeleuchtung angeht, wegen der Mikroschalter Technik - man kann also keinen "echten" Türkontakt abgreifen.
Allerdings... wenn man diese Beleuchtung hat schon! Ich wollte den Kontakt für mein noch absolut geheimes Schaltungsprojekt nutzen, habe aber leider das Teil nicht im Polo. Jedoch: könnte es nicht sein, dass es schon vorgerüstet ist?? Und wenn ja, kann mir jemand sagen, welche beiden Kabel das sind und wo man sie abgreifen muss?
Hier nochmal zur Verdeutlichung was ich suche: (danke an bexit: poloid: 161 :) )
Danke schonmal,
DuRoX
Zuletzt geändert von DuRoX am 24. Aug 2006, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 20. Aug 2006, 20:06
die leuchte müsste mit am tür-steuergerät angeschlossen sein. das liegt auf dem Can-Bus.
ob das ein spezielles türsteuergerät ist, weiß ich nicht.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 20:15
Hab ich mir auch schon gedacht. Wichtig zu wissen wäre, wies geschaltet wird. Und wo man das abgreifen kann. Wo liegt ein Türsteuergerät??
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 20. Aug 2006, 20:20
Das ist im Fensterhebermotor integriert ;-)
Gruß Achim
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 20:22
... Das Steuergerät meinst du jetzt oder??
Stehe irgendwie nen bissl aufm Schlauch. Brauche einfach nur die Stelle wo die beiden Kabel die von der Lampe kommen hingehen... ;)
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 20. Aug 2006, 20:23
Auf Seite 4 sieht man, das es vom InnenBeleuchtungsstrang in der A-Säule abgegriffen wird...
http://polo9n.com/datenbank/s19n_3-%7E_38.pdf
Weiß aber nicht, ob das noch so aktuell ist!
Mein Neuer!!
VWK energie
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 20. Aug 2006, 20:32
Ja meinte das Türsteuergerät ;-)
Gruß Achim
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 20:52
bedeutet das etwa wieder, dass die Dinger wieder mit angehen, sowie man mit FFB aufschließt? Also praktisch zusammen mit der Innenbeleuchtung?
Oder liegt hier ein Mißverständnis vor ;)
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 20. Aug 2006, 20:54
in meinem ersten 9n wars so, sobald die Innenbeleuchtung anging, durch aufschließen oder Tür aufmachen gingen die mit an...
Mein Neuer!!
VWK energie
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 21:00
falsch :) Hab gerade rausgefunden durch nen anderen Kumpel, dass es nicht so ist. Gehen wirklich erst an, wenn Tür offen.
Nur wo gehen die Kabel der Lampe bloß hin, dass ich das in meinem FUN auch nachvollziehen kann?
EDIT:
Achja: Das wäre auch nen super Abgreifpunkt für eine "echte" Innenraumbeleuchtung über Türkontakt!
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 20. Aug 2006, 21:03
Lag vielleicht daran, dass das einer der allerersten war!(Vorführwagen mit EZ noch vor Veröffentlichung...)
Mein Neuer!!
VWK energie
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 21:06
Ja das kann sein! Seiner ist Modelljahr 2003. Da habe ich doch gute Karten mit Modelljahr 2005 oder ?? ;)
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 20. Aug 2006, 21:10
kann gut sein!
mich würde das auch mal interessieren wo man das dann abgreift!
Denn im Cross habe ich die auch nicht...
Mein Neuer!!
VWK energie
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 20. Aug 2006, 21:14
kann gut sein!
Richtig und dann könnten wir uns beide eine "echte" Innenraumbeleuchtung mit Türkontakt basteln :)
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 20. Aug 2006, 23:04
Ich hab die Pfützenbeleuchtung bei mir nachgerüstet. Strom habe ich, wie schon gesagt, an der A-Säule abgegriffen. Die Leuchten gehen an, wenn man die Tür öffnet oder den Wagen aufschließt. Sie gehen gedimmt aus, wenn man abschließt, den Wagen startet oder nach 1 Minute automatisch.
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 21. Aug 2006, 09:52
Hi knueppe!
Interessant, hätte auch Lust die Lämpchen nachzurüsten. Du hast also praktisch in denselben Stromkreislauf eingegriffen, an dem schon die Innenbeleuchtung hängt.
Bei meinem Kumpel ist es aber definitiv über das Tür Öffnen geschaltet! (macht ja auch Sinn!)
Komisch ist nur dass aus dem Stromlaufplan von JBM definitiv die Lampen am Innenbeleuchtungkreis hängen...
:nocheck:
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 21. Aug 2006, 10:50
Hallo.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich an jeden Türkontakt (damn! 4-Türer :hmpf: :D) eine Diode eingelötet habe, um das Einschalten des Innenraumlichtes durch das Komfortsteuergerät beim Aufschließen von den Türkontakten zu trennen. Hinter die Diode an den Türkontakt habe ich dann den Masse-Impuls für "Tür-Offen" abgegriffen.
Brauchte es für die Alarmanlage zur Wiederschärfung bei versehentlicher Betätigung der FFB.
Jetzt funktioniert alles wie gewohnt, nur die Alarmanlage (d.h. die Pfützenbleuchtung) geht erst bei Türoffen. :cheesy:
Gruß, :devil:
Maikyman
Ungelesener Beitragvon Maikyman » 21. Aug 2006, 13:26
also mein alter 9n war EZ 11/01 und da gingen die leuchten auch erst an wenn man die tür geöffnet hat und sind sofort beim schließen der tür wieder ausgegangen. in meinem neuen 9n3 hab ich die lampen vermißt und lasse die gerade bei den alten kollegen im autohaus zusammen mit ner umfeldbeleuchtung anschließen. mal sehen wie es nachher leuchtet.....
Fahrzeuge: Polo 6C GTI
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 21. Aug 2006, 16:32
Hallo.
Gruß, :devil:
Hallo Dirk,
Wo hast du den Türkontakt an jeder Tür denn genau abgegriffen um die Dioden zu verbauen? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das doch auch, dass das Licht im Innenraum durch FFB Öffnen nicht mehr automatisch angeht oder??
Skizze wäre hilfreich :nocheck: ;)
Genau das wäre so ein Signal - getrennt arbeitend, nur durch echtes Türöffnen wird die Beleuchtung aktiviert.
Wenn jemand noch einen 9N mit Pfützenbeleuchtung hat, einfach mal bitte reinschreiben wie sich dieser verhält!
Vorgehensweise:
Ins Auto setzen
Mit FFB abschließen
Mit FFB aufschließen und dabei ohne die Tür zu öffnen versuchen zu überprüfen ob die kleine Lampe in der Tür mit angegangen ist, oder ob diese wirklich unabhängig nur beim Tür Öffnen angeht.
Vielen Dank :)
DuRoX
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 21. Aug 2006, 18:32
Also ich finde das ja schöner, dass die Lampen schon beim aufschließen mit angehen. Denn ich habe die Innenleuchte komplett ausgeschaltet. In der Pfützenbeleuchtung arbeiten die superhellen LEDs von http://www.xenonwhite.de. Nachts wird das Auto dann rötlich von innen erleuchtet, wenn man aufschließt. Also ich finds so voll toll! :D
