SiehtDenke, ich habe es jetzt gefunden. Bei dem letzten war tatsächlich hart das Standardtheme eingestellt, warum auch immer.
 aus
 aus
Alles rund um das Forum und das Portal allgemein
 aus
 aus
 rofilbild hochladen
 rofilbild hochladen
http://www.polo9n.info/Profil/passwortMoin,
ich kann nirgends mein Passwort ändern. Hab mich im Forum registriert, danach ging mein Passwort nicht, also ein Reset gemacht aber ich kanns im Profil nirgends ändern.
Hier schon mal versucht: http://www.polo9n.info/Neues-passwortDort kommt leider der Fehler, das mein bisheriges Passwort nicht richtig sei...
Was ist mit der Seite los Patrick???
Hier wird nur noch Werbung eingeblendet und es gehen gefühlt ein halbes dutzend Pop up Fenster auf wenn man mal was lesen will, kannst du das nicht abstellen??
 ~60€ im Monat kostet die Büchse bei Hetzner alleine. Darum will ich da auch eine andere Lösung finden, weil das muss echt nicht... ich will mich auch nicht beschweren, die Werbung trägt das schon zuverlässig. Aber schöner war's mit weniger, keine Frage. Und mit weniger Besuchern braucht es mehr Werbeplätze um die Umsätze einigermaßen stabil zu halten.
