Ansaugtrakt...
jonny.1988
Ansaugtrakt...
Ungelesener Beitragvon jonny.1988 » 26. Mai 2009, 19:38
Hallo miteinander,
Ich plane bei meinem 1.4 TDI den Ansaugtrakt zu ändern, nun wollte ich wissen was ratsam ist!
-einfach den vom 1.9er nehmen?
oder gleich die cupra variante?
-was brauche ich bei der cupra variante?
-trichter, rohr...
was ist mit der luftführung die am kühlergrill befestigt wird?
siehe:viewtopic.php?f=100&t=29792
würde mich freuen eure meinung zu hören
L4rs
Re: Ansaugtrakt...
Ungelesener Beitragvon L4rs » 26. Mai 2009, 19:40
Also wenn du einen suchst ... habe hier noch einem vom 96 KW Polo rum liegen, da ich meinen vom 96 KW gegen eine Cupra Saugung getauscht habe.
Wenn du alles ab hast würde ich beim Tirchter der an der Stossi angeschraubt ist die Drosselung weg schleifen ... das fördert den Durchfluss ;O)
Lg Lars
...::: Die Straße ist kein Golfplatz :::...
jonny.1988
Re: Ansaugtrakt...
Ungelesener Beitragvon jonny.1988 » 26. Mai 2009, 19:53
Bestehen große Unterschiede zwischen dem 1.4er und 1.9er Ansaugtrakt?
bzw.
Was brauche ich alles wenn ich mich für die Cupra-Variante entscheide?
Rohr und Trichter ist klar!
Aber passt der Cupra-Trichter auch in die originale Aufnahme an hinterm Kühlergrill oder muss ich mir den auch mitbestellen?
Kann mir evtl jemand mit Bildern und Artikelnummern weiterhelfen?
Was wurde hier verwendet?
Der Trichter sieht anders aus als dieser:
oder einfach eine andere Ansicht?
mfg Jan
kendall
Re: Ansaugtrakt...
Ungelesener Beitragvon kendall » 26. Mai 2009, 20:04
Yep, gleicher Trichter, andere Seite. Das Cuprateil is größer als ASZ Serie, also wenn schon, nimm das, kostet ja auch nicht die Welt.
Gruß Karsten
