Kann kein Bild für mein "Polo-Profil" auswählen
Verfasst: 20. Feb 2011, 19:21
von Jownez
Tag.
Ich hab jetzt 2 oder 3 Fotos hochgeladen. Wollte gerade eines dieser Bilder als Profilbild für meinen Polo auswählen.
Ich kann es anwählen (erkennbar am grünen Rahmen um das Bild), dann klicke ich auf den Button "auswählen" und es passiert NICHTS.
Wo ist der Fehler!? Mach' ich was falsch??
Re: Kann kein Bild für mein "Polo-Profil" auswählen
Verfasst: 20. Feb 2011, 19:25
von black9N2
Haste die Vorgaben beachtet?
Maximale Bildgröße: 160 Pixel breit, 160 Pixel hoch.
Maximale Dateigröße: 100.00 KiB.
Verfasst: 20. Feb 2011, 19:28
von Jownez
Nene, ich mein nicht meinen Avatar... hier, auf dieser Seite in DEINEM Fall:
http://www.polo9n.info/Galerie/polo9n-c ... n-black9n2
Das Bild mit den Fähnchen, das du da so schön von deinem Wagen hochgeladen hast...
Also wenn ich hier links unter meinem Avatar auf "
VW Polo 9N Basis" klicke, steht da fett "KEIN BILD VORHANDEN". Ich hab aber welche hochgeladen, kann sie nur nicht auswählen, sodass sie auf meiner Polo-Seite auch angezeigt werden.
Verfasst: 20. Feb 2011, 19:30
von black9N2
Achso.
Hmm, da gibts ja auch Vorgaben zu, aber das haste dann sicher ja auch beachtet.
Verfasst: 20. Feb 2011, 19:49
von Jownez
Hmm... hab jetzt erst ein Profilfoto hochgeladen und dann nochmal beim Polo probiert, jetzt tat's mit Google Chrome. Komisch!
Verfasst: 20. Feb 2011, 22:55
von Stephan Tijink
die Beschränkungen gelten, zumindest für das Portal, nicht mehr.
Welchen Browser hast du denn verwendet ?
Verfasst: 21. Feb 2011, 16:57
von Jownez
Das mit den 160 Pixeln kann doch gar nicht hinkommen, ich meine doch das Polo-Seite-Profilbild, also das Bild von meinem Polo, nicht meinen Avatar.
Ich hab's zuerst per Firefox, dann Internet Explorer versucht. Einmal mit Netbook und einmal mit Laptop. In der unteren Statuszeile des Browsers (diese Debugging-Zeile) wurde mir aber auch ein Fehler angezeigt.
Verfasst: 21. Feb 2011, 19:09
von der_bauch
Hallo Leute,
ich weiß nicht wie man Bilder löscht.
Neue Bilder hinzufügen geht bei mir irgendwie auch nicht...nimmt er gar nicht an die Bilder :-(
Verfasst: 22. Feb 2011, 19:53
von Stephan Tijink
Kannst du mir sagen, was genau das für eine Meldung war ? Das würde helfen, den Fehler einzugrenzen und so zu beheben.
Grüsse,
Stephan
Verfasst: 22. Feb 2011, 19:55
von Stephan Tijink
Klicke auf die Groß-Ansicht des Bildes. Dort gibt es einen Button zum Löschen des Fotos.
Grüsse,
Stephan
Hallo Leute,
Verfasst: 22. Feb 2011, 20:40
von Jownez
Leg mir doch mal eben nen Account an, Name und PW schickste mir eben per PN und ich versuche, den Fehler nochmal zu generieren.
Mit meinem Account klappts jetzt nicht mehr, da ich ja schon ein Foto drin hab. Und eine neue Anmeldung muss ja nicht, wenn du Zugriff zum ACP hast
Grüsse,
Stephan
Verfasst: 20. Mär 2011, 19:13
von polot
Habe das selbe Problem, mit FF, IE und Chrome.
Fehler im IE:
Code: Alles auswählen
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; .NET4.0E)
Zeitstempel: Sun, 20 Mar 2011 18:11:29 UTC
Meldung: 'FB.HiddenContainer.get()' ist Null oder kein Objekt
Zeile: 43
Zeichen: 8930
Code: 0
URI: http://static.ak.connect.facebook.com/connect.php/de_DE/js/Api/CanvasUtil/Connect/XFBML
Warum bitte hängt das mit Facebook zusammen?!
Verfasst: 21. Jan 2012, 14:00
von Benni83
servus!
also, ich hab das gleiche problem glaube ich.
ich hab ein foto hochgeladen und möchte es als "mein polo"-foto benutzen. auswählen kann ich es, dann wird es grün, aber beim klick auf "foto verwenden" passiert garnichts......
firefox 8.0, win7, cookies und cache geleert (passiert automatisch beim beenden von ff)
weiß jemand einen ausweg?
opera und IE habe ich nicht probiert, die sind nicht installiert bzw. aufs minimum geschrumpft und nicht berechtigt, ins internet zu gehen, und das soll auch so bleiben.
-------- nachtrag-------
über das menü rechts oben ("fahrzeug bearbeiten") dann auf "titelfoto ändern", dann foto wählen und "foto wählen" klicken gings..... komisch.....
