unterschied zwischen 101PS & 130PS TDI
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mär 2012, 14:34
Hallo Leute,
ich interessiere mich wahnsinnig für einen
Polo 9N3 Corss mit 1,9L TDI, leider gibt den
ja nur mit 101PS.
Wollte deswegen mal nachfragen in wie
weit sich die Motoren unterscheiden?
Wie groß würde der Aufwand sein wenn
man den 101PS auf 130PS umbauen möchte.
(in der Suche nix gefunden)
Christian
cycleracer88
Re: unterschied zwischen 101PS & 130PS TDI
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 31. Mär 2012, 15:47
Die Motoren inkl. Getriebe sind grundlegend verschieden. Upgraden auf die 130PS Version lohnt in keinster Weiße. Wenn dann müsstest du einen Austauschmotor besorgen.
Einfachste Lösung wär ein gutes Chiptuning ;)
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mär 2012, 17:06
Ja das es ein wenig aufwendig ist ist klar
aber ich habe einen KFZ-Meister im Haus (Stief-Vater) :D
Bei meinem Fiesta GFJ, 1,3 haben wir auch schon
mehrfach den Motor getauscht (hielten nie lange, kam vom Schrott)
Bei dem 9N3 Cross hoffe ich doch mal das ein Motorumbau reichen würde ;-)
Wollte den 130PS dann Chippen lassen. Habe von 169PS / 390 Nm gelesen,
dennoch sehr sparsam wenn man ihm nicht die sporen gibt ^^
Motor denn in wie weit?
Kann man den 101PS nicht upgaden auf 130PS?
Also was ich bis jetzt weiß:
6-Gang Getriebe - anstelle vom 5-Gang
andere Bremsen / 101 PS hat kleinere als der 130PS (vom GTI)
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 31. Mär 2012, 17:09
es grüßt der Checker Thread
lichtenauer
Ungelesener Beitragvon lichtenauer » 31. Mär 2012, 17:23
Entweder holst dir haltn Cross oder gleich den großen Diesel, alles andere ist hochgradiger Schwachsinn;-) Oder chippst den kleinen TDI...
Mein Polo:
viewtopic.php?f=43&t=28110
Basis going to Highline
Fahrzeuge: Audi S4 Avant
